comment partager un câble coaxial pour alimenter 2 appareils
Messagepar johnny1985 » 02 Mai 2008 11:01
Boujour,
Voici ma situation :
- J'ai un décodeur sans sortie d'antenne, ce qui fait que mon téléviseur n'est pas alimenté ni en analogique ni numérique
Seulement, le décod n'est pas un double tuner et je désirerais regarder un programme sur ma TV en même temps que j enregistre une chaine venant du décod
Je précise que j'ai sur l alim du pré-ampli, une autre prise coaxiale dispo.
Apparement un T serait générateur de pb de signal...
Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
johnny1985
Messagepar vidéo-33 » 02 Mai 2008 11:08
dans ce cas c'est tout simple il faut tirer un autre câble coax
( 17vatc de préférence ) depuis la sortie 2 de l'alim du pré-ampli
vers le TV
si c'est trop compliqué et si tu as suffisament de signal
tu peux envisager de mettre un petit répartiteur 1 entrée-2 sorties
blindé faible pertes en prises F sur l'arrivée actuelle venant de la
sortie 1
Messagepar johnny1985 » 02 Mai 2008 11:31
Merci pour votre réponse rapide.
Je crois que la deuxième solution sera plus simple.
Mais je vois que sur le répartiteur il y a des filtages. Il faut donc que je trouve des fiches qui se vissent et qui se relient à deux rallonge coaxiales ?
johnny1985
Messagepar almanat » 02 Mai 2008 11:56
Oui des fiches F :
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Anonymous » 02 Mai 2008 12:45
Rien a ajouter mais a titre de consolation la majorité des sorties "loopthrough"
des decodeurs TNT qui me sont passés entre les mains degradent notablement
le signal contrairement aux sorties des magnetoscopes et recepteurs SAT
qui en plus avaient un modulateur intégré.
A croire que c'est fait exprés pour montrer la "superiorité du numerique".
Autre avantage du repartiteur en entrée la reception analogique reste possible
meme avec le deco TNT completement hors tension.
Messagepar FEEDELE » 02 Mai 2008 13:11
Anonymous a écrit:... la majorité des sorties "loopthrough"...
...bonjour moi aussi je le pense car j'ai un récepteur TNT qui est branché sur un autre et le deuxième a des décrochages sur certains mux.
FEEDELE
Messagepar johnny1985 » 02 Mai 2008 13:45
Et après la fiche F sur chaque sorties et entrée, je mets quoi ?
Mesa rallonges coaxial ne sont pas à visser...
johnny1985
Messagepar vidéo-33 » 02 Mai 2008 16:33
johnny1985 a écrit:Mesa rallonges coaxial ne sont pas à visser...
toutes les rallonges en fil blanc maigre moulées toutes faites sont
très mauvaises et à supprimer
tu te fabriques toi même un raccord en câble 17vatc avec d'un
côté une prise F à visser et de l'autre une prise coaxiale IEC
diamètre 9,52 mm à col bleu
voici un exemple mais en version avec 2 prises vertes 9 mm
http://bricolage.bricovideo.com/cable_a ... ne_tv.html
Messagepar johnny1985 » 03 Mai 2008 08:20
Je vais voir ce que je fait...
Merci encore pour les tuyaux !
Bon week-end !
johnny1985
Messagepar cricri » 03 Mai 2008 08:42
johnny1985 a écrit:Je vais voir ce que je fait...
Vi, regarde bien ! :mrgreen:
cricri
