Cable "noir" obligatoire pour l'exterieur ?
Messagepar nonob » 28 Mai 2006 11:21
Bonjour ,
J'ai acheté du cable de bonne qualité 17VATC mais blanc , faut il absolument du cable noir pour la partie en exterieure ? (cad de mon antenne à mes combles)
et le 17VATC est il un bon choix ?
nonob
Messagepar Anonymous » 28 Mai 2006 12:26
C'est effectivement preferable pour les parties exposées au soleil.
Perso j'ai eu des surprises desagreables avec du blanc de provenance
indeterminée (foutu au bout de 2ans).
Avec un bon cable comme le 17VATC on doit quand meme etre tranquille
un moment mais tous les cables pros pour l'exterieur sont noirs.
On peu aussi enfiler le cable dans une gaine electrique adequate ou faire
la descente a l'interieur du mat d'antenne.
Messagepar almanat » 28 Mai 2006 13:11
17 VATC en int (combles)
17 PATC (noir) en ext :)
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 28 Mai 2006 14:09
le noir résiste aux UV du Soleil
le blanc est autoextinguible en cas d'incendie :D
question métaphysique subsidiaire :
comment passer du noir au blanc sans interrompre la liaison ? :cry:
Messagepar nonob » 28 Mai 2006 17:23
Ben j'ai acheté une bobine de 20m à 20 Euros a Leroymerlin ,j'ai pris le plus cher ,il n'ya pas de marque mais c'est marqué 17VATC classe A 3 Ghz ,triple epaisseur ,et il ya le schema de la structure du cable et tout plein de caracteristiques.
Je pense que c'est de la bonne qualité...
Et c'est quoi la difference avec le 19 ? C'est le diamètre ? est ce mieux ?
J'y avais pas pensé ,mais il ya toujours une petite partie à l'exterieur. Qu'en penses les autres ?
Ca veut dire quoi autoextinguible ?
Ben dans mon cas je mets un ampli donc ,si je mets du noir ,il ira de l'antenne à mon preampli ...
Heu ,ca existe du gris ? lol
@+ et merci
nonob
Messagepar vidéo-33 » 28 Mai 2006 19:17
autoextinguible : ça veut dire que si il prend feu il s'éteint
tout seul et qu'il ne propage pas l'incendie
si il y a un ampli entre dehors et dedans c'est parfait pour en profiter
pour changer de couleur ( la matière est différente d'où ses caractéristiques )
mais attention si il s'agit d'un PRE-ampli il doit être au ras de l'antenne
à pas plus de 50 cm de câble
le 19 est moins bon : 19 dB de perte
le 21 encore moins bon : 21 dB de perte ( aux 100 m à 800 Mhz )
Messagepar nonob » 28 Mai 2006 21:20
Après reflexion j'avais compris (extinction) ;)
Ben en faisant ma petite promenade dominicale , j'ai regardé les antennes ,et ,sur plusieurs dizaines d'antenne j'en ai vu aucune avec du cable noir ! Toutes avec cable blanc ! Comment vous s'expliqué ca ?
Heu ,j'ai acheté ce modèle:
[url]http://www.geosat.fr/asp-boutique/boutique/default.asp?x_prodid=8&x_rubrique=564&pp=1&x_soldelist=&x_newslist=&x_promolist=&x_accueil=&motscles=
[/url]
sur la notice ils ne parlent pas de distance minimum entre le préampli et l'antenne.
Mais il est vrai que ,du temps ou j'ai posé des antennes(quelques unes et il ya longtemps) ,la règle était de mettre le préampli le plus près de l'antenne!
Le truc est que le préampli a un reglage de gain et si je le mets juste derriere l'antenne je me vois mal grimper sur le mat pour finioler le reglage ?!
Est ce que c'est vraiment crucial ou est ce que je peux le mettre dans mon grenier (5 metre de cable).
Merci pour l'info ,j'ai donc fait un bon choix :)
nonob
Messagepar jeanphi73 » 29 Mai 2006 12:29
- erreur de saisie -
- message doublon-
Messagepar jeanphi73 » 29 Mai 2006 12:30
vidéo-33 a écrit:le noir résiste aux UV du Soleil
Et si on a du cable noir 17patc a l'intérieur, ou est le probléme ?
Messagepar vidéo-33 » 29 Mai 2006 12:54
pourquoi vois t on beaucoup de blanc :
par ce que soit c'est une ancienne installation en ancien câble
antenne d'avant le satellite, soit c'est le 21vatc qui est le
plus vendu en bricotruc
c'est bien un préampli et tu peux changer de couleur de câble
après l'alim
5 m c'est beaucoup si ton signal est très faible au départ
noir ou blanc : aucun problème technique , c'est les juste les normes de sécurité importantes en collectif ou en public
