Transmission du signal "WSS" ?
Messagepar max232 » 02 Oct 2006 14:45
Des questions pour spécialistes en DVB (option TNT):
En sortie vidéo analogique des "adaptateurs TNT" , l'indication de format 4:3 16:9 (WSS) est transmise
par la ligne 23 du signal vidéo. (Je ne parle pas ici de la tension broche 8 sur la prise péritel)
Question 1 :
Ce codage WSS ligne 23 (vidéo analogique) est il généré avant encodage en flux mpeg ou bien localement
par l'adaptateur (en fonction de l'information de format 4:3 / 16:9 contenu dans le flux numérique) ??
Sur certains adaptateurs DVB-T (Sagem et autres) on constate, sur un "TV 4:3 lambda", que les émissions
16:9 transformées en "LetterBox" comportent une ligne en pointillés sur la première ligne visible
de l'image (donc en bas de la première "bande noire") phénomène visible principalement sur les transmissions d'ARTE en 16:9)
On ne constate pas ce genre de pointillé sur le 16:9 de NRJ12 par exemple.
Question 2 :
Cette ligne en pointillée, qui semble être un signal WSS, provient elle d'un mauvais traitement du mode "LetterBox"
par l'adaptateur ou bien s'agit il d'une "trace de signal WSS" subsistant avant encodage mpeg ?
max232
Re: Transmission du signal "WSS" ?
Messagepar Laurent » 02 Oct 2006 15:42
max232 a écrit:Question 1 :
Ce codage WSS ligne 23 (vidéo analogique) est il généré avant encodage en flux mpeg ou bien localement par l'adaptateur (en fonction de l'information de format 4:3 / 16:9 contenu dans le flux numérique) ??
WSS est inclus dans la vidéo, donc avant codage MPEG.
L'adaptateur traite à son tour WSS pour adapter l'image en conséquence.
Laurent
Messagepar Anonymous » 02 Oct 2006 20:01
Bonsoir
En 625 lignes le signal video debute au milieu de la ligne 23 ce qui explique
le choix de la premiere moitié de cette ligne pour le signal WSS(Wide screen
signaling) car cette demi ligne est inutilisable par le teletexte et masquée
theoriquement par la suppression trame.
En numerique les encodeurs MPEG2 considerent la totalité de la ligne 23
comme de la video.
Ce qui n'interdit pas aux decodeurs de reinserer un signal WSS a cet endroit.
Pleins de details (en anglais) ici :
http://www.pembers.freeserve.co.uk/Worl ... l#Vertical
Messagepar max232 » 02 Oct 2006 22:18
Merci pour ces infos.
En conclusion le fait de voir le contenu de la ligne 23 (+ pointillés) dans l'image 16:9 transformée en LetterBox doit être considéré comme normal ?
Si c'est la cas c'est pas génial. J'avais pensé à un "bug" du côté du
traitement par l'adaptateur.
max232
Messagepar Anonymous » 03 Oct 2006 00:23
max232 a écrit:Merci pour ces infos.
Bonsoir
Dans le cas de la transformation en letterbox l'adaptateur pourrait (devrait)
masquer cette demi ligne on peu donc parter de (petit) bug.
Dans le cas d'un televiseur 4/3 relativement recent on ne devrait pas avoir
a utiliser le format letterbox sur le decodeur et le televiseur passe de lui
meme en format 16/9 en masquant la 1/2 ligne (j'espère).
Messagepar vidéo-33 » 03 Oct 2006 02:18
Hélas généralement les TV 4/3 de base quand ils passent en version 16/9
se contentent seulement de réduire l'amplitude de déviation verticale et laissent apparaître non seulement 1 ou 2 lignes de fin de suppression trame avec le WSS mais parfois aussi un résidu d'éffacement trame sous forme de 3 lignes colorées rvb !!!
Sur un vidéoprojecteur ( à partir d'un milieu de gamme ) on peut accéder à des réglages de blanking ( masquage ou effacement ) pour masquer les défauts
Messagepar Anonymous » 20 Oct 2006 19:37
Bonsoir
Je viens de penser a un truc (Eh oui ça m'arrive)
La video composite issue d'un deco TNT n'est pas forcement destinée
a etre exploitée par un TV local relié en peritel donc informé du format.
On peu aussi l'enregistrer ou la transmettre avec le modulateur integré
au decodeur ou au magnetoscope vers des TV qui ne sont pas reliés
en peritel .Donc le seul moyen pour ces derniers de savoir qu'ils doivent
commuter en 16/9 c'est le signal WSS .
It's not a bug it's a feature.
Reste que ça peut géner donc je suggére aux programmeurs de rajouter
une option pour debrayer le "feature".
PS pour video 33 J'ai toujours pensé que les lignes RVB etaient dues a un
reglage dynamique destiné a corriger le viellissement des canons du tube.
mais c'est sur que d'une trame a l'autre ils doivent pas viellir beaucoup.
Sur un de mes TV avec les circuits de la serie "digit2000" il suffit
d'"occuper" le micro processeur avec la telecommande et l'alternance des
couleurs est considerablement ralentie.
Messagepar max232 » 01 Avr 2007 20:48
On dirait,ces derniers temps, que les pointillés ont disparu sur
les émissions 16/9 eme d'Arte :) (mode letterbox adaptateur Sagem)
Comme je ne suis pas très actif sur le forum :? aurais je
manqué un épisode ?
max232
Messagepar Test » 01 Avr 2007 23:45
max232 a écrit:On dirait,ces derniers temps, que les pointillés ont disparu sur
manqué un épisode ?
J'ai constaté la même chose. C'est forcément dû au diffuseur car il n'y a pas eut de mise à jour par les airs.
Comme quoi, c'est souvent de la faute des gens quand ça marche mal mais comme par hasard, quelques temps plus tard, ça marche mieux sans rien faire...étonnant non ! :roll:
Test
Messagepar max232 » 02 Avr 2007 09:25
Merci pour la confirmation ! (effectivement je n'ai pas vu passer de
mise à jour "firmware" sur mon adaptateur Sagem)
Que le "diffuseur" continue comme ca c'est parfait ! :wink:
max232
