Il y a les préamplis TGN, le top mais chers.
http://www.tgn-technology.com/shop/inde ... er-19.html
Bonjour,Brieuc a écrit:Salut,
Voici quelques temps que j'ai reçu les commandes, et je me suis même permis d'ajouter leur double antenne log pour UHF (Excellente pour le DX ).
J'ai donc pu expérimenter le coupleur Metronic sur l'antenne VHF B3 / UHF B4 et B5: ça marche du tonnerre! Et pour la petite anecdote, sur l'emballage du paquet il est notifié que le coupleur sert à recevoir les signaux de TF1, France 2, France 3, France 5/Arte et M6, avec celui de Canal +! Petit point nostalgique .
J'ai par la suite mis le pré-ampli Terra AB013, à 10cm du coupleur (Et à 20cm de l'antenne): problème, vu que j'habite dans une zone avec des signaux FM très forts également, le pré-ampli me fait des intermodulations de la bande FM de 185MHz à 205MHz... Et ce, avec toutes mes clés SDR, avec les mêmes intermodulations aux mêmes fréquences, et le signal analogique sur la TV en prend vraisemblablement un coup, proportionnellement aux brouillages constatés sur la SDR.
Pensez-vous qu'un filtre qui bloque la FM pourrait régler ce problème? Et surtout, connaissez-vous des sites qui en proposent avec des fiches F ou IEC? Car j'ai beau chercher, je ne trouve que des filtres FM avec des entrées SMA pour les SDR... Si je peux éviter de passer par des adaptateurs d'adaptateurs ça m'arrangerait bien!
également, pensez-vous que si je place plus loin le préampli (1m par exemple) cela me permettrait de perdre de l'amplification, certes en bande III mais par conséquent aussi en bande II (FM)?
Bonne soirée à tous,
Brieuc
Bonjour,Brieuc a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse!
C'est en effet sur toute la bande que la FM arrive très fort. Bien que je suis à 18 km de l'émetteur en question, la très grosse partie des radios ont une PAR de 8 kW et même plus pour les Radio France. Je vais mettre en oeuvre le filtre alors, ça devrait suffire à couper les brouillages sur la bande 3!
Franchement ça ne sert à rien de réduire les longueurs à moins de 1m, surtout en bande III ou l'atténuation du câble est quasiment négligeable.Brieuc a écrit:J'ai essayé de veiller à ce que le câble ne soit pas trop courbé, j'ai de nouveau regardé et j'ai mesuré et il s'agit plus de 15cm / 20 cm pour chaque câble (Ce qui est le minimum raisonnable que j'avais pu faire).
