[Topic unique] Strong SRT 6410 & 6420 CANAL READY (TNTsat)
Re: [Topic unique] Strong SRT 6410 & 6420 CANAL READY (TNTsat)
Messagepar gtd31 » 24 Nov 2011 12:45
bonjour,mise à jour proposée aujourd'hui et effectuée(2.0 vers 2.2).Aucun changement apparemment.Merci
gtd31
Messagepar Gouik » 25 Nov 2011 21:10
La version 2.0 plantait sur mon 6410, je n'ai pas essayé encore ce terminal en version 2.2 pour voir si ça a corrigé ce problème.
Lors d'un scan des chaines gratuites, il y avait des trous dans la liste, a voir aussi si cela est corrigé avec cette mise à jour.
TV UHD SAMSUNG UE40HU6900S
Aston Diva HD Premium Fransat
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
Messagepar Titofff » 30 Nov 2011 14:38
Bonjour à tous !
Je réponds un peu tard mais mon problème ne s'est pas du tout solutionné malgré la manip indiquée ci dessous.
Le Strong s'est par contre remis à jour et j'ai a present la version 2.0.
Mais le probleme reste le même ... tous les jours ... à toute heure : à l'allumage je dois attendre 3 ou 4 minutes pendant que je visualise un message me disant que mon apareil n'est pas connecté à une antenne, que le resau n'est pas capté, que je dois appuyer sur la touche verte ou entrer ds menu.
Apres ces 3 minutes, le Strong se lance et il lui faut bien 30 secondes pour entrer sur la chaine.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu ce probleme pendant environ 2 ans puis depuis qq mois c'est devenu systematique.
Des idées ??? :cry:
Merci par avance
Titoff (depuis Barcelone)
de Titofff le 09 Nov 2011 18:10
Hello à tous et en particulier à Julien !
Cela fait bien quelques mois que je supporte un probleme constant avec mon STRONG 6420. Mon antene est installée de façon "artisanale" sur un blacon en Espagne et l'orientation qu'il m'est permis de pointer est limite mais depuis qq années ça fonctionne relativement bien...
... sauf que depuis a priori l'une des dernières mises à jour à l'allumage, mon appareil se bloque pendant plusieurs minutes sur le nouveau message "mise à jour, merci de patienter" puis "signal trop faible, merci de choisir l'option Menu ou d'appuyer sur la touche verte" (ou quelque chose comme ça). On s'est habitués à patienter plusieurs minutes, et qu'après plusieurs pressions sur la fameuse touche verte, l'acces aux chaines soit enfin permis.
Bref ! peut être ce sujet a t'il´été déjà traité, peut être avez-vous des idées, mais en fait je n'en peux plus de ce probleme constant au démarrage. Peut on en résumé empêcher l'appareil de checker s'il existe une mise à jour puis de checker s'il y a sufisamment de signal au démarrage car ça fait bugguer systematiquement mon appareil (quelques fois cel va jusqu'à le bloquer) ???
Merci par avacne,
TitofffTitofff
de julien74 le 09 Nov 2011 18:22
Bonjour et bienvenue sur le forum ,
As-tu essayé la combine suivante?:
yoyo77 a écrit:
Problème sur produits TNTSAT suite à modification du Plan de service :
Suite à une modification du plan de service CANALSAT et TNTSAT sur le satellite Astra 19.2 E le 20-09-11, il s'avère que certains décodeurs TNTSAT de toutes marques dont les modèles STRONG SRT 6410 et SRT 6420 se bloquent sur le message « Mise à jour de la liste des chaînes veuillez patienter ».
Pour retrouver les chaines il suffit de suivre la procédure suivante :
1. Eteignez votre appareil, débranchez le câble d'antenne, rallumez votre appareil sans mettre le câble d'antenne.
2. Lorsque vous avez le message « Signal trop faible ou de mauvaise qualité » rebranchez le câble d'antenne.
3. Lorsque vous avez retrouver les chaines effectuer un réglage usine en suivant la procédure ci-dessous.
Suivre le cheminement suivant dans le menu
Menu
Installation OK
Réglage système OK
Réglage usine OK
L'appareil vous demande un code pin, soit le 1004 par défaut, soit votre propre code pin.
L'appareil se réinitialise, vous retrouvez alors le menu d'assistant d'installation, que vous suivrez. »
Titofff
Messagepar nono 63 » 08 Déc 2011 12:44
marceljack a écrit:
nono 63 a écrit:Bonjour à tous :Couc:
Un collègue de boulot est bien embêté car son Strong 6420 ne fonctionne plus , il me la passé pour que je regarde ce qu'il ne va pas , le symptome est que seul la LED verte s'allume entrecoupée d'un clignotement , l'afficheur ne s'allume pas .
Je l'ai ouvert (plus sous garantie hélas... :? ) , le fusible est OK mais le gros condensateur du côté de l'alim de type Capson 47uF-400V me parait un peu gonflé , je le soupsonne d'être défectueux :roll:
Est-ce un problème récurrent sur ce modèle sachant de le décodeur doit avoir 3 ans maxi... :?: :?
Merci d'avance pour vos réponses tout en sachant que mon collègue n'a plus de TV et que ça l'ennuie fortement de remettre 100€ dans la poche de Canal ! :(
C'est un problème fréquent, pas seulement sur cet appareil mais aussi sur beaucoup d'autres alimentés 24h/24 ...
Comme rien ne semble endommagé côté semiconducteurs vu que la LED clignote, le remplacement de ce condensateur devrait suffire (le condensateur a perdu une grande partie de sa capacité et de ce fait l'alim ne peut pas fournir un courant suffisant pour que l'appareil démarre).
Pour le remplacement, prendre un modèle haute température (105°) surtout si l'appareil est toujours sous tension (arrêt par la télécommande).
Salut à tous :Couc:
Bon , j'ai remplacé le condensateur , c'était le dernier dispo dans la boutique d'électronique où je vais :roll: , et bien ...rien de plus :(
La LED verte clignotte toujours mais l'afficheur ne s'allume pas , pour moi , il doit y avoir autre chose qui a morflé derrière et là , c'est hors de mes compétences donc je récupère le condo (à 4€ quand même... :? ) et le reste part à déchetterie .
J'ai dit à mon collègue que c'est mort et de racheter la totale ( à 80€ chez Casto ).
Merci quand même pour vos conseils , des fois ça marche mais là... :wink:
TNT sur le puy-de-Dôme et le puy St Romain en SFN !
DAB+ : local & étendu Clermont & Metro1
Messagepar bs240104 » 12 Déc 2011 20:20
Bonjour a tous,voila j'ai un problème depuis plus de 6 mois ,mes deux Strong 6410 et 6420 ne reçoivent plus toutes les chaines ,et je n'ai pas assez de signal pour tout se qui dépasse les 12000 mhz ,donc toujours en version 1.8 car les mises a jour se font sur 12604 mhz je pense .
Croyez vous que se soit le Lnb (marchait avant avec ce même lnb) car j'ai déjà tout essayé ,serait il mal réglé ,mais bizarre je reçois tf1,fr2,fr3,m6.....mais pas Tmc,W9 et d'autres encore.
Merci pour votre aide.
Bonne semaine Alain.
bs240104
Messagepar chimene » 12 Déc 2011 20:27
Je réponds au message de julien74 qui date du... 17 Jan 2009 MAIS je suis tellement contente qu'il m'aie dépannée !!
Si tu me lis... MERCI JULIEN !!!
chimene
Messagepar julien74 » 12 Déc 2011 20:45
Bonsoir , :Couc:
Alain , tu es en France? :wink:
Tu as une tête avec 2 sorties ou bien alors un répartiteur?
Connais-tu quelqu'un près de chez toi qui a CANALSAT ou TNT SAT?
Tu as un arbre en face de la parabole?
Chimène , je ne me souviens plus de toi , désolé :oops: , mais je te remercie :wink:
Messagepar bs240104 » 15 Déc 2011 14:43
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
Bonjour,simple tête avec 2 sorties mais une seule utilisée ,et chez moi chez une autre antenne mais double tête donc je ne sais pas tester sur celle la.
Pas d’arbre et d'ailleurs j'ai changé l'emplacement pour être moins au vent mais le problème est arrivé vers Juin quand ils ont effectué des changements.
J'ai testé avec un 2 ème déco ,j ai un 6410 et un 6420 mais même situation ,je n'arrive pas a faire la mise a jour ,car dès que je suis au dessus des 12000 mhz
mon signal descend a 7 %.
Penses tu que si je change de tête le problème pourrait être résolu.
Merci encore et bonne semaine.
@lain (Belgique)
bs240104
Messagepar f1ull » 15 Déc 2011 16:22
bonjour bs 240104
perso déja eu un pb du genre ,cause lnb déffectueux 10€ apres tout est rentré dans l'ordre
as tu essayé de brancher l'antenne sur la sortie ,le 6410 est sensible et n'aime pas les signaux forts
j'utilise un répartiteur qui me sert d'atténuateur de 3db environ.
bonne suite
cdt luc
LCD Sony KDL40" sur ISD91HD (2 retour sav depuis mars 2009)antenne 80cm
Enregistreur à DD Sony sur STRONG 6410 même antenne
LCD AYA/Grandin 32" sur STRONG 6410 antenne 60cm
f1ull
Messagepar polux62 » 18 Déc 2011 15:39
Bonjour et merci à l'aide que vous pourrez m'apporter.
Depuis quelques jours, quand je zappe avec mon strong 6410, il arrive qu'en changeant de chaine j'ai un écran noir. Si je zappe à nouveau, cet écran noir est sur toutes les chaînes. IL me suffit d'éteindre et de rallumer le démodulateur avec la télécommande pour régler le problème jusqu'au prochain bug... Avant ça le faisait aussi mais que sur W9 et de temps en temps, depuis quelques jours c'est plus fréquent et sur toutes le chaines... A la limite ceci même si c'est énervant n'est pas une catastrophe...
Par contre hier, suite à ce problème, j'appuie sur power de la télécommande et là mon démodulateur bugg, ne s'éteint pas et la diode verte clignote... J'ai essayé toutes les touches, de débrancher la prise secteur... rien ne fonctionnait l'appareil semblait bloqué... Je pensais l'appareil fichu et au bout d'une heure il s'éteint, led rouge et heure affichée.
Je le rallume et là il fonctionne... Par contre quand je décide à nouveau de l'éteindre, même problème, il lui faut plus d'une heure pour s'éteindre.
Je regarde bien, en fait au départ on a la led verte qui clignote, après une dizaine de minutes boot s'affiche et s'éteind aussitôt, ceci dure environ 30 minutes, boot s'affiche alors de plus en plus longtemps, puis la led verte qui clignote devient rouge et l'heure s'affiche extrémement furtivement, et à nouveau c'est vert avec boot, puis c'est à nouveau rouge avec l'heure et ceci s'affiche de plus en plus longtemps, jusqu'à ce qu'enfin l'appareil se mette en veille, après environ 45 minutes, une heure... J'ai rallumé l'appareil et essayer de le remettre ne configuration usine, rien n'y fait j'ai toujours ce problème...
Savez-vous à quoi c'est du, ce qu'il faut faire?
d'avance merci à ceux qui prendront du temps pour m'aider...
polux62
