Pointeur satellite intelligent SF500 et SF-700
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2012 19:58
voir ce lien dan la faq satellite de nôtre forum :
http://www.tvnt.net/forum/la-tnt-sur-le-satellite-t18685.html#p478156
Re: Petit pointeur satellite intelligent SF500
Messagepar marceljack » 10 Fév 2012 20:22
Il semble vraiment pas mal pour le prix, d'autant qu'il fait DVB-S et DVB-S2 !
On doit pouvoir lui adjoindre un pack de batterie 12V externe pour pouvoir travailler sans récepteur en bas.
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2012 20:26
marceljack a écrit: On doit pouvoir lui adjoindre un pack de batterie 12V externe pour pouvoir travailler sans récepteur en bas
oui, il y a d'ailleurs une petite prise alim sur le côté mais on peut aussi injecter l'alim sur la prise F récepteur
il est aussi livré avec une petite alim 220V/12v en F mâle et un raccord F femelle-femelle afin de relier l'alim
en bas au bout du câble de descente
Re: Petit pointeur satellite intelligent SF-500
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2012 20:36
vues internes annotées de la bête 8)
Processeur Atmel ATMEGA 128A cadencé à 16 Mhz http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2467.pdf
Mémoire EEprom 256K 24LC256 http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21203M.pdf
Démodulateur National Chip GX 1131
Tuner CMS DVB-S2 AIORHA AV2011
Messagepar Anonymous » 11 Fév 2012 21:19
bonsoir video33
Merci pour ces infos détaillées.
Si on le laisse en cascade sur une installation existante (a l’intérieur quand même) ça dégrade pas trop ?
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2012 12:26
Comme toujours la perte en bande L est assez peu significative et influe peu sur le C/N et sur la réception
que vraiment si l'on descend en dessous du seuil de sensibilité du récepteur.
D'où généralement la non efficacité d'un ampli de ligne mal placé ou inutile pour 30m de câble.
Néanmoins je viens de tester et mesurer (parabole 70 cm et au bout 30 m de câble Wisi MK99 diamètre 6mm)
(mesure cac avec un Unaohm EP507 : ajouter +9dB pour la puissance en numérique)
* sur un TP faible en SCPC de W3A à 7°E sur 11188 V SR 02018 FEC 5/6
sans le SF-500 : signal 36 dBµV C/N 10,7 dB
avec le SF-500 : signal 39 dBµV C/N 11 dB
* sur AB3 sur CGPE1 12543 H SR 27500 FEC 3/4 MCPC
sans SF-500 : signal 64,5 dBµV C/N 16,8 dB
avec SF-500 : signal 63,5 dBµV C/N 17 dB
Plusieurs mesures successives donnent les mêmes résultats à 0,1 dB près
On observe un tassement du gain sur les plus forts signaux mais une conservation de la petite amélioration
du C/N ! donc que du positif.
Mais si tu le laisse en permanent sur la ligne ne pas oublier que c'est lui qui va diriger la polar et la bande
quelque soit les infos en provenance du démod salon
Messagepar Anonymous » 12 Fév 2012 13:06
OK
Que du bon en somme.
Pour les amplis de ligne certains que j'avais testé ont un très mauvais filtrage du 22 Khz d’où une modulation
parasite des signaux amplifiés .
Pas facile a mettre en évidence.
Moi j'ai vu ça sur des signaux TV UHF analogiques et j'ai cherché longtemps la cause ,toute bête, du léger moirage .
Sur des signaux SAT FM ou numériques y a pas de moirage mais ça doit pas améliorer non plus.
vidéo-33 a écrit:Mais si tu le laisse en permanent sur la ligne ne pas oublier que c'est lui qui va diriger la polar et la bande
Bon a savoir et éventuellement utile.
Tu confirme que si il ne reçoit que du 14V il sait faire du 18V pour changer la polar ?
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2012 13:40
Anonymous a écrit: Tu confirme que si il ne reçoit que du 14V il sait faire du 18V pour changer la polar ?
OUI ( il peut donc servir en automone avec une source portative de 12v )
et sinon il bloque aussi le 22Khz qui pourrait être généré par le démod de salon.
c'est vraiment lui qui prend la priorité pour le choix des commutations (et il génére aussi du DiseqC 1.0)
Messagepar gagou » 25 Fév 2012 17:58
Je viens de recevoir le mien commandé sur EBAY.
J'ai procédé a quelques tests qui me permettent d'indiquer que c'est un excellent produit.
Colis expédié par le vendeur le jour même de la commande, ce qui est assez rare, et très bien emballé; très satisfait.
J'ai testé également le calcul angulaire de la parabole sur l'appareil; il donne alors les réglages en azimut et surtout en élévation de la parabole; il suffit de connaître les coordonées gps de l'habitation, notamment a l'aide de ce site: http://www.torop.net/coordonnees-gps.php
le SF 500 fait le reste; vraiment très content :wink:
Le décodeur 4K Canal G9- TV Samsung 65KS8000-
gagou
Messagepar vidéo-33 » 13 Mai 2012 17:26
:clap:
