ameliorer ma qualité
Messagepar guns17 » 30 Aoû 2006 08:40
j'utilisais un decodeur tnt thomson 1001 qui fonctionne bien.
hier j'ai migré mon decodeur analogique canal+ vers le decodeur tnt+ sagem de canal.
j'ai un repartiteur pour mes 2 télés.
lorsque j'utilise mes 2 decodeurs en meme temps, sur le thomson je ne capte que quelques chaines de la tnt et sur le decodeur sagem, je ne capte carrement plus rien.
je perds 50% de qualité de reception sur le thomson (mesuré sur l'info donnée par le decodeur) lorsque je branche le sagem sur le repartiteur.
comment resoudre ce probleme? en changeant le repartiteur?
comment amplifier le signal?
Merci d'avance pour vos reponses.
je suis locataire pour info.
guns17
couplage /répartion/ amplification
Messagepar Stéph. » 30 Aoû 2006 10:16
Déjà pour commencer lire la FAQ... + voir les branchements
Ensuite fournir des précisions sur l'installation, quel type de répartiteur, etc...
en ce qui concerne la question " Comment amplifier le signal " voir le thème dédié http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
Stéph.
Messagepar vidéo-33 » 30 Aoû 2006 11:29
si le fait de simplement brancher ou débrancher un démod influe
c'est que le répartiteur n'est pas conforme !!!
Malheureux , ne s'agirait il pas d'un T :evil:
voir la faq en post it et plus particulièrepent à partir d'
ICI
Messagepar guns17 » 30 Aoû 2006 12:43
il ne s'agit pas d'un T mais bien d'un repartiteur branché sur secteur, mais qui m'a l'air un peu vieux.
d'apres ce que tu me dis, le signal doit etre le meme sur les 2 sorties et non etre redirigé suivant le nombre de cable connectés.
mon installation est deja équipée d'un pret ampli.
je vais acheter un nouveau repartiteur-amplificateur en debauchant. par contre je ne sais pas quel modele acheter et avec quelles caracteristiques.
un peu d'aide me serait tres utile.
Merci d'avance.
guns17
Messagepar vidéo-33 » 30 Aoû 2006 16:01
pourquoi un ampli et pas un simple répartiteur mais blindé en pries F ?
as tu lu la faq indiquée ?
si il y a un préampli , où est l'alim du préampli ?
il faut tout reprendre depuis le départ de l'installation
cascader des amplis à la suite ne peut qu'apporter du bruit
dans le C/N
Messagepar guns17 » 31 Aoû 2006 14:48
j'ai bien lu la faq.
je n'ai pas trouvé de reponse c'est pourquoi j'ai posté un message.
il y a un pré-ampli et l'alim est dans la maison.
j'ai testé en brachant directement la télé sans passer par le decodeur tnt, en analogique, et je recoit très mal la 6.
je pense que c'est un signe que la reception est mauvaise non?
il faut surement changer l'installation?
Merci de ta reponse et de ton aide.
ca fait plaisir.
guns17
Messagepar vidéo-33 » 31 Aoû 2006 15:12
la 6 mauvaise n'est pas bon signe mais encore faut il savoir de quel
émetteur il s'agit , tu peux recevoir la TNT par un autre émetteur
et les groupes de canaux peuvent être très différents
le pb c'est quand même ta répartition
car si cela marche avec un seul TNT sans ton "vieux ampli"
cependant si il y a bien un préamli ( sur le toit ) qui est alimenté
en bas par une alim la liaison doit être directe sans coupure
entre le préampmli du toit et son alim et la répartition doit être faite
APRES l'alim ( alims qui ont souvent déjà 2 sorties )
Messagepar LESCALLIER » 04 Sep 2006 13:14
Salut, vidéo-33
estce que le fait d'avoir un raccord entre le préampli et son alimentation peut former des echos sur l'image ou d'autres déformations ?
car chez moi j'ai ce défaut et n'arrive pas a trouver pourquoi, le cable exterieur est raccordé avec celui de l'interieur par 2 fiches f et ensuite il part vers l'alim
merci d'avance pour tes conseils
LESCALLIER
Messagepar vidéo-33 » 04 Sep 2006 13:42
il n'y aucune raison , si le raccord est bien fait ( masses ),
que cela pose pb
il ne faut pas d'accessoires susceptible de couper la liaison
d'alimentation
les 2 câbles sont il bien en 75 ohms et de qualité ?
Messagepar LESCALLIER » 04 Sep 2006 16:50
et bien , j'imagine que tout les cables vendu dans le commerce (17 ou 19) sont en 75 ohms
jvais essayer de mettre une alimentation neuve, car juste le préampli a été changé et peut ettre que celle-ci n'est pas adapté
LESCALLIER
