En faisant un petit tour dans ton village avec Google Street View je cois qu'en direction du Ventoux la vue n'est pas totallement dégagée, il y a au loin des plateaux, des collines dans la direction du Ventoux, ce n'est pas insurmontable car la TNT du Ventoux émet avec une forte puissance (50 kW comme la Tour Eiffel) et surtout depuis le sommet du Ventoux à 1900 mètres d'altitude mais amplifier ton antenne n'est pas superflu, ça va sûrement définitivement régler tes soucis actuels.
Actuellement, quelles chaînes TNT posent problèmes?
Et au contraire quelles chaînes TNT sont toujours parfaitement bien reçues?
Sur le Ventoux, c'est souvent le R7 (HD1, L'Equipe 21, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25) sur le canal UHF 57 qui est généralement moins bien que les autres chaînes.
Sur le Ventoux, le R2 (C8, CSTAR, I>Télé, BFM TV et Gulli) est diffusé avec 32 kW de puissance contre 50 kW pour les autres chaînes TNT, il est donc possible que ces chaînes aussi soient moins bien reçues.
Source:
www.tvnt.net/forum/84-vaucluse-t12658.htmlOui Alès Mont Bouquet n'est pas assez puissant pour aller jusqu'à Nîmes à mon avis et puis le relief entre ta commune et le Mont Bouquet est assez "tortueux".
Pourrais-tu vérifier malgré tout si tu captes sur ton poste radio à la maison et sur ton autoradio dans la voiture si tu captes les radios FM du Mont Bouquet:
France Inter 87.6 FM?
France Bleu Gard Lozère 91.6 FM?
France Culture 96.1 FM?
France Musique 98.6 FM?
