Antenne emission
Antenne emission
Messagepar Gelmo » 04 Avr 2006 20:35
Je dispose d'un emetteur UHF analogique qui sort 1 watt, ainsi que d'un ampli 1W -> 5W.
Hors mis le fait que l'utilisation de ce matériel soit interdite (je n'attends pas de leçon de morale ici), je cherche à savoir quelle antenne je pourrais utiliser.
Loin d'être spécialiste, pourrais-je me servir d'une antenne classique de réception?
Mon souci serait que l'étage de sortie de mon emetteur devrait débiter sur une charge de 50 ohms, et non 75 comme pour les antennes de réception.
Ensuite, quel genre de ros-mètre utiliser pour adapter au mieux l'antenne?
Pour le moment, la sortie de l'ampli est connectée à une charge résistive pure de 50 ohm pour test, et contrairement à ce que je pensais, ça porte déjà un peu.
Merci à vous pour vos infos (constructives). :D
Gelmo
Messagepar Chris » 05 Avr 2006 17:27
Question intéressante, mais sans rapport avec la réception DX TNT :?
Donc sujet déplacé
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=4266
Chris
Messagepar vidéo33 » 05 Avr 2006 23:17
pour de petites puissances une antenne de réception de bon calibre comme les portenseigne lambda fonctionne très bien et pratiquement sans TOS , la désadaptation 75-50 est alors négligeable
pour avoir assez d'ouverture et un accord plus large il suffit de n'utiliser que le dipole trombone principal
en prenant par exemple le petit modèle 6 éléments Portenseigne et en ne gardant que le dipole et/ou 3 éléments ou aucuns et virer le réflecteur
( expérience réalisé et positive , usage de 1 W pour oreillette UHF en 536 Mhz sous dérogation ART pour une OP ponctuelle )
sinon il faut construire un simple dipole accordé , voir les liens sur la constructions d'antennes en parcourant le forum
ne pas hésiter à plonger dans les profondeurs du salon technique
pour mesurer le TOS il faut un TOSmètre capable de monter en UHF dans la gamme 470-870 Mhz , éventuellement un modèle radioamateur 432 Mhz , l'idéal étant un BIRD avec le bouchon adéquat
lien et site à visiter en remontant à la racine :
http://www.aborcas.com/antennepanneautv.html
vidéo33
Messagepar jeanphi73 » 06 Avr 2006 11:42
Pourquoi au fait beaucoup d'équipements pro sont en 50 Ohms, comme me materiel CB et radio amateur et non 75 Ohms.
La seule fréquence utilisable en émission en UHF par les radio et télé-amateurs est le canal Hyperbande S-37 Européen (430-438 Mhz).
Messagepar vidéo33 » 06 Avr 2006 19:13
c'est un vieux débat
le 50 ohms est plus performant pour le rendement en puissance
le 75 ohms pour la sensibilité en réception
il a même existé du 60 ohms pour faire une bonne moyenne
vidéo33
Messagepar Anonymous » 06 Avr 2006 21:06
vidéo33 a écrit:c'est un vieux débat
Bonsoir
J'ai une autre explication qui en fait confirme celle de Video 33
Dans une ligne coaxiale a isolement AIR c'est 75 ohms qui donne le moins de
pertes si on met du polyethylene c'est 50 ohms.(diametre externe identique)
Par contre en emission a grande puissance ou/et avec beaucoup de ROS
on a vite des amorçages dans l'air et la bonjour les degats.
En pratique tout depend de l'application et on trouve des compromis mais
tout le materiel de mesure etant en 50 ohms il est souvent tres delicat de
faire des mesures avec de la puissance sur du 75 ohms.
Messagepar jeanphi73 » 06 Avr 2006 22:04
Comment convertir du 50 ohms en 75 ohms et vice cersa en émission/réception
Un transformateur d'impédance (il s'agit de bobinages comme en électricité) ?
Messagepar maurice2003 » 11 Avr 2006 18:56
un balun ?
maurice2003
Messagepar Gelmo » 16 Avr 2006 11:37
vidéo33 a écrit:pour de petites puissances une antenne de réception de bon calibre comme les portenseigne lambda fonctionne très bien et pratiquement sans TOS , la désadaptation 75-50 est alors négligeable
J'ai donc utilisé une antenne de réception, mais sans l'ampli pour l'instant, histoire de ne pas tout faire en même temps.
N'ayant pas de ROS-Mètre, à part vérifier que l'étage de sortie ne chauffe pas au delà du raisonnable (le raisonnable étant aux alentours de la température obtenue sur charge purement résistive 50 ohm), je ne peux faire aucune mesure.
Le résultat actuel est que le tout fonctionne bien, au delà de ce que j'osais espérer (portée et qualité) d'image. :D
Merci donc à vous pour ces conseils.
Etape suivante : insérer l'ampli dans la chaine.
Gelmo
Messagepar vidéo-33 » 16 Avr 2006 13:16
les amplis TV travaillent en classe A super linéaire , il chauffent donc beaucoup quelque soit la puissance réelle émise
ce qui ne veut pas dire que trop de ROS soit acceptable
mais il y a normalement des protections automatiques pour excés de tension , de température et de de TOS , enfin selon le type de matériel bien sûr
