[Topic unique] Strong SRT 6410 & 6420 CANAL READY (TNTsat)
Messagepar almanat » 09 Sep 2007 09:03
Fabricant : http://www.jiuzhou.com.cn/english/produ ... B%20Series
LES POINTS FORTS du SRT 6420 :
? 19 chaînes préprogrammées (18 chaînes de la TNT SAT+ France ô).
? Lecteur de carte Viaccess PC 3.0.
? Produit homologué CANAL +.
? Livré avec la carte TNTSAT (déjà activée pas besoin d’appeler une HOT LINE).
? Zapping ultra rapide, classement automatique des chaînes.
FONCTIONS PRINCIPALES DU RECEPTEUR NUMERIQUE:
• Permet de recevoir les chaînes en clair du satellite ASTRA (19,2° EST).
• Compatible avec les installations collectives SMATV.
• Capacité de 4000 canaux.
• 4 Listes favorites.
• Affichage en façade du N° de la chaîne et en mode veille de l’heure.
• Sortie son numérique grâce à la sortie coaxiale (S/PDIF).
• Installation rapide et facile (grâce au menu étape par étape et code couleur).
• Possibilité de modifier son décrochement régional personnalisé France 3.
• Fonction zoom sur écran et mosaïque (panorama avec affichage sur 9 chaînes).
• Fonction sous-titrage et multi langues.
• Guide Electronique des Programmes jusqu’à 7 jours (GEP).
• Affichage du titre et du niveau de moralité du programme en cours.
• 8 blocs programmes, permet l’allumage et l’extension du récepteur sur une chaîne prédéfinie.
• Affichage du niveau de signal par chaînes et transpondeurs.
• Verrouillage parental.
• Mise à jour du logiciel embarqué par satellite.
• Compatible DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1 et DiSEqC 1.2.
• Faible consommation d’énergie (maxi 20W).
• Port RS-232 pour mise à jour du logiciel ou extension de services.
• 3 Jeux intégrés (Boxman, Tetris, Snake).
• Fonction horloge avancée.
• Ecologique : Châssis acier (recyclable) et interrupteur secteur pour l’arrêt complet du décodeur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Démodulateur
Modulation : QPSK.
Débit binaire : 2 – 45 Msymbols/s.
Signaux SCPC et/ou MCPC depuis les bandes C et Ku.
Décompression Vidéo
Technologie : MPEG-2 MP@ML.
Débit d’entrée : 60 Mb/s max.
Résolution Vidéo : 720 x 576 (PAL).
720 x 480 (NTSC) pixels.
Décodage & Sortie Vidéo : PAL & NTSC.
Format Vidéo : 4:3, 16:9.
Décompression Audio
MPEG -1 Couche I et II, MPEG-2.
Taux d’échantillonnage : 32 ; 44,1 ; 48 KHz.
Modes : Stéréo, Dual channel.
Tuner
Frontal: DVB-S.
Fréquence d’entrée : 950-2150 MHz.
Niveau du signal d’entrée : -25 à -65 dBm.
Puissance LNB : 13,5/18,5VDC (+/- 5%).
500 mA max, Protection contre les surcharges.
Versions DiSEqC : 1.0 et 1.2 et GOTO X.
Connexions
Entrée SAT : Connecteur F.
Sortie SAT : Connecteur F.
2 prises Péritel : TV et VCR.
3 RCA (Audio L et R, Vidéo).
S/PDIF : sortie audio numérique coaxiale.
Interface data : port série RS-232, Sub-D 9 Pins male.
Interrupteur secteur ON/OFF séparé.
Système et Mémoire
Processeur : STI5105 @ 200MHz.
Mémoire flash : 2 Mo.
DDR SRAM : 64 Mo.
Données générales
Alimentation intégrée : 90 – 240 V AC, 50 / 60 Hz.
Consommation (max) : 20 W.
Consommation en mode veille < 10 W.
Température de fonctionnement : 0°C~ 40°C.
Température de stockage : -30°C+80°C.
Humidité max. tolérée : 10–85% HR (non condensée).
Taille (L x D x H) en mm : 260 x 210 x 40.
Poids : 1,4 kg.
Code EAN : 8717185443388
FACE ARRIERE DU SRT 6420 :
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar cyberdom » 09 Sep 2007 10:44
Un terminal de plus pour TNTSAT. Merci pour les caractéristiques almanat :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar almanat » 09 Sep 2007 10:50
De rien :D
almanat
Messagepar Cyril16 » 09 Sep 2007 11:14
Oui... merci almanat. :wink:
Cependant, il ressemble à mon Optex celui-là.
Cyril16
Messagepar yoyo28c » 09 Sep 2007 12:29
merci pour les photos
petite question
a quoi ça sert la sorti sat out :?:
yoyo28c
Messagepar DOBERMAN » 09 Sep 2007 12:43
yoyo28c a écrit:merci pour les photos
petite question
surement à brancher un deuxieme terminal sur l'antenne.
DOBERMAN
Messagepar julien74 » 10 Sep 2007 02:38
yoyo28c a écrit:a quoi ça sert la sorti sat out :?:
C'est la sortie LOOPTHROUGH qui est présente sur tous les terminaux numériques actuels et qui permet de raccorder un 2ème récepteur (analogique et/ou numérique) :wink:
Messagepar yoyo28c » 10 Sep 2007 16:53
merci
yoyo28c
Messagepar julien74 » 10 Sep 2007 20:59
De rien yoyo28c :wink:
Messagepar manuelr » 11 Sep 2007 08:44
quelques questions :
A quel prix et où peut on le trouver ?
Si la carte est déjà active est ce qu'on doit payer les frais d'accès ?
Y a t'il un abonnement ou une inscription quelconque ?
Est ce que l'on peut "vraiement" avoir toutes les chaines FTA d'ASTRA ?
Avec le mediasatmax de canalsat par exemple la chaîne Eurosport Allemagne qui est en fta n'est pas disponible!
Merci d'avance pour vos réponses !
Enfin c'est juste mon avis !
Manuelr
Mon matos:
manuelr
