Tu captes parfaitement LCI sur la chaîne n°26 et HD 1 sur la chaîne n°20?
Le soucis provient d'une panne du R6 (TF1, TMC, NT1, NRJ 12 et LCP) soit sur le Mont Pilat, soit sur Croix Guizay.
Il est possible aussi que ton soucis soit dû au fait que tu captes les 2 émetteurs TNT Pilat et Guizay en même temps et comme le R6 est diffusé sur le canal UHF 46 sur les 2 émetteurs ça provoque un brouillage.
ça peut peut être venir d'1 des 2 émetteurs qui n'est plus synchronisé au niveau du SFN, ça arrive parfois.
Tes 2 prises TV murales sont reliées à un répartiteur TV?
Si c'est le cas, il faudrait faire un test en enlevant le répartiteur et en branchant directement l'antenne directement sur 1 seule prise TV murale sans le répartiteur.
En effet si ils passent par une box les chaînes TV arrivent par la ligne téléphonique donc ils ne sont pas touchés en cas de panne de l'émetteur TNT de la région.
