Quelle est la marque et le modèle de ton décodeur satellite de la chambre qui fonctionne très bien?
Sur ce décodeur de la chambre quand tu regardes TF1, il capte la chaîne TF1 sur la fréquence 11096 polarisation VERTICALE et débit symbole 29950.
Dans ta capture les paramètres sont bien les bons.
Type LNB UNIVERSEL c'est parfait.
9750 puis 10600 c'est parfait aussi.
Puissance LNB ça veut dire que ton décodeur envoit une tension électrique (13 Volts ou 18 Volts) dans la tête de la parabole (LNB) là aussi c'est parfait.
Je voulais te demander tu as quoi comme parabole?
Une parabole avec 1 tête qui a 2 sorties?
Comme le décodeur de la chambre fonctionne, pourrais-tu raccorder la prise SAT OUT à l'arrière du décodeur de la chambre sur la prise SAT IN de ton Strong et voir si ainsi ton Strong capte enfin les chaînes Fransat?
