Transmission d'un signal HD par le Coaxial et Signal TNT
Messagepar megamario » 16 Jan 2013 11:11
Bonjour à tous.
Mon titre est un peu bizarre mais je vous explique.
Je souhaiterais transmettre un signal HD (ou pas) par la câble coaxial de la maison. Le signal serait donc forcement du même type que le signal TNT.
Je n'arrive pas a trouver un produit capable de faire sa et cela m’étonne qu'il ne soit pas encore inventé.
Le but étant bien sur de pouvoir visualiser le signal en provenance d'une source HD (Blu-ray ou Box ADSL par exemple) sur toutes les TV de la maison.
Il existe bien sûr les transmetteurs sans fil mais il se contente de transmettre sur un seul autre poste et en plus la liaison n'est pas top suivant la configuration de la maison, appartement.
Cela me surprend que cela n'a pas été fait car il y a quelques années j'avais se système en sorti de mon magnétoscope. Il transmettait le signal par le câble d'antenne à tout les autres postes de la maison.
J'avais donc un petit boitier qui était pas beaucoup plus gros qu'une prise péritel gigogne, avec un câble qui sortait et une prise d'antenne gigogne.
J'avais au autre petit boitier à raccorder à l'arrivé de mon câble d'antenne pour éviter que le signal ne sorte de mon logement. Bon pas de transmission de la télécommande mais bon une fois le film lancé en général on y touche plus.
Cela marchait vraiment très bien, toutes mes TV pouvaient visualiser le film du magnétoscope du salon. il suffisait de rechercher le canal de transmission du boitier que je pouvais modifier.
Alors certes pour le moment je me contenterais de 720p puisque les tuners TNT semble supporter que cette résolution actuellement, mais se serait pas si mal.
Bizarre que cela n'existe pas.
megamario
Re: Transmission d'un signal HD par le Coaxial et Signal TNT
Messagepar kmf31 » 16 Jan 2013 11:53
D'abord les tuner TNT-HD supportent bien le 1080 mais "1080i" et pas forcement en "1080p" (le dernier n'existe pas sur la TNT-HD diffuse en France).
Sinon tu aurais en principe besoin d'un modulator DVB-T. Ca existe certainement mais probablement c'est tres cher et pas un produit pour la masse des consommateurs. Probablement c'est pour le marche professionnel.
Concernant le signal HD des Bluray tu oublies aussi que le signal HDMI des lecteurs Bluray (si on visionne un disque Bluray ou meme DVD du commerce) est verouille par le procede DHCP et ce que tu veux faire (transformer cela en signal DVB-T non-crypte) n'est pas seulement techniquement extrement complique (il faut recoder le signal numerique video HDMI en mpeg4 h264 ce qui doit etre tres difficile) mais ca revient aussi a contourner le verouillage car a l'arrive on pourrait enregistrer ce signal de maniere facile par tout deco TNT-HD enregisteur sur USB. Il est evident qu'aucun fabriquant obtiendrait la licence pour implementer le decryptage DHCP (comme c'est fait dans chaque televiseur) pour ensuite produire ce genre de produit. Cela sera tres clairement interdit par les contrats relies a une telle licence et si on le fait quand meme ce sera le process pour des millions qui attend.
Actuellement tu peux (peut-etre) en principe continuer d'utiliser ton ancien systeme pour moduler un signal video analogique mais quand meme en utilisant les sources video-SD comme la TNT etc. et apres il faut utiliser les tuners analogiques sur les televiseurs (ces tuners existe toujours sur les telesviseurs recents meme si normalement ce n'est plus utilise pour la diffusion de la TV) mais bien sur la qualite d'image sera assez crado, meme moins bon qu'une bonne image SD (en RVB ou Yuv), et pour la qualite audio qui sera en mono on ne parle meme pas.
Sinon pour distribuer des contenus HD (en dehors des Blurays verouilles), comme des enregistrement TNT-HD dans une maison la bonne facon serait passer par le streaming en utilisant des appareils serveurs et clients pour le streaming ou tous ces appareils doivent etre relies en reseau entre eux ou a un routeur (idealement ethernet ou eventuellement avec de CPLs). Pour le serveur on pourrait faire soi meme avec un bon PC Linux (ou Windows ??), un ou plusieurs tuner(s) TNT-HD la dessus pour enregistrer la TNT gratuite sur DD et a l'aide des bons softs qui existent (genre vlc, MythTV etc.), pour les clients il y a des boitiers multimedia qui pourraient depanner. Je crois certains televiseurs recents savent aussi recevoir de streaming (le protocol DLNA ?) mais effectivement ce sera peut-etre un peu plus complique a mettre en place.
De cette facon on evite notamment le decodage et recodage mpeg2/mpeg4 tres lourd et qui compliquerait enormement les choses, meme si on pouvait acceder a un signal HDMI non-verrouille.
kmf31
Messagepar rateau78 » 16 Jan 2013 12:22
Et pourquoi pas le N4 de chez Neli tout simplement ?
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar Mario78 » 16 Jan 2013 12:27
Les appareils existent , mais plus tu veux transmettre de la définition plus le pris est élevé .
Comme le dit Kmf31 pour transmettre de la HD donc plutôt du HDMI , on est plutôt sur une solution point à point . Même si CGV par exemple fait du point vers 2 points avec son transmetteur CPL
Sinon si tu te contentes de la SD il y a :
- des modulateur TNT ( dans les 250 €)
tecatel-dim2-tests-complets-modulateur-dvb-t-t32053.html
- des modulateur analogique ( dans le 50 à 80 €)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/9423 ... Detail=005
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0458 ... Detail=005
Messagepar megamario » 16 Jan 2013 13:09
Merci pour vos réponses aussi rapide. Jamais dessus par ce forum, merci encore.
En ce qui concerne la protection DHCP Je l'avais oublié celui la. Enfin pour mon usage c'est surtout pour la Box et les presque 300 chaines qu'elle contient. Enfin je les regarde pas tous bien sur.
Ma box, enfin le player (free) est dans la chambre, la pas de souci. Dans le salon mon PC est a coté de la TV donc pas de souci aussi avec free. Mais en ce qui concerne les autre TV c'est plus casse pied.
J'ai pas essayé d'envoyer le SD analogique. Il me semble que la box sort soit en HDMI numérique ou en analogique vers la péritel, il me semble pas qu'elle face les 2 en même temps, mais j'ai pas essayé.
En tout cas en regardant vos liens cela semble possible mais encore très cher.
Le N4 semble être que pour de l'analogique, mais quoi qu'il en soit c'est limité à un autre poste seulement, et puis c pas donné non plus. Par contre le CPL s'affranchi de la largeur des murs mais c'est pas non plus tout rose cette technologie. Etant informaticien (et électricien indus. de formation primaire) Le CPL à bien progressé mais parfois cela coince.
En tout cas c'est dommage qu'il n'y a pas cette possibilités, ou du moins pas encore. Car qu'il y est un autre poste ou 50 poste c'est pareil (enfin presque)
megamario
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2013 19:29
megamario a écrit: Bizarre que cela n'existe pas
Cela existe mais en professionnel : un modulateur HD en H264 avec entrée SDI ou HDMI
compter 2000 à 3000 euros ( et ça a déjà beaucoup baissé )
http://www.provideoinstruments.com/
ou voir aussi en matériel pour collective :
http://www.promax.es/downloads/products/fra/DT-511.pdf
Messagepar megamario » 16 Jan 2013 21:34
vidéo-33 a écrit: compter 2000 à 3000 euros
Effectivement c'est pas donnée ...
megamario
Messagepar marceljack » 16 Jan 2013 21:41
rateau78 a écrit:Et pourquoi pas le N4 de chez Neli tout simplement ?
"Tout simplement" parce que pour transmettre de la SD, c'est beaucoup trop cher.
C'est bien d'être inconditionnel de Neli, mais il faut vraiment avoir des poches profondes.
Si on peut tirer un coaxial, un modulateur analogique (PAL UHF) coute 4 ou 5 fois moins cher pour un résultat au moins aussi bon.
Et avec un modulateur on alimente autant de postes que l'on veut (éventuellement avec un ampli s'il y en a beaucoup).
Messagepar rateau78 » 16 Jan 2013 22:56
megamario a écrit:Il existe bien sûr les transmetteurs sans fil mais il se contente de transmettre sur un seul autre poste et en plus la liaison n'est pas top suivant la configuration de la maison, appartement.
Informer qu'il existe d'autres solutions que les transmetteurs sans fil, c'est le seul intérêt de mon intervention !
Système Neli
rateau78
Messagepar sam_ » 16 Jan 2013 23:22
Il y a le système K LAN de Kathrein. Naturlich, ça coute bonbon
http://www.kbantennes.com/#!idb=1443027 ... rod=338787
Antenne WISI EB66, clefs USB TNT CinergyTC2Stick/Pinnacle, antenne Gibertini mobile, Visiosat BISAT G3, WISI ORBIT 80cm, TRIAX ATD134 cm
Réception Tour Eiffel - Sannois
Réception Sarrebourg-Donon
Réception Forbach-Kreutzberg
Réception Metz-Luttange
Réception Strasbourg-Nordheim
Réception Schocksberg-Spiesen
Réception Dudelange-Ginsterberg
sam_
