Absence du canal 65 par température inférieur à - 3°C
Messagepar FEEDELE » 25 Fév 2008 22:51
A l'Ouest de Bartenheim rien de nouveau :mrgreen:
FEEDELE
Messagepar Aclef68 » 25 Fév 2008 22:57
Rien de nouveau, la TNT fonctionne bien, à part ce petit PB de C56 qui n'est pas dramatique!
:twisted: Je pense néanmoins que l'hypothèse est la bonne, car même sans réception analogique, il y a bien un niveau au niveau du signal et celui peut bien perturber le C56 des Ordons.
:mrgreen: Quand j'aurais le temps, je remonterai sur le toit pour reorienter mon antenne vers Belvédère et peut-être moins pointer le ciel!
:?: D'autres idées ou suggestions sont les bienvenus
Qu'en pensent les TIGRES, ils ne rodent pas dans le coin?????
2 Antennes UHF21-69 (ELIX 13.5dB en V vers Ordons+ préampli 35dB, Métronic 12dB en H vers Belvédère+ préampli ~22dB)
couplées par répartiteur inversé
Alim 24V sortie 2 voies vers 2 TV.
- 1TV LCD avec TNT intégré Technical LCD2018TB
- 1Décodeur Yamada DTV1300U puis TV
Aclef68
Messagepar FEEDELE » 25 Fév 2008 23:12
La nuit il fait froid ils ont peur de se les geler :mrgreen:
FEEDELE
Messagepar johnny » 25 Fév 2008 23:23
FEEDELE a écrit:A l'Ouest de Bartenheim rien de nouveau :mrgreen:
et à l'est d'Eden c'était comment ? :mrgreen:
johnny
Messagepar Aclef68 » 26 Fév 2008 11:23
Je pense pouvoir confirmer l'hypothèse de perturbation du C56 par des émetteurs analogiques
car cela constitue du bruit pour le décodeur,
il faut pour recevoir TSR2 un certain rapport signal/bruit.
:wink: ci-joint une réponse qui confirme mon hypothèse de gène du C56 par l'émetteur de Nordheim
Casimodo a écrit:Faire effectivement attention au couplage délicat ( apériodique) en présence d'émetteurs exploitables utilisant la même fréquence, car forcement on ramène du bruit ( brouillage) dans l'installation, remontée du taux d'erreurs sur le multiplex SSR. Pour la petit histoire sur la colline de Riedisheim, Nordheim très puissant interdit le verrouillage du Jura, la seule parade a été de mettre l'antenne suisse contre le côté opposé de la cabine d'ascenseur par rapport au Nord. Une panneau en inox à complété la protection...!! Ce dispositif écran et effectivement utilisable sur un immeuble avec agencement favorable, mais pour une antenne domestique dans un pavillon...!!
Ce problème 2 x 56 est connu au Sud de Mulhouse et il y deux façons de l'aborder soit on amplifie significativement le 56V du Jura pour favoriser le rapport de force, soit (et) on atténue l' entrée comportant un antenne dirigée vers le Nord Mulhouse/Strasbourg.. mais cela n'est pas toujours possible en reception aveugle, champ plus faible.
Certains antennistes disent contourner le problème en utilisant un adaptateur TNT à 2 tuners, chacun son antenne.
J'ai fait un essai rapide hier soir en amplifiant l'antenne des Ordons et effectivement, j'ai bien capté TSR2 sur les 2 TV.
Quels sont les perturbateurs identifiés au niveau du C56, pour l'instant j'ai recensé :
-Nordheim 233kW à 110km
-Freland 3kW à 63km
:?: Qui en connait d'autres? cela m'étonnerait que les allemands n'utilisent pas ce canal.
Aclef68
Messagepar Aclef68 » 07 Mar 2008 12:25
Du nouveau à l'OUEST de Bartenheim !
Depuis hier la température a de nouveau baissée en dessous de -3°C, et de nouveau je constate une baisse au niveau du baregraphe en fonction de la température uniquement au niveau du C65, les autres canaux restent stables en fonction de la température!
autre constatation bizarre, le niveau baregraphe baisse mais est très stable! (100%si >-3°C, 80% vers -4°C, 60% vers -5.5°C) et à ce niveau pas de pixellisation au niveau du YAMADA.
L'amplification n'améliore rien.
Ma nouvelle antenne n'a donc rien changée, les cables, répartiteurs, tout a été changé et le phénomène reste le même.
:arrow: il s'agit bien d'un phénomène physique, mais lequel?
Aclef68
Messagepar vidéo-33 » 07 Mar 2008 18:00
Aclef68 a écrit: il s'agit bien d'un phénomène physique, mais lequel?
déjà envisagé :
modification de la diffraction sur l'obstacle visé en fonction de
la température
Messagepar Aclef68 » 07 Mar 2008 18:46
déjà envisagé :
la température
C'est vrai, cela avait déjà été signalé,
:?: Existe t'il une possibilité pour contourner le PB, modif de l'orientation, pointé vers le ciel, ....?
Aclef68
Messagepar cricri » 07 Mar 2008 19:48
Et l'antenne a t-elle du gel ?
v33 avait également parlé du fait que lorsqu'il y avait du gel sur les antennes celà modifiait les caractéristiques de celle-ci.
cricri
Messagepar vidéo-33 » 07 Mar 2008 20:05
c'est surtout vrai en cas de stalactites ... ( et pas stalag 17 :mrgreen: )
pour lever le doute sur le comportement de l'antenne elle même
il faudrait y appliquer un petit chauffage genre dégivrage voiture
ou ampoule 12 V/21W :D :wink:
