par marceljack » 18 Juin 2012 22:35
Sat65 a écrit:... Je viens de mesurer la résistance de charge originale :
1k Ohms, donc le mieux c'est de la remplacer simplement par une 75 0hms ou rajouter le condo et la résistance de charge coté source ?
Tu ne touches pas au modulateur (1K en parallèle avec 75 ohms, c'est négligeable), tu charges la source directement par 75 ou 82 ohms et tu montes le condo de 10µF sur l'entrée du modulateur de manière à ne pas changer la polarisation de cette broche.
Pour la polarité du chimique, mesure la tension à l'entrée du modulateur, si elle est positive mets le + de ce côté-là, si la tension est très faible la polarité est indifférente.
