julien74 a écrit:Bonjour,
Le soucis que tu décris est typique d'une réception trop moyenne (tu es sur le fil du rasoir pafois ça capte parfois ça ne capte plus) et ça vient du fait que l'antenne n'est pas amplifiée, si elle alimente 3 pavillons il faut que l'antenne soit amplifiée pour booster le signal et te permettre d'avoir une marge confortable de signal pour éviter ce yoyo dans la réception des chaînes.
Les Minimes c'est un réémetteur TNT de faible puissance donc il ne faut pas hésiter à amplifier, surtout à 2 km.
Dans ton pavillon à toi, tu as combien de prises TV murales et combien de téléviseurs?
Peux-tu accéder facilement à l'antenne?
Tu es dans quel quartier de Châtellerault (pour savoir si tu as une antenne 4G LTE 800 près de chez toi...)?
Ton pavillon à toi a 1 étage?
Vois-tu le réémetteur des Minimes de visu depuis chez toi?
Merci pour la rapidité de ta réaction
Je suis dans un pavillon locatif et l'antenne est collective. Je ne peux pas l'atteindre car elle est sur la toiture et les pavillons ont un étage.
L'émetteur est visible de chez moi, mais en ce moment avec les feuilles des arbres ce n'est pas le cas.
J'ai effectivement un étage. J'ai une seule prise murale au rez-de-chaussée sur laquelle j'ai un répartiteur (type satellite) qui m'envoie le signal vers une TV dans le salon et vers 2 TV dans les chambres à l'étage. Cela a toujours fonctionné à la perfection lors de la cohabitation des chaines SD et HD (jusqu'au basculement au tout numérique de ce début d'année).
Jusqu'à la fin juillet c'était correcte. Depuis la fin Aout c'est devenu catastrophique. Jusque là, l'antenne n'a jamais eu d'ampli et ça fonctionnait sans problèmes.
J'avais fait venir un antenniste il y a 3 ans, qui m'avait même affirmé que le signal était trop fort (vu la proximité de l'émetteur). Il avait remplacé l'antenne qui était endommagée à l'époque.
J'ai interrogé mes voisins (alimentés par cette antenne) et aucun ne se sert de la TNT via le râteau (ils sont sur l'ADSL).
Tu penses que le signal aurait diminué en puissance en l'espace de 3 semaines ? Ne serait-ce pas l'émetteur des Minimes qui ferait des siennes ? Je ne remets absolument pas en cause ton diagnostique, mais c'est cette dégradation subite et très importante qui me ferait penser à un problème technique de l'émetteur. Mais comment le savoir ? J'ai fait un test de réception tnt avec mon adresse sur internet et le résultat indique "bonne réception" ! Je ne sais pas si c'est vraiment fiable en temps réel.
Je suis résidence les Martinets (pas très loin du parc du Verger). Les Minimes sont assez proches à vol d'oiseau.
En tous cas je te remercie pour ta réactivité.
