kiki37 a écrit:XT500 a écrit:’ai toujours le AB011T puisque c’était reparti pas trop mal la dernière fois.
Tu peux tenter de le remplacer par le WISI VM7352 que t'avait conseillé marceljack et qui est plus performant, mais sans garantie de résultatXT500 a écrit:D’ailleurs, tu parles de boussole (orientation vers l’émetteur) ou d’horizontalité (variation de l’antenne sur son axe
Je n'ai jamais parlé de ça
Hello .
Je n'ai pas retrouvé l'adresse exacte, ni nom, ni email, ni configuration complète .
Coté pré-ampli , il ne faut pas confondre gain, performances et qualité .
Si on a besoin d'ajouter 25 dB pour être à l'optimum ( +- 65 dB au tuner ), mieux vaut un AB011T , champion au niveau du facteur de bruit , inutile d'en générer davantage pour rien .
Si on doit monter de plus de 30 à 38 dB en conditions limites, un Fuba se révélera.
Entre les deux, le Wisi fera l'affaire .
Quand on teste des pré-amplis, le premier critère que l'on voit c'est le gain , qui impacte le MER , on peut facilement se laisser berner.
Il faut aller bien au-delà pour vérifier au final le MER que l'on obtient tout en ayant le bon niveau d'intensité .
Par exemple en mesurant le MER obtenu à une intensité précise, 75 dB par exemple, pour tous les pré-amplis testés,
avec un mesureur fiable .
Quand on reçoit 75 dB en passif, le meilleur pré-ampli, c'est de ne pas en mettre
Pour savoir ce que doit faire notre ami XT500, il faudrait savoir où en sont ses indicateurs intensité/qualité sur les différents canaux et si possible sur différentes TV . Un défaut de réception quand l'atmosphère est bien chargé en humidité, par exemple par une soirée d'été très chaude et pas très loin de la mer, ça peut aussi révéler un excès d'intensité , surtout si l'émetteur est entre la plage et la maison.
Avec les quelques informations disponibles, difficile de bien diagnostiquer.
Donc inutile de dépenser , sauf à espérer un grand coup de bol .
Effectivement, un pointage se fait précisément, en surveillant les indicateurs de qualité sur le canal le plus bas et le canal le plus haut .
C'est la première chose à faire, dans tous les cas . Le meilleur pointage n'est pas forcément celui qui tape pile-poil dans l'axe de l'émetteur.
Bruno
