Tubix :
C'est un fil sur les Sony HXDx70, pas Panasonic DMR-EX87.
Peu de chance qu'on en ai un de chaque et puisse te répondre avec certitude.
eric_sw a écrit:Le menu propose un formattage, mais dans mon cas lors du démarrage, il indique une erreur disk 01 "contacté le revendeur Sony"
le 870 ne démarre pas !
Puis :
eric_sw a écrit:Bonjour,
j'ai bien sorti le disque de l'enregistreur et branché sur le PC...
qui ne l'a pas reconnu.
J'ai remis le disk dans l'enregisteur et il à redemmaré
Bonjour eric_sw et merci de ta réponse.
Mais je trouve tes deux posts un peu contradictoires
Il ne marche plus (Erreur 01)... Puis il marche... Sans aucune intervention ?
J'ai eu l'occasion de voir une "erreur disk 001" sur le HXD970 d'un ami et un retour au SAV est prévu dans la suite de l'histoire (ce sera en septembre si pas de solution d'ici là)
Qu'as-tu fais pour que cela remarche ?
Bien sûr, remplacer le disque est une possibilité intéressante et ceci a été rendu volontairement difficile.
Ces machines (HXD870/970/1070) sont en réalité des Pioneer 550HX/LX60D à un ou deux détails près et "réhabillés" pour Sony.
Plusieurs sites indiquent comment changer les disques durs des modèles Pioneer plus anciens (530...540HX)
- La taille de la partition est définie par le firmware. Si on met un disque plus gros et qu'il est accepté, seule la taille de la partiton d'origine sera utilisée.
Pour un disque plus gros il faut effacer puis réentrer le bon "CPRM ID" et l'initialisation prépare le formatage du disque à la taille maximale.
Il faut aussi flasher (réinstaller) le firmware pour que le Guide+ refonctionne.
Voir ici la doc en français
http://www.pioneerfaq.info/click/click.php?id=55
Il y aura probablement une solution pour les 550HX/LX60D et donc aussi pour les Sony HXDx70.
Autres infos glanées sur le net (pas forcément fiables, donc à vérifier si possible)
- Les données sont stockées sur le disque dur dans un format binaire proche de celui d'un DVD (du MPEG2) pour permettre la copie rapide par simple renommage des fichiers avant gravure.
- La partition serait du type "FreeBSD" modifiée (???)
- Peut être le logiciel "Sigmatek Disk Reader" permet-il de lire la partiton dans Windows ?
Ici un explication de l'usage de ce soft sur un autre matériel (a tester)
http://forum.surdvd.com/viewtopic.php?p ... 23d#272843
A+
