2 alims pour un préampli ?
Re: 2 alims pour un préampli ?
Messagepar charlyolegue » 16 Fév 2011 17:23
Bon comme vous allez le voir les schémas c'est pas mon truc..
L'idée c'est de reproduire le schéma de gauche dans les deux logements .
charlyolegue
Messagepar Mario78 » 16 Fév 2011 17:32
pourquoi n'utilise tu pas un tête quad pour distribuer UHF + SAT vers les 4 prises
Messagepar charlyolegue » 16 Fév 2011 18:03
visiblement c'est pas dans l'intention de mon ami... donc on va rester sur une twin .
Pour les étriers de fixation, vous me conseillez quel déport (200 ou 400), la parabole devrait faire 60 (à moins que 80 soit plus indiqué ?). L'idée c'est de placer la parabole entre les deux étriers. Pour la fixation vous me conseillez des chevilles ou des scellements chimiques (mur en parpaing) ?
merci et désolé de mon ignorance ...
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2011 20:24
charlyolegue a écrit: La parabole, forcément du 80 ?
OUI , ou même davantage et en fibre de préférence
charlyolegue a écrit: Sinon quid du coupleur découpleur uhf/sat
à éviter car les pertes sont importantes ainsi que les mélanges de signaux ( bruit de fond lnb venant perturber le
haut de la bande UHF )
il faut avoir un très très bon signal UHF et utiliser des coupleurs haute réjection comme le johansson 9506
( ne rien acheter en hyper ou brico )
d'après ton schémas tes câbles sat et terrestre arrivent quasiment au bon endroit donc aucun intérêt
( et que des inconvénients) à mettre un coupleur sat/terrestre pour 2 ou 3 m de câble
Messagepar charlyolegue » 16 Fév 2011 20:26
ok mais du coup faut des étriers de fixations de 400 non ?
charlyolegue
Messagepar charlyolegue » 16 Fév 2011 20:30
je voyais bien ce modèle http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21 mais c'est du 65 ..
charlyolegue
Messagepar charlyolegue » 16 Fév 2011 20:42
vidéo-33 a écrit:à éviter car les pertes sont importantes ainsi que les mélanges de signaux ( bruit de fond lnb venant perturber le
Je suis d'accord mais du coup les prises murales que l'on trouve (uhf sat) sont forcément monocâble et nécessitent en amont un coupleur uhf sat ..?
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2011 20:47
charlyolegue a écrit: du coup les prises murales que l'on trouve (uhf sat) sont forcément monocâble et nécessitent en amont un coupleur uhf sat ..?
il existe des prises avec entrées séparées pour 2 arrivées de câbles ou bien 2 prises séparées
Messagepar charlyolegue » 16 Fév 2011 20:54
ah ce serait génial ça :) Mais j'ai peur de bien galérer pour en trouver (avec 2 entrées de câbles)
charlyolegue
Messagepar charlyolegue » 17 Fév 2011 13:29
Bon, j'ai pas trouvé de prise murale sat uhf avec 2 entrées séparées... Je vais passer avec un coupleur uhf sat et une prise murale découpleur.
Pour en revenir à la parabole, j'ai trouvé une en fibre de 85, ça me semble un peu gros... Pour quelle raison est il déconseillé d'utiliser du 60? A cause de la tête twin (j'ai bien bien dis twin pas double) ?
merci
charlyolegue
