on a installé notre décodeur samedi (grandin, cf 1001), cela marche impec mais on a également les mêmes coupures de son, donc je me joins à vous pour trouver une réponse !!
J'avais un peu le meme probleme avec m6 w9 nt1, j'ai acheter un cable blindé ( 15 euros), et mon probleme s'est résolu.
Attention toutefois si tu passe par ton magneto, il faudra 2 cables....
commencer déjà par un reset usine , effacer tout
et re-scan des chaines
la synchro du PID PCR est indépendante de la qualité
ou du niveau de réception
mais du câble 17vatc partout ne peut pas faire de mal
et surtout pas de rallonge blanche maigre moulée toute faite
achetée 3 balles sous blister
Avant de changer mon câble, j'aimerait mieux comprendre comment sa qualité peut influer sur la synchro : mon décodeur tnt reste toujours en marche. Quand j'allume la télé ou quand l'enregistreur se met en marche automatiquement (programmation), le son est mal synchronisé. Il suffit que je change de canal sur le décodeur tnt, puis revienne sur le canal souhaité pour que la synchro soit rétablie.
Je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne en manuel et non en automatique et comment cela pourrait être lié à la qualité du cable d'antenne.
