Alors il faut savoir que ces chaînes qui passent mal chez toi sont diffusées sur Nordheim avec seulement 10 kW de puissance alors que les autres chaînes TNT ont le double de puissance (20 kW).
Mieux les chaînes France 2/3/4/Ô ainsi que franceinfo: et Alsace 20 sont diffusées carrément avec 50 kW.
Il est donc possible que cette puissance d'émission moindre soit la cause de ton soucis.
Il faut donc essayer de mettre ton antenne ailleurs si tu peux, tu peux déjà essayer de baisser l'antenne en la mettant plus bas sur ton mât car parfois en bougeant l'antenne de quelques cm tu passes d'une mauvaise réception à une bonne réception, si ça ne suffit pas alors mettre ton antenne ailleurs sur le toit là aussi ça peut tout changer, enfin vérifier aussi la qualité de ton câble coaxial, tu as une référence imprimée sur la gaîne du coax?
Si ça ne suffit pas en effet tu as raison en amplifiant ton antenne tu devrais mieux capter ces chaînes.
Aurais-tu la possibilité de nous faire une photo de ton antenne prise depuis le jardin ou la terrasse?
Autre piste il y a souvent des soucis de brouillages car ces chaînes qui captent mal sont diffusées sur le même canal UHF sur Nordheim mais aussi l'émetteur régional de Sarrebourg Le Donon (et également Metz Luttange et Nancy Malzéville), et comme on peut encore capter le Donon en plaine Alsace il se peut que le Donon brouille ta réception de ces chaînes.
Reçois-tu la chaîne TV locale du Donon
Via Mirabelle TV?
Reçois-tu sur ton autoradio dans la voiture les radios FM du Donon:
MUSIQUE 90.3?
INTER 93.1 FM?
CULTURE 99.4 FM?
