Réception faible de R1 et R6 sur Rennes St Pern.
Messagepar Hagar Dunor » 27 Déc 2006 18:46
Bonjour et merci pour toutes les infos trouvées sur ce site.
Je possède un récepteur DAK TD001 (+ DD 80 Go) qui a correctement trouvé les stations TNT. Je suis à environ 20 km de l'émetteur, antenne plutôt récente sous le toit, répartiteur DUNE 2 voies afin de desservir 2 postes. Bien que d'après le gabarit CSA nous soyons sous-émis au NNO de Bécherel, seuls les R1 et R6 indiquent une puissance recue de 7%, alors que les 3 autres sont à 70% mini. Est-il possible que la bande du tuner ne soit pas plate et accuse un trou aux alentours des canaux 32, 35? ou alors l'antenne qui serait faiblarde dans ces fréquences?
Vu les résultats sur les autres canaux je ne remets pas en cause l'alignement de l'antenne...
Au fait, mais je dois être hors sujet dans ce forum :oops: , quelle est l'origine de la forme des gabarits d'émission sur Rennes St Pern.
P.S. :C'est pas juste pour les chiffres, mais sur les canaux faiblards l'enregistrement sur le DD (donc le second tuner) : mosaïque et blips à gogo, du coup on évite les enregistrements, parfois même ça mosaïque un peu à l'écran....
Merci pour la moindre info :lol:
Hagar Dunor
Messagepar Tricky » 27 Déc 2006 22:21
Je ne suis pas de la région de Renne et dc je ne peux pas dire gd chose des gabarits d'émission. Concernant tes problèmes de récéption il faut surtout se fier au niveau du qualité fournit par le démod. C particulièrement vrai pour le DAK qui au niveau des puissances reçues passe directement de 8% à 70% (en tt cas pour mon exemplaire) sans amélioration importante de la qualité (sans doute de la commutation de gain). Les 2 ne sont d'ailleurs pas liées. Par exemple G 7% de signal et 70% de qualité sur C31 et 72% de signal et 64% de qualité sur C37. Pour le DAK il faut un min de 58% de qualité pour pas avoir de pb (à 55% ça commence à vignetter nota à l'enregistrement).
Concernant les antennes, les courbes de gain sont généralement assez monotones avec un pic plutôt situé dans le haut de sa bande mais il y a des spécialistes sur ce forum qui pourront sans doute mieux répondre ... 8)
Tricky
Messagepar Franck Morin » 28 Déc 2006 01:20
Avez-vous essayé avec une liaison directe entre votre antenne et votre adaptateur, c'est à dire sans le répartiteur ?
avez-voius un ampli ou un pré-ampli ?
merci de décrire un peu mieux votre installation en répondant aux questions de la FAQ (après avoir lu les 5 posts: :wink:
Messagepar Cyril16 » 29 Déc 2006 21:36
Je remets ici le message de Hagar Dunor :
Hagar Dunor a écrit:Bonsoir à tous,
comme conseillé, j'ai repris la descente d'antenne directement vers le démod (sans passer par le séparateur) c'est mieux. D'autre part, mes pbs étaient au niveau de l'enregistrement sur le DD, je rentre désormais sur le tuner DD et je reboucle sur le tuner TV, résultat l'enregistrement fonctionne et j'ai quelques mosaïques sur Gulli, (eh oui c'est les vacances, il fait froid dehors du coup le tuner est "bloqué" sur Gulli) :x .
Les 2 tuners n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, c'est bien normal
je vais qd même revoir l'alignement de l'antenne ...
Bonne année à tous
Bernard :D
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2006 16:06
Si cela ne suffit pas il faudra ajoutter un préampli sur le toit
à 30 cm de l'antenne et son boitier alimentation en bas
