Tu n'es pas lourd c'est une possibilité qui n'est pas à exclure...
Pour ma part j'ai des tas de cordons 3C-2V provenant tous du commerce qui fonctionnent tous très bien.
Même mon antenne intérieure parabolique a un câble 3C-2V d'origine et celà ne m'empêche pas de parfaitement capter même des émetteurs lointains dans la voiture.
Donc que le 3C-2V ne soit pas la panacée je veux bien mais je ne pense pas que celà explique sa mauvaise réception, surtout sur un cordon de petite longueur ça ne peut pas expliquer une si forte dégradation c'est impossible.
Tu trouves exclusivement des cordons 3C-2V en hypermarché, supermarché, magasin d'électronique et magasin de bricolage.
Des millions de français ont chez eux un cordon 3C-2V et reçoivent parfaitement la TNT.
Le seul cas étrange avec un cordon du commerce, c'est quand j'ai dépanné un collègue de mon frère, il avait un cordon coaxial qui visuellement semblait parfait mais en réalité quand on le branchait ne laissait absolument pas passer le signal entre la télé et la prise antenne murale.
Défaut de fabrication peut être?
Des cordons coaxiaux du commerce j'en ai essayé dans ma vie plus d'une centaine je pense, sans doute une bonne partie que tu considèrerais comme vraiment pourri et pourtant le signal est toujours passé sans soucis.
Il faut vraiment que le signal qui sorte de la prise antenne murale soit très très moyen pour qu'un cordon 3C-2V dégrade la réception de certaines chaînes, dans ce cas éventuellement un câble d'excellente qualité "fabriqué maison" peut faire la différence.
Dans le cas présent, soit c'est un brouillage dû à la 4G (canaux 40 et 41 épargnés mais les canaux à partir de 50 sont très brouillés), soit c'est la centrale Triax qui n'est pas bien réglé ou ne laisse pas passer suffisemment de signal, soit c'est le répartiteur qui affaiblit trop le signal, soit c'est le tuner TNT qui est vraiment d'une qualité pitoyable au point de ne pas pouvoir capter correctement les chaînes TNT.
