Hello
Premier séjour d'été après le passage à la TV HD dans un lieu desservi ni par la TNT hertzienne ni l'ADSL.
Pour des raisons personnelles, historiques et techniques, je voulais conserver la parabole mono LNB pointée sur ASTRA 19°E.
Après consultation des manuels d'utilisation téléchargeables sur le net, j'ai fait l'acquisition d'un STRONG TNTSAT 7404 (#100€) parce que doté d'origine de sorties séparées RCA vidéo et audio stéréo pour export en SD des enregistrements locaux, y compris ceux des chaînes en clair, via un numériseur USB (#25€) (ceux-ci ne pouvant être relus que par le décodeur qui les a enregistrés avec sa carte VIACCESS valider), port USB en face arrière (car mémoire externe à demeure), sortie antenne pour connexion d'un FTA SEDEA S6550 HD (#50€) parce que doté d'un port USB en face avant pour lire les fichiers multimédia importés antérieurement depuis les "replays" TNT et les Youtube (merci Captvty!), etc. et enregistrer pour export et archivage les chaînes satellitaires en clair (pour moi principalement l'ARTE allemand, diffusé bilingue en SD et HD. Attention, les programmes ne sont pas toujours synchrones de ceux de l'ARTE français de la TNT, mais leur EPG satellitaire détaillé bien qu'édité en allemand permet de s'y retrouver sans connaissance de la langue de Goethe).
Je ne détaillerai pas l'ergonomie des interfaces utilisateur, comme chez les autres, la logique n'est pas la motivation principale, il faut s'adapter !
Quelques points importants :
1. Le SEDEA réagit à la télécommande du STRONG, l'inverse n'est pas vrai. Prévoir un petit cache amovible sur le SEDEA pendant les manoeuvres sur le STRONG
2. Conflits d'antenne entre les multiplex : sauf cas particuliers, on ne peut pas enregistrer une chaîne sur un appareil et en regarder une autre sur l'autre. Préconisation : enregistrer sur le STRONG (ou l'éteindre si on tient à enregistrer sur le SEDEA pour archivage HD) et utiliser le SEDEA en lecture multimédia, après l'avoir commuté en mode "Radio" sur RadioClassique par exemple
3. Point gênant regrettable : En lecture multimédia, le SEDEA ne reconnaît pas le codage audio AAC (utilisé dans les replays et les MP4 YouTube)
Pourtant ce codage est reconnu par le lecteur de mon décodeur TNT hertzien.
Solution bestiale et inélégante en attendant une hypothétique mise à jour : convertir la voie audio seule du fichier en AC3 avec par exemple Avidemux (gratuit), l'opération est relativement rapide, quelques minutes pour un film courant en HD
Après parcours des messages précédents :
- La reprise de lecture multimédia fonctionne correctement.
Nota : elle n'existe pas sur le STRONG, et sur celui-ci pas de possibilité de renommer les fichiers enregistrés !
- Le programmateur d'enregistrement propose : une fois, journalier, hebdomadaire
- La commande de choix de la durée d'enregistrement immédiat par double appui (notice) ne fonctionne pas.
- Un conseil : Les fichiers sont enregistrés sur le périphérique USB avec l'extension .mts dans un dossier HBPVR créé automatiquement.
Pour les échanges entre lecteurs multimédia, il convient de les renommer avec l'extension .ts et de les copier ailleurs que dans le dossier HBPVR.
Ils seront alors accessibles dans le choix "Film" (le choix "Enregistrement" restant réservé exclusivement aux fichiers locaux), avec tous leurs compléments de langues et sous-titres accessibles.
En passant, pour nettoyer les flux .mts et .ts, je suggère l'excellent gratuiciel "Smart cutter".
Ce nettoyage peut aussi être fait avec Freemake Video Converter, plus lentement mais avec en plus des sorties personnalisées : changement de conteneur, de codage audio et vidéode format d'image, de langue, gravure de sous-titres, etc
PS : j'avais auparavant essayé le HD-Line HD-250 (39€), impossible d'enregistrer malgré les indications du manuel joint, traduit du chinois ? par ordinateur, (je ne l'avais pas trouvé sur le net) retourné illico chez Amazon, aller-retour gratuit, remboursé aussitôt le bon de retour émis.
