Superbes les photos
Le boitier tout blanc c'est pour la Fibre Optique, ça ne nous regarde pas.
Le boitier noir Triax c'est pour l'antenne collective: le câble noir du haut vient de l'antenne, le câble blanc qui en sort du bas vient se brancher où sur les répartiteurs?
Si tu débranches le câble électrique du Triax de la prise 220 Volts que se passe-t-il? Tu pers France tv, equipe 21, n23, RMC decouverte et cherie 25?
Il y a combien d'appartements à ton étage?
Sur les 2 répartiteurs, sais-tu quel câble correspond à ton appartement?
Pourrais-tu nous faire une photo en zoomant les 2 répartiteurs de manière à ce que l'on puisse voir sur la photo les inscriptions sur l'étiquette des 2 répartiteurs?
Tu es bien sûr que ta voisine ne reçoit pas la TV avec une box fibre ou ADSL?
Tu es bien sûr aussi que tu n'as pas d'autres prises TV murales dans ton appartement?
Les chaînes que tu captes sont diffusées sur les canaux UHF 40 et 41.
Celles que tu ne captes pas sont diffusées sur les canaux UHF 50, 52, 53 et 53.
ça ressemble beaucoup à un brouillage dû à une antenne 4G dans le quartier si l'antenne collective n'a pas de filtre 4G.
La 4G utilise les canaux UHF 61 à 69 mais si ton antenne n'a pas de filtre 4G le simple fait d'amplifier (avec la proximité de l'antenne 4G) fait que la 4G va baver sur une grande partie de la bande UHF utilisée par la TNT du canal 60 au canal 50 par exemple.
Si tel est le cas, un simple filtre 4G (10€) posé entre le Triax et le câble noir du dessus permet de passer à la trappe la 4G et retrouver une réception parfaite de toute la TNT.
Si la voisine capte bien la TNT Terrestre alors mon hypothèse du brouillage 4G "tombe à l'eau".
