[Topic unique] Zeiger ZT20 HD - Kyostar KNT-2000-HD - enregistreurs HD
Messagepar Steamboy » 23 Fév 2013 01:23
Zeiger ZT20 HD :
:arrow: Notice : http://www.kyostar.artoisweb2.com/ftp/N ... D-1211.pdf
:arrow: Magnétoscope numérique
Enregistrez vos programmes (films, émissions...) sur un disque dur externe ou sur une clé USB (non fournis)
:arrow: Lecteur multimédia
Visionnez vos photos et vos vidéos, écoutez votre musique. (MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG,MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV)
:arrow: Contrôle du direct
Faites «pause» pendant le direct, revenez sur une scène manquée, reprenez la lecture... Contrôlez le direct !
:arrow: Caractéristiques techniques et fonctions :
- Récepteur compact
- Châssis métallique
- Réception en qualité HD numérique des chaînes terrestres TV et Radios gratuites
- Classement et recherche automatique ou manuelle des chaînes
- Affichage du niveau de réception de l’antenne
- Détection des formats 4:3 et 16:9
- OSD multilingue (Français, Anglais...)
- Liste de chaînes favorites
- Verrouillage parental
- Télétexte et sous-titrages
- Fonction Timer (programmation)
- Possibilité d’alimenter une antenne intérieure ou extérieure en 5 volts
- Mise à jour du software par USB
:arrow: Connectique
- Sortie péritel - Sortie HDMI
- Sortie Audio numérique
- Tuner entrée / sortie
Re: [Topic unique] Zeiger ZT20 HD - Kyostar KNT-2000-HD - enregistreurs HD
Kyostar KNT - 2000 HD :
- Récepteur compact
:arrow: Connectique
Messagepar Steamboy » 23 Fév 2013 01:28
Ces 2 appareils sont identiques aux Fuji Onkyo FT200 et FT 500 HD http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?f=85&t=32454 . Les marques Zeiger et Kysotar appartiennent au groupe français Sedea comme Fuji Onkyo.
Steamboy a écrit:Voici un petit compte rendu sur le Fuji Okyo FT200, bonne lecture :wink:
L'appareil se distingue sur la fonction enregistrement par l'utilisation du nouveau chipset Alitech 3801 qui est nettement supérieur aux anciennes séries 3600.
On pourra noter par exemple la possibilité d'enregistrer une chaîne ou deux qui sont sur le même multiplex tout en regardant un ancien enregistrement.
L’appareil est opérationnel plus rapidement (11 secondes contre 17 pour la série 3600).
La fonction reprise de lecture fonctionne même quand on est en train d’enregistrer, ce qui n’était pas le cas avant sur les anciennes séries 3600.
Pendant la lecture on peut faire des sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min), le système d'avance rapide par déplacement de curseur.... On peut aussi placer plusieurs marqueurs dans un enregistrement, c'est pratique pour zapper les pubs ou marquer les meilleurs moments dans un enregistrement pour y accéder rapidement.
Par contre pour le côté négatif, on notera : que l'on est limité à 8 timers, qu’il manque le mode d’enregistrement « jours ouvrés » du lundi au vendredi, il faut indiquer une durée de fin au lieu d'une heure de fin, ce qui n'est pas très ergonomique quand on est habitué à indiquer une heure de fin.
Dans le menu audio, quand l'option bistream est configurée par défaut, le récepteur sélectionne automatiquement la piste AC3+ en 5.1 sur les chaînes HD, donc quand on zappe on n'a pas besoin de changer le canal audio pour profiter du AC3+ 5.1, et ça c'est vraiment un point très appréciable.
Coté multimédia, il prend en charge les MKV avec en-têtes compressés et les chapitres incluent dans un MKV. Par contre, Il n'est pas possible de régler la taille et la couleur des sous titres externes. Comme beaucoup d'appareils le DIVX3 n’est pas pris en charge et le DTS n'est pas supporté (ni en bitstream).
Le déco gère les HDD avec plusieurs partitions et on peut mettre les enregistrements et le timeshist sur la même partition ou 2 différentes, le NTFS est pris en charge.
Coté télécommande, Fuji Onkyo a eu la bonne idée de remplacer son ancien modèle de télécommande par une nouvelle et on apprécie ce choix. Cette nouvelle télécommande n'est pas directive, la disposition des touches est bien pensée par rapport à l’ancienne et elle ne rentre plus conflit avec des appareils d’autres marques.
Donc pour conclure, le Fuji Onkyo FT200 est un bon enregistreur TNT avec un très bon rapport qualité. L'appareil est stable à l'utilisation, je n'ai pas observé de plantages de l'appareil.
:arrow: :arrow: Synthèse des points positifs et négatifs :
:arrow: Les gros plus du produit :
- L’appareil est mono tuner mais il est possible d’enregistrer 2 chaines à la fois qui sont sur le même multiplex.
- L’appareil met 11 seconde a être opérationnel contre 17 secondes pour les appareils équipés des anciens chipsets Alitech série 3600. Et l’appareil est plus réactif.
- Possibilité de mettre plusieurs marqueurs dans un enregistrement
- Possibilité de lire un ancien enregistrement pendant qu’un ou 2 sont en cours
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Possibilité de reprendre la lecture d’un enregistrement ou d’un fichier vidéo à l'endroit où l'on a arrêté la lecture (même pendant qu’un enregistrement démarre ou est en cours, ce qui n’était pas le cas sur les anciennes générations de chipsets Alitech série 3600)
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Timeshift en mode automatique ou manuel
- Possibilité de régler la transparence des menus.
:arrow: Points positifs :
- Pour les chaines SD, on a la possibilité de choisir le format d’enregistrement (soit MPEG ou TS)
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Possibilité de transformer le timeshift en enregistrement
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu 35€ il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher.
- Prise en charge des chapitres dans les MKV
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et 7 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus.
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journalier, hebdomadaires et mensuel). Malheureusement il manque le mode « jours ouvrés » du lundi au vendredi que l’on retrouve sur d’autres appareils.
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux-ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dès que l'on met l'appareil en veille.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- Les enregistrements sont classés dans l’ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l'on va utiliser pour l’enregistrement.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
- Possibilité de régler le temps d'affichage des bandeaux à l'écran
- Les enregistrements réalisés par le biais des appareils équipés d’anciens chipsets Alitech sont relus sans problèmes.
- Appareil stable à l’utilisation, pas de plantages.
- L’appareil ne chauffe pas, il reste tiède.
- Petite télécommande non directive.
- Boitier de petite taille
- L'appareil retourne en veille après le retour du courant suite à une coupure d’électricité.
:arrow: Points négatifs :
- Pas d’EPG, affichage uniquement du programme en cours et du suivant ainsi que du résumé du programme.
- Pas de clavier virtuel pour renommer les enregistrements (uniquement ancien mode sms), donc obligé de les renommer sur le pc en passant par le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pour les programmations, Il faut indiquer une durée de fin au lieu d’une heure de fin.
- Pas de mode d’enregistrement en mode « jours ouvrés » du lundi au vendredi, uniquement une fois, journalier, hebdomadaire et mensuel.
- Pas de possibilité de lire un fichier multimédia pendant un enregistrement (seulement un ancien enregistrement)
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 4GO, le tronçonnage est propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit (en choisissant comme enregistreur CGV ETIMO 2T)
- Pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Pas de fonction goto mais possibilité de faire des sauts rapides en appuyant sur les touches adéquates.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille.
- Le nom de l'émission n'est pas repris dans le nom du fichier l'enregistrement, donc il faut le renommer manuellement à partir du décodeur ou d'un pc.
:arrow: :arrow: Atuces :
- Pour placer ou supprimer un marqueur, il faut appuyer sur la touche info ou lecture puis vous appuyer sur la touche rouge pour placer ou enlever un marqueur et verte pour accéder à un point marqué.
- Pour se déplacer rapidement avec les touches du volume, il faut d'abord appuyer sur la touche info ou lecture ou pause, quand le bandeau d'information est affiché à l'écran vous pouvez utiliser les touches du volume pour avancer ou reculer rapidement et quand le point sélectionné vous intéresse, vous appuyez sur la touche OK
- Attention l'option enregistrement n'est pas choisie par défaut quand on fait une programmation lors de la première utilisation, il faudra bien se mettre sur l'option enregistrement, donc attention aux étourdis.
:arrow: Photos de la nouvelle télécommande :
Les photos des menus sont disponibles dans la notice http://www.fujionkyo.artoisweb2.com/ftp ... D-1210.pdf
Messagepar lea newg » 15 Mar 2013 19:25
Bonjour.
J'ai acheté il y a quelques semaines le Zeiger ZT20 HD.
Jusqu'à présent, j'enregistrais sur une petite TV Funaï LTL 1405U mais les enregistrements ne se déclenchaient pas systématiquement (embêtant quand on n'est pas là pour vérifier que l'enregistrement s'est bien déclenché).
Je constate de temps en temps des sautes à la relecture des enregistrements (record = trou de 1 minute !!!). Le trou est aussi présent en lecture avec VLC.
Le phénomène se constate tant en SD qu'en HD.
L'enregistrement se fait sur la même clé USB que j'utilisais sur le Funaï : Kingston DataTraveler G3 16 Go. Sur ce dernier, je n'ai jamais constaté ce phénomène (quand l'enregistrement voulait bien démarrer).
J'ai testé le débit d'écriture sur la clé : 4 Go copiés en 6 minutes, ce qui fait un peu plus de 10 Mo/s, ce qui semble largement suffisant pour le flux TNT (15 Mbit/s au max il me semble pour la HD).
J'ai écrit au support de constructeur (Kyostar) au début de la semaine sans réponse pour le moment...
Si quelqu'un a une idée...
Est-ce que la clé peut avoir des "chutes" de débit ponctuelles ? (pourtant, mon test de débit a semblé linéaire...)
Pour mes prochaines enregistrements, j'ai formaté la clé en NTFS au lieu de FAT32 pour voir si je constate le même genre de choses...
J'avoue que cela m'embêterait d'investir dans un disque dur alors que mes besoins sont ponctuels (je ne garde que rarement des enregistrements)
lea newg
Messagepar Steamboy » 15 Mar 2013 22:15
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Difficile de répondre, le problème peut venir du support usb qui n’est pas compatible à 100% avec l'appareil (cela arrive souvent avec les enregistreurs) ou d'un problème de réception pendant l'enregistrement. Dernièrement j'ai eu un souci de figeage de l'image régulier pendant la lecture des enregistrements avec un HDD Toshiba 1TO à la norme usb3 qui n'était pas compatible avec les enregistreurs TNT à base de chipset Alitech comme le FujiOnkyo FT200 (le même modèle que le Zeiger)
Le mieux est de tester avec un autre support usb comme un HDD à la norme USB2, chez moi j'ai testé le Fuji Onktyo FT200 avec ces HDD :
http://www.amazon.fr/Platinum-MyDrive-D ... 306&sr=1-1
http://www.amazon.fr/gp/product/B008102 ... ers&sr=1-6
Et d'autres HDD qui ne sont plus commercialisés.
Avec le Groupe Sedea il ne faut pas être pressé pour avoir une réponse, la dernière fois j'ai attendu 3 semaines pour avoir une réponse :roll:
Messagepar lea newg » 16 Mar 2013 00:07
Bonsoir.
Merci pour la réponse.
Ce soir, j'ai fait un enregistrement avec la clé formatée en NTFS par l'adaptateur.
L'enregistrement s'est déclenché et la clé a clignoté normalement.
A la fin, j'ai rallumé l'adaptateur et il ne reconnaissait plus la clé !
J'ai dû reformater la clé en FAT32 avec mon Mac pour que l'adaptateur la reconnaisse à nouveau !
As-tu connaissance de soucis avec le NTFS avec ce décodeur ?
lea newg
Messagepar Steamboy » 16 Mar 2013 11:08
A ma connaissance il n'y a pas de problèmes en NTFS, chez moi ça fonctionne bien. Ça fait longtemps que tu utilises cette clef usb ?
Il faut savoir aussi que les clés USB ne sont pas fiables, elle ne durent pas très longtemps dans le temps comme l'indique ce site internet http://www.lesnumeriques.com/cle-usb/po ... a1648.html
Messagepar lea newg » 16 Mar 2013 12:45
Merci.
J'ai la clé depuis un peu plus de 2 ans : elle n'avait jusqu'à présent pas posé de souci.
Je vais sans doute faire des essais avec d'autres clés voire investir dans DD...
lea newg
Messagepar lea newg » 22 Mar 2013 14:32
Bonjour.
Voici des nouvelles.
J'ai fait un test avec le disque dur externe (avec alimentation séparée) sur lequel je sauvegarde mon iMac. J'ai créé une partition de 32 Go en FAT32.
Cela semble fonctionner. Cela m'oblige simplement à débrancher mon disque dur une fois par semaine pour faire une petite sauvegarde de mon iMac.
A noter : ce disque dur n'est pas particulièrement silencieux : c'est donc très bien que le Zeiger coupe l'alimentation du port USB quand il est en veille. Ainsi, seul le voyant du boîtier du disque dur reste allumé mais le disque dur lui-même ne tourne pas.
J'avais fait ce genre de chose avec mon boîtier TV SFR ADSL mais ce dernier ne coupait pas l'alimentation du port USB quand il était en veille. Résultat : il fallait soit accepter que le disque dur tourne en permanence (bruit + conso électrique), soit éteindre le disque dur au risque d'oublier de le rallumer avant un enregistrement programmé.
En tout cas, merci pour les infos et conseils.
lea newg
Messagepar Steamboy » 23 Mar 2013 16:45
Bonjour Lea newg :Couc:
Merci pour ce retour :wink:
Comme on pouvait s'y attendre le problème venait bien de ta clef usb. Le mieux dans l'histoire serait d’acheter un petit HDD auto alimenté réservé pour le Zeiger, mais bon c'est déjà bien que cela fonctionne avec ton autre HDD,
Bon week end :wink:
