cmoidd a écrit:Bonjour à tous,
J'habite en irlande, je souhaiterais recevoir la tv française ici, j'ai fait installer une parabole, j'ai également acheté un décodeur TNT Astrell (en france), avec une carte valide. Mon problème est que je n'arrive pas à capter le bon satellite, j'ai une parabole 80cm, avec un rail, 2 têtes lnb, une pointée sur Astra 28.2E, là aucun problème, l'autre est pointé sur astra 19.2E, mais je n'arrive pas à capter la tnt.
Le problème ne vient certainement pas du LNB (sauf s'il est mort) car les LNB pour Astra 1 et Astra 2 (et plus généralement tous les satellites en bande Ku) sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle un LNB universel.
Où te trouves-tu en Irlande (près de quelle grande ville) ? Cela permettrait de trouver l'azimut et l'élévation des satelletes chez toi.
Es-tu certain du pointage de ton antenne sur Astra 1 ? Comment as-tu effectué le réglage ?
Tu dis "après il n'y a que 9° c'est pas énorme non plus" ... Une antenne satellite doit être pointée au degré près (en azimut et en élévation) pour que ça fonctionne. Astra 1 est vu avec une élévation plus élevée qu'Astra 2 (2 ou 3 degrès selon les endroits), ce qui veut dire que la tête d'Astra 1 doit être un peu plus basse que celle d'Astra 2 en raison de "l'effet miroir" de la parabole.
Si tu es sûr d'être bien pointé sur Astra 1 et si tout fonctionne normalement, il y a 2 modes de recherche sur un récepteur TNTSAT:
un mode "recherche rapide" qui ne cherche que les chaînes de TNTSAT et associées, mais pour cela il faut que le transpondeur de référence (11856V) soit correctement paramétré ce qui n'est peut-être pas le cas si ton appareil est un peu ancien car un paramètre a changé il y aquelques mois.
Le transpondeur à 11856V doit être paramétré avec un symbol rate de 29700 (et non 27500 comme auparavant, sinon l'appareil ne trouvera pas les chaînes de TNTSAT).
un mode "recherche complète" où l'appareil recherche toutes les chaînes en clair d'Astra (principalement allemandes) en plus des chaînes TNTSAT.
Ces chaînes non TNTSAT sont stockées à partir du numéro 1000.
