Qualité TV via ADSL
Re: Qualité TV via ADSL
Messagepar marceljack » 30 Juil 2014 15:17
rouenais2776 a écrit:D'accord, merci je commence à mieux comprendre. Savez vous comment les chaines sont multiplexées? et quand la source est un faisceau Hertzien c'est pareil que pour le satellite?
Le multiplexage consiste à créer, à partir des flux individuels de chaque programme dits "program stream", un seul flux dit "transport stream" optimisé pour la transmission hertzienne, qui peut introduire des erreurs que l'on peut corriger jusqu'à un certain point en introduisant une certaine redondance lors de la modulation (Forward Error Correction ou FEC).
Le débit global d'un multiplex est d'environ 24 Mb/s avec les paramètres choisis par le CSA pour la TNT française.
Il y a 6 chaînes par multiplex en MPEG-2 SD, soit un débit moyen de 4 Mb/s par chaîne ou 3 en MPEG-4 HD soit un débit moyen de 8 Mb/s par chaîne.
Afin d'optimiser la qualité d'image compte tenu du débit global du multiplex (environ 24 Mb/s en TNT), au lieu d'allouer un débit fixe aux chaînes on utilise un multiplexage dit "statistique".
C'est à dire que le multiplexage se fait en liaison avec le codage MPEG, ce qui permet d'allouer plus de débit instantané aux chaînes qui transmettent des scènes très mobiles en profitant du fait que d'autres chaînes du multiplex n'ont pas besoin d'un gros débit au même moment (plus le nombre de chaînes par multiplex est important, plus le multiplexage statistique est efficace).
Messagepar rouenais2776 » 30 Juil 2014 23:12
D'accord, je comprend mieux
je saisi mieux les infos indiquées sur l'image en pièce jointe
rouenais2776
Messagepar Anonymous » 16 Jan 2016 23:11
Chez SFR je viens de constater que certaines chaînes HD sont maintenant en 1920x1080 d'autres sont resté en 1440x 1080
testé avec VLC sur
rtp://233.49.82.133:7500
rtp://233.49.82.71:7500
J'ignore la répercussion sur la qualité réelle car je capte ces chaînes en TNT habituellement.
VLC a un problème de son sur certaines chaînes.
A noter que le son HD de ARTE ADSL est en avance par rapport a celui de la TE.
Donc au moins pour cette chaine SFR ne reprend pas le signal de la Tour et dispose d'une source dédiée.
