Protection contre la copie
Messagepar BD78 » 01 Déc 2006 00:55
Les chaînes émettent elles avec une protection contre l'enregistrement numérique ???
Avant avec un magnétoscope, aucun problème pour enregistrer TF1 ou M6. Depuis que je suis passé au graveur de DVD avec Disque dur, impossible d'enregistrer les émissions le soir (surtout les 1ere diff ou les inédits) par contre pendant la pub ça marche !!!
Mon enregistreur me met : "signal non enregistrable"
Enregistreur : LG 188
décodeut tnt : systec
réception et qualité entre 90 et 98 %
BD78
Messagepar airdrien » 01 Déc 2006 19:51
Est-ce que les émissions que vous enregistrea passent par la péritel? car je pense que si ça passe par la péritel y devrai pas y avoir de problème.
Votez sur RTF
mon site sur la dtt en angleterre: dtte.fr.tc
TNT + astra 28.2 E°
airdrien
Messagepar Test » 01 Déc 2006 21:06
Même si le signal passe par la péritel, ça ne veut pas dire que la protection anti-copie n'est pas activée.
Les DVD sont visualisés sur le téléviseur via la péritel dans la plupart des cas et quand les DVD sont protégés contre la copie, on ne peut pas les copier alors qu'on les voit sur la télé sans problème...c'est le miracle de la macrovision !
C'est pas plus simple pour enregistrer la TNT avec une clé USB ? :idea:
Test
...c'est le bordel cette protection
Messagepar BD78 » 01 Déc 2006 21:20
Bref ...j'aimerai avoir un retour d'autres personnes qui ont le même problème...
mais franchement, mettre en place la TNT, en vanter les mérites etc...vive le tout numérique...et paf à l'arrivée on ne peut meme pas enregistrer ue série ... les chaines font tout simplement perdre de l'audience lorsque ce procédé sera généralisé... on ne peut tous se permettre d'etre devant le petit écran jusque 1h00 du math !
De meme, ceux qui bosse le soir sont privés !!
Leur truc c'est le bordel !
BD78
Messagepar Oyster » 01 Déc 2006 23:23
Si le recepteur TNT a une sortie rvb, et l'enregistreur une entrée rvb, la copie est possible même avec la macrovision.
Si je me trompe dis-tes moi...
Oyster
Macrovision
Messagepar marceljack » 02 Déc 2006 08:16
airdrien a écrit:Est-ce que les émissions que vous enregistrez passent par la péritel? car je pense que si ça passe par la péritel y devrait pas y avoir de problème.
Il est possible que certains adaptateurs TNT activent le codage Macrovision si le flag "copie interdite" est activé lors de l'émission. Et dans ce cas l'enregistreur "conforme" ne doit pas enregistrer. Mais je pense que la majorité des adaptateurs ne doit pas activer le Macrovision (surtout les moins chers) car l'utilisation de cette fonction nécessite le paiement d'une royalty par le constructeur de l'adaptateur.
Question à BD78:
-Sur quelle(s) chaînes(s) avez vous remarqué ce problème ?
Protection contre l'enregistrement
Messagepar BD78 » 02 Déc 2006 12:34
J'ai remarqué cela uniquement sur M6 lors de la diffusion d'inédit
Mon adaptateut TNT est un premier prix SYSTEC (réf 66166093 à 39€) vendu depuis 1 ou 2 mois chez Leroy MErlin
Mon enregistreur est un LG RH 188S
Le Systec a 2 prises Péritel
La première est RGB ou Composite
La seconde ne doit etre que composite ("ne doit " car quand je branche le LG sur cette sortie je ne peux recevoir sur le LG que du composite, avec le mode RVB il n'y a rien)
Mon deuxième adaptateur est un Metronics Eapbox easy (conseil : à éviter c'est une vrai merde, double tuner inexploitable, je l'utilise qu'en monotuner pour éviter les perturbations)
Celui là alimente un magnétoscope avec lequel je n'ai aucun soucis.
Ce soir si je remarque le meme probleme sur M6, je vais echanger les 2 adaptateurs pour voir si cela ne vient pas d'eux.
BD78
Re: Protection contre l'enregistrement
Messagepar marceljack » 02 Déc 2006 13:43
BD78 a écrit: J'ai remarqué cela uniquement sur M6 lors de la diffusion d'inédit
Effectivement, les péritel #2 (VCR) ne sortent jamais de RGB. Les pins correspondantes sont soit inutilisées (le plus souvent), soit des entrées RGB qui permettent à l'appareil connecté de reproduire en RVB lorque l'adaptateur est en veille.
Sinon, je suppose que celà ne fonctionne pas non plus avec le graveur en mode composite sur la prise VCR ?
Normalement, un magnétoscope est également perturbé par le systéme Macrovision, mais il est possible que l'adaptateur ne fasse que mettre à 1 le flag copie interdite dans les bits de la ligne 23 sans générer les impulsions parasites qui perturbent les VCR.
Mon deuxième adaptateur est un Metronic Zapbox easy (conseil : à éviter c'est une vrai merde, double tuner inexploitable, je l'utilise qu'en monotuner pour éviter les perturbations)
Le problème vient sans doute de l'affaiblissement de passage des tuners.
Pour utiliser les deux sans trop de difficulté, il faut attaquer les deux entrées antenne avec un répartiteur externe (et avoir suffisamment de signal bien sûr) et ne pas se servir du "loopthrough".
Celui là alimente un magnétoscope avec lequel je n'ai aucun soucis. Ce soir si je remarque le meme probleme sur M6, je vais echanger les 2 adaptateurs pour voir si cela ne vient pas d'eux.
Essai intéressant ... A suivre !
pb enregistrement
Messagepar BD78 » 02 Déc 2006 22:15
Bon , pas pu faire l'essai car le pb ne s'est pas reproduit.
L'enregistrement sur M6 a bien fonctionné dans les mêmes conditions que hier...j'attendrai le prochain NCIS ou Killer Instinct
Précison : mes 2 adaptateurs TNT sont alimentés par 2 câbles antenne séparés sortant d'un amplificateur (antenne avec gain de 15 db, préam au mini sinon saturation et amp 1E/2S)
je suis constamlment entre 95 et 100 % de réception du signal et qualité
Est ce que ce pb de "signal non enregistrable" pourrait etre du à une saturation du signal ?
Je me souviens qu'avec l'adaptateur métronics lorsque le 2 eme tuner fonctionnait avec la loop, j'avais un probleme de réception pendant les pubs : les films passaient moyens mais la pub etait HS (effet pixel, son haché , style divx mal codé)
BD78
Re: pb enregistrement
Messagepar marceljack » 03 Déc 2006 00:00
BD78 a écrit:Bon , pas pu faire l'essai car le pb ne s'est pas reproduit.
je suis constamment entre 95 et 100 % de réception du signal et qualité
Il n'y a aucune raison. S'il y a vait un problème de réception, vous ne pourriez pas non plus regarder en direct normalement.
Curieux, je ne vois pas ce qui change pendant les pubs (sauf éventuellement le format, mais il n'y a pas de raison que celà ait un impact sur la qualité de réception).
