répartiteur actif hs au bout de 7 jours
Messagepar videohone » 23 Juin 2009 16:40
Bonjour, voici mon installation -antenne sur le toit à Laubach -répartiteur actif 4 sorties sortie 1:tv samsung tnt -sortie 2: tv cathodique et adapateur TNT neom DIGITAL nm260tnt .
Cela fait 2 fois que je change le répartiteur (sous garantie) au bout de 7 jours .
De quoi peut venir le problème?
Merci d'avance
videohone
Re: répartiteur actif hs au bout de 7 jours
Messagepar Anonymous » 23 Juin 2009 21:33
Bonsoir
Avez vous un lien vers ce repartiteur actif car ça court pas les rues.
C'est alimenté comment ?
Messagepar marceljack » 23 Juin 2009 22:53
videohone a écrit:Bonjour, voici mon installation -antenne sur le toit à Laubach -répartiteur actif 4 sorties sortie 1:tv samsung tnt -sortie 2: tv cathodique et adapateur TNT neom DIGITAL nm260tnt .
Merci d'avance
Je suppose que le "répartiteur actif" est un ampli d'antenne à 4 sorties alimenté sur le secteur ?
Si oui, n'aurais-tu pas activé l'alimentation d'antenne sur un des appareils ? (5V sur le coaxial pour alimenter une antenne intérieure amplifiée).
Ce genre de manip peut détruire un semiconducteur en sortie d'ampli ...
Messagepar videohone » 24 Juin 2009 06:42
Le répartiteur est alimenté en 220 v et il vient de chez Leroy à 29.90 euros
J'ai eu le problème au début seulement avec le lcd avec tuner tnt en faite c'est la 2 eme fois qu'il est hs.
Y a t'il l'option 5 v sur un lcd aussi?
videohone
Messagepar marceljack » 24 Juin 2009 13:34
videohone a écrit:Le répartiteur est alimenté en 220 v et il vient de chez Leroy à 29.90 euros
Cette option existe sur la plupart des récepteurs TNT, intégrés ou non. Normalement elle devrait être inactive par défaut mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut généralement aller dans le menu de première installation pour modifier cette option.
Un autre moyen de vérifier, si tu as un volmètre, est de mesurer la tension entre le blindage et le centre de la prise d'antenne du TV.
Si tu ne mesures aucune tension, le problème est ailleurs.
Messagepar videohone » 24 Juin 2009 16:46
Ok merci pour ton aide je vais tester
videohone
Messagepar Anonymous » 24 Juin 2009 17:06
Essayez aussi,si ce n'est deja fait, de mettre a la terre le blindage de vos cables d'antenne.
En tout etat de cause ce materiel est anormalement fragile et je conseille vivement de mettre autre chose.
Messagepar miky01 » 24 Juin 2009 22:27
Efectivement, les "made-in-china" d'hypermarché, faut pas en espèrer grand chose.
Si tu en veux un qui fonctionne tres bien (il y en a d'autres dans les marques sérieuses), le Visiosat VAP-410
Amplificateur / Répartiteur
1 entrée - 4 sorties
Bande passante: 47 - 862 MHz
Canaux C 2 - C 69 + S + FM
Sorties:
1 x Radio / TV (amplification: 8 - 23 dB)
Niveau de sortie: 2 x 98 dBuV
Alimentation: 220 V/AC - 2,6 VA
Messagepar marceljack » 25 Juin 2009 08:03
miky01 a écrit:Efectivement, les "made-in-china" d'hypermarché, faut pas en espèrer grand chose.
Si tu en veux un qui fonctionne tres bien (il y en a d'autres dans les marques sérieuses), le Visiosat VAP-410 ...
Es-tu vraiment certain qu'il n'est pas "made in China" ? :wink:
La plupart des produits électroniques grand public, même de marque, sont faits en Chine aujourd'hui mais une marque connue a des exigences et des contrôles de qualité que n'a pas forcément un produit "no name".
Messagepar bernard7715 » 25 Juin 2009 13:44
Ce sont toute les sortie qui sont hs ou une seul? Autre question l'entrée antenne de ton ampli peut elle alimenter d'un préampli, si oui le commutateur est sur off ( si il y en a )?
