pas de tension avec ampli sedea
Messagepar drake88 » 28 Aoû 2010 14:56
Je n'ai pas de tension dans les cable qui vont vers mes TV.
J'ai une force de signal de 91% et une qualité qui est d'environ 10%.
-Antenne wisi eb 44
-ampli avec alim dans le grenier sedea 19 / 37 db)
- cable 17vatc
-repartiteur metronic blindé
le schema de mon installation:
http://images.imagehotel.net/?tkjvx5sa4k.jpg
de plus quand je met en marche une cafetiere expresso, le signal tombe a 0% le temps de faire le café
merci de votre aide
drake88
Re: pas de tension avec ampli sedea
Messagepar bernard7715 » 28 Aoû 2010 15:11
Un petit complément de description pour nous éclairé :idea: :) , quel est ton émetteur et ta commune?
Pour essais, commence par diminuer un peu le gain de ton ampli jusqu'à 70/100 de niveau de signal.
Messagepar drake88 » 28 Aoû 2010 15:18
Mon émetteur c'est le poel sauvage de remiremont et moi je suis situé sur la commune de vagney.
l'antenniste à installé chez mon voisin hier et il n'a pas de problème.
Moi tout est ok mais problème de la qualité du signal et des interférences avec la cafetière ou une vielle motofaucheuse par exemple.
or je crois que si le cable est blindé je ne dois pas avoir d'interferences (c'est ce que m'à dit l'antenniste hier)
et dois-je avoir une tension à la sortie d'un cable coax qui va à une TV?
merci
drake88
Messagepar miky01 » 28 Aoû 2010 15:48
Tu es aparament pas dans une zone trop dificile, ton antenne est bien sur le toit ?
Tu dois pas avoir de tesion sur le coax au niveau des TVs, c'est uniquement en direction de l'ampli.
C'est normal que avec une qualité de 10% tu ai des soucis, soit ton ampli est saturé, soit tu amplifie un signal trop faible, ce qui est important c'est la qualité du signal, tu peux tres bien arriver a 90% de niveau en amplifiant que du bruit...
Fait ce que t'a conseillé Bernard, commence par diminuer le gain de l'ampli pour voir si la qualité du signal remonte, si c'est pas le cas, il faudra prévoir une antenne avec un plus grand gain, ou mieux placée,
As tu les référence de ton ampli ? ou ses spécifications ? niveau de sortie maxi ?
Messagepar bernard7715 » 28 Aoû 2010 16:06
Le câble coaxial est toujours blindé, plus ou moins bien suivant le prix.
Par contre les parasites sont reçus par l'antenne et amplifié par l'ampli. Cela arrive si l"ampli est mal réglé ou avec un signal trop faible.
Messagepar vidéo-33 » 28 Aoû 2010 16:39
drake88 a écrit: J'ai une force de signal de 91% et une qualité qui est d'environ 10% ...
* quand je met en marche une cafetiere expresso, le signal tombe a 0% le temps de faire le café
le signal puissance passe de 91% à 0% ??
Es tu sûr de la tension 220v qui arrive au grenier pour alimenter ton ampli ?
Messagepar drake88 » 28 Aoû 2010 18:17
l'amplis c'est un cedea 194710,
l'antenne est bien sur le toit
et ce n'est pas la force du signal qui passe de 91 à 0 mais la qualité qui passe de 10 à 0.
le gain a été redit de moitié et toujours pareil
De plus, je pensais que si la qualité du signa étai mauvaise cela venais forcement de l'installation?.
la qualité du signal varie si je regarde tf1 elle est de 10% et si je regarde M6 de 50% bisare non?
merci de votre aide
drake88
Messagepar vidéo-33 » 28 Aoû 2010 18:26
je pense que tu as un mauvais signal insuffisant à l'entrée de ton simple ampli
il faut revoir au niveau antenne et pré-ampli au ras de l'antenne
Messagepar bernard7715 » 28 Aoû 2010 20:18
Sur quel émetteur est dirigé ton antenne ?
Comment est la réception analogique surtout M6 ?
Messagepar drake88 » 28 Aoû 2010 23:54
la reception analogique est mauvaise, M6 plus que les autres.
drake88
