[Topic officiel] Newsat RNT 2000 II
Messagepar Elodie » 29 Déc 2006 21:04
Je viens d'acheter le récepteur TNT Newsat RNT 2000 II, et je ne capte pas bien les chaînes. Donc j'aimerai savoir si on peut faire une recherche manuelle des canaux? Comment faire? Merci
Elodie
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2006 17:06
la plupart du temps le pb vient de l'antenne !
Elodie, es tu en maison individuelle ou en immeuble collectif ?
lire la faq appropriée en post it du salon adéquat
notice
Messagepar karinou » 08 Juil 2007 17:08
j'ai perdu la notice de mon adaptateur tnt newsat rnt 2000
je ne sais pas comment enlever le sous titrage.
quelqu'un peut-il m'aider svp
karinou
Messagepar vidéo-33 » 08 Juil 2007 17:23
comme toujours en général :
menu
langue des menus
sous titre OFF ou arrêt
ou bien rappuyer sur la touche ST sous titre et OFF arrêt
des trait vert sur l'image
Messagepar soury82 » 18 Sep 2007 12:17
bonjour, mon adaptateur tnt, RNT 2000 II, fonctionne tres bien j'ai toute les chaînes mais deouis hier soir j'ai des traits vert en continu sur l'image et a toutes les chaines!!
Pensez vous que mon adaptateur tombe en panne? es ce que je dois le ramener au magasin ou autre chose?
merci
soury82
Messagepar cricri » 18 Sep 2007 13:43
Comment est-il branché ?
Est-il configuré sur la bonne sortie ? (péritel, CVBS, ...)
Sinon faire un reset usine, et l'essayer sur une autre TV si c'est tjs pareil.
cricri
Messagepar soury82 » 19 Sep 2007 17:18
bonsoir, merci je viens de rebrancher les cables et pour le moment il n'y a plus ces traits vert. merci. bonne soirée
soury82
Messagepar darnal » 29 Oct 2007 22:48
Bonsoir
Pour supprimer les sous titres sur le newsat il faut appuyer sur le bouton SUB jusqu'à l'apparition du messages " arret sous titres " sur l'écran
A+
darnal
Re: [Topic officiel] Newsat RNT 2000 II
Messagepar darnal » 29 Oct 2007 22:51
Elodie a écrit:Je viens d'acheter le récepteur TNT Newsat RNT 2000 II, et je ne capte pas bien les chaînes. Donc j'aimerai savoir si on peut faire une recherche manuelle des canaux? Comment faire? Merci
Bonsoir
Pour que le recepteur newsat rnt 2000 capte bien la tnt il faut une qualité de signal de mini 40 %
Pour voir la reception et ainsi regler au mieu l'antenne il faut se mettre une chaine qui fonctionne, puis faire "menu " puis " fleche gauche " puis cliquer sur " information "
A+
darnal
Messagepar chrysaor36 » 19 Nov 2007 16:16
mon décodeur TNT RNT 2000 II indique ASH sur l'écran digital et les "on", "standby" et "signal" sont tous allumer quelqu'un pourait me dire ce que sa signifie et comment résoudre le problème? j'ai égaré la notice et je ne sais pas quoi faire.
Aidez moi s'il vous plait
chrysaor36
