[Topic unique] Astrell 011110 (clône Metronic HD-Z2)
Messagepar vidéo-33 » 04 Nov 2008 18:23
En promo à 99,90 euros chez le roi pin pin avec 1 câble hdmi dans la boite
c'est bien un démod DVB-T TNT Mpeg4 hd
prise en main et premiers essais :
piles fournies avec la télécommande
bonne ergonomie , classique
boitier plat entièrement métallique ( bien blindé ) et ne chauffe pas
alim 220V interne mais sur une platine séparée ( voir photo )
style classique no name genre coship and métronic and co
µP STi 7101 chip 3.2
2 péritels mais sortie en pal cvbs composite uniquement sur les 2
( passage du composite et du rvb en bypass VCR vers TV : OK testé )
sortie YUV sur 3 cinch
audio stéréo sur 2 cinch
son num Spdif coaxial sur 1 cinch
inter secteur sur le 220V à l'arrière
prise USB pour la mise à jour
prise HDMI
entrée et sortie antenne UHF prises IEC femelle, mâle ( sortie amplifiée )
la façade est très dépouillée : bouton veille , voyant veille , capteur IR
mise en route
à la mise sous tension le bouton on/off veille s'allume en bleu et reste
allumé bleu même en veille , c'est le voyant à côté qui est rouge et
qui passe au vert sur ON
le premier boot sur le 220V prend 12 secondes environ
ensuite ON/OFF image en 3 secondes
le menu s'affiche et demande confirmation de la langue " Français"
puis OK lance une recherche automatique assez rapide ( moins d'une minute) toutes les chaines SD et HD sont trouvées et classées CSA
les cryptées sont après 30 et les HD sont après 50
le menu
simple mais complet
recherche auto ou manuelle par canal ou fréquence ( au khz (?) )
info compléte sur signal et qualité et modulation QAM, IG, FEC, et PIDS
* Logiciel version 011111-19-0103 du 13/8/2008
la vidéo
* on peut choisir et forcer l'upscal ou le downscal sur la sortie YUV
576i , 576p, 720p , 1080i
( à noter cependant qu'une chaine HD 1080i downscalée en 576i
est mal désentrelacée et scintille un peu sur un pgm vidéo mais pas sur film )
* on peut avoir simultanément une sortie HD 1080 en YUV et HDMI
et une sortie composite PAL 576i ( 625 lignes 50 Hz )
( pour enregistrer en SD les chaines vues en HD )
* on peut aussi upscaler les chaines SD sur la sortie YUV et HDMI
* on peut choisir 4/3 ou 16/9 Pan et scan et letter Box ou automatique
et zoom directement depuis la télécommande en live
* désactivation classement CSA possible
( mais reclassement chaines difficile )
* choix DVI ou HDMI ou auto pour la sortie hdmi
* réglage luminosité et contraste sur la sortie péritel (composite)
audio
choix DOLBY ou STEREO pour le son embeddé sur HDMI
choix son MPEG ou AC3 , AC3+
choix Stéréo ou Left ou Right en Mpeg
son simultané sur les sorties analogiques même en AC3
divers
EPG , TXT , ST , Audio sur des touches de la télécommande
pas besoin de re-rentrer dans le menu
jeux ( serpent , tétris )
+5V/100mA commutable ON/OFF pour antenne externe
les défauts :
l'image downscalée d'une chaine HD est moins bonne que
la même chaine en SD
la sortie composite PAL manque un peu de piqué
pas de RVB analogique
pas de Y/C
reclassement des chaines difficile et laborieux
après reboot ( coupure secteur ) revient en lumière 45% contraste 40%
Messagepar Laurent » 04 Nov 2008 18:36
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar cricri » 04 Nov 2008 18:44
Quelle vue perçante il a Laurent ! :lol:
cricri
Messagepar Laurent » 04 Nov 2008 18:45
c'est le métier qui parle :wink:
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar cricri » 04 Nov 2008 18:51
Oui, enfin moi je suis incapable de voir la marque du tuner ...
Mon age avancé on va dire .. :mrgreen:
cricri
Messagepar vidéo-33 » 04 Nov 2008 19:01
quelques tests , j'ai édité :D
Messagepar cricri » 04 Nov 2008 19:16
Il a l'air pas si mal ce truc ! :D
cricri
Messagepar vidéo-33 » 04 Nov 2008 19:37
pour le prix je trouve aussi
je lui fait plein de misères et j'ai pas réussi à le planter
en cas de coupure signal ( antenne débranchée )
il gèle la dernière image puis reprend sans passer au noir en 1 seconde
le cartouche "absence signal" n'apparait qu'après 5 secondes
sans signal
je vais continuer les test sur le rvb et le bypass
Messagepar Anonymous » 04 Nov 2008 23:42
Bonsoir
Moi j'aime bien les tests a video33 ça m'evite d'avoir a demonter pour voir l'interieur :-) .
A voir le connecteur de la face avant on peut penser qu'une version avec afficheurs existe.
Bien l'inter secteur c'est donc normal qu'il ne plante jamais :-)
Bien le cable HDMI.
Dommage l'USB que pour les mises a jour un disque dur m'aurait bien plu.
Tu va bien nous faire quelques captures d'ecrans hein.
Et une photo de la tcde.
Messagepar syriclo » 05 Nov 2008 09:36
hello
petit question est ce qu'il peut prendre des frequences hyperbande
du style 417,750 Mhz ?
merci d'avance
syriclo
