Sat65 a écrit:550 mA ,c'est pris avec une pince ampermétrique à effet hall ,donc pas sur que la mesure soit top (faudrait que je récupère mon multimètre "classique" pour faire une mesure précise en l'insérant dans la boucle ...
Cette mesure est certainement fantaisiste car avec un tel courant cela fait une puissance de 2,75W, le modulateur devrait chauffer comme une bête.*
Une pince ampèremètrique est faite pour mesurer des courants forts, et en continu elle peut être perturbée par des champs magnétiques.
Sat65 a écrit:Pour le niveau vidéo ,je sort du Rx DVB-S Pro ,sur la sortie BROADCAST et non MONITOR (Scopus IRD 2600 donc je pense qu'il doit etre au norme) ,mais pas moyen de le vérifier !
Le modulateur intègre une résistance de terminaison (en cms) entre la Broche "G" et "V"
Oui mais est-ce qu'elle fait 75 ohms ?
Comme le modulateur est prévu pour une liaison courte et interne au VCR, il n'y a aucune raison à priori que la liaison soit à basse impédance et dans ce cas ton récepteur donnera une tension de sortie double de la normale.
Si elle fait bien 75 ohms, alors c'est certainement la tension d'alim qui est trop basse.
Mais même dans ce cas tu peux sans risque mettre une autre 75 ohms en parallèle, çà réduira la tension vidéo et çà évitera sans doute la saturation.
Sinon, tu peux essayer de remonter doucement la tension d'alim et de voir si le problème s'améliore avec une tension plus élevée.
Si le modulateur ne contient pas de circuit numérique (synthétiseur de fréquence) il y a peu de chance que sa tension d'alim soit 5V.
Le manuel de ton JVC HR-D650MS était récemment en vente sur ebay et il ne s'est pas vendu:
http://www.ebay.de/itm/Original-JVC-Ser ... 4165572c57Tu peux peut-être contacter le vendeur pour lui demander s'il est encore dispo ou s'il peut t'indiquer la tension d'alim du modulateur ...
