Achat antenne, laquel svp?
Messagepar thekiller » 03 Aoû 2010 17:49
Ayant acheté une maison dernierement je dois changé l'antenne de celle-ci car HS, j'habite a Pringy dans le 77 (77310 exactement), je ne sais pas l'emetteur mais l'antenne qu'il me faut faudra qu'elle alimente au moin 8 prises TV, j'ai passé des cables partout !
Le seul mag a coté de chez moi est bricoman, je voudrais savoir laquel prendre entre ses models :
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... ments.aspx
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... ag-tv.aspx
Faudra t'il obligatoirement un ampli ?
De plus je compte mettre le satellite sur une prise avec un compleur TV+SAT, si ampli est-ce génant a la sortie de l'ampli?
Merci d'avance :)
thekiller
Re: Achat antenne, laquel svp?
Messagepar miky01 » 03 Aoû 2010 18:23
La premiere chose a faire est de tester la réception dans ta commune:
http://www.tnttest.org/
Ensuite choisir une antenne en fonction des résultats, mais évite les modèle Chinois si tu veux une installation qui fonctionne bien, et qui dure dans le temps.
Avec 8 prises, tu échaperas pas a l'installation d'un ampli de distribution, et choisis aussi des prises de bonne qualité, qui ont des filtres intégrés, du coax 17vatc.
Tu peux trouver du matos pro de bonne qualité sur ce site:
http://www.2galli.fr/boutique/liste_rayons.cfm
Vaut mieux acheter des références de qualité sur Ebay, ou chez un professionel, plutot de le matos d' hypermarché qui te causera que des soucis, a moins d'etre dans une zone ou la réception est cannon...
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2010 18:57
thekiller a écrit:Bonjour,
Merci d'avance :)
D'après TNTtestOrg, la réception de la Tour Eiffel est "canon" à Pringy (plus de 70 dBµV pour tous les multiplex):
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 3296740916
Si tu n'as pas d'obstacle dans la direction de Paris, avec un tel niveau tu pourrais peut-être même distribuer le signal sur 8 prises sans ampli si tu utilises une bonne antenne, comme par exemple celle-ci:
http://www.cinel.fr/produits-les-498/an ... -1137.html
Sinon, de toutes les antennes que tu indiques la 1ère et la 3ème sont correctes, la deuxième (flag TV) est à éviter car c'est une antenne peu directive dont le gain provient presque exclusivement de son ampli incorporé qui pourrait être saturé étant donné le champ élevé et la 4ème semble de construction mécanique médiocre.
Un répartiteur à 8 directions ou un répartiteur à 2 directions suivi de 2 à 4 directions atténue le signal d'environ 12 dB.
Si tu prends un ampli, il faudra veiller à ce qu'il puisse admettre un signal fort sans saturation (niveau de sortie d'au moins 100 dBµV selon le gain max annoncé).
Messagepar thekiller » 03 Aoû 2010 19:24
OK pour les antennes, en faite la 3ieme je l'a tire a 26e en promo meme, donc est-ce un bon choix? ou est-ce clairement de la daub ? car kit a monté sur le toi autand prendre un truc qui dur et qui rouille pas...
J'ai 8 prises mais je suis pas obligé de toutes les branchés.... j'aurais jamais 8 tv en meme temps pour le moment
A pringy je suis pas orienté melun ou fontainebleau?
Merci de ton aide
thekiller
Messagepar jcl » 03 Aoû 2010 20:30
thekiller a écrit: car kit a monté sur le toi autand prendre un truc qui dur et qui rouille pas...
Bon et bien prend cela tu sera pas déçut :wink: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
jcl
Messagepar miky01 » 03 Aoû 2010 20:52
J'allais te dire la meme chose, si tu veux une installation fiable, prend déja une antenne a grand gain, c'est plus facile de l'attenuer que de regénèrer ce que tu recois pas....
Une Portenseigne ou une Wisi EB66 te dureras 20 ans avec des bon résultats.
Pour le mat évite la fixation sur cheminée si tu peux, et utilise un mat un alu.
Tu peux fixer ton antenne sur le toit, avec le matos suivant:
Voila une fois posé:
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2010 21:27
thekiller a écrit: OK pour les antennes, en faite la 3ieme je l'a tire a 26e en promo meme, donc est-ce un bon choix? ou est-ce clairement de la daub ? car kit a monté sur le toi autand prendre un truc qui dur et qui rouille pas...
Si les valeurs indiquées par TNTtest.org (> 70 dBµV) sont correctes pour la Tour Eiffel, cette antenne conviendra parfaitement.
thekiller a écrit: J'ai 8 prises mais je suis pas obligé de toutes les branchés.... j'aurais jamais 8 tv en meme temps pour le moment
Dans ce cas monte un répartiteur pour le nombre de prises que tu utilises (2 ou 4, atténuation 4 ou 8 dB respectivement) et laisse les câbles des prises inutilisées en attente, tu ne devrais pas avoir besoin d'ampli.
Si par la suite tu dois câbler toutes les prises, tu pourras toujours monter un ampli s'il le faut.
thekiller a écrit: A pringy je suis pas orienté melun ou fontainebleau ? Merci de ton aide
Melun et Fontainebleau ne sont pas indiqués comme recevables à Pringy par TNTtest car ce sont de tout petits réémetteurs locaux. La Tour Eiffel, elle, est très puissante et elle rayonne à près de 100 km en raison de sa hauteur importante.
miky01 a écrit: J'allais te dire la meme chose, si tu veux une installation fiable, prend déja une antenne a grand gain, c'est plus facile de l'attenuer que de regénèrer ce que tu recois pas ....
Tu as raison en principe, mais avec un champ de plus de 70 dBµV, une différence de 2 ou 3 dB (maximum) sur le gain ne changera pas grand chose, et les antennes 1 et 3 ont l'air d'être de construction robuste (contrairement à la 4), ce qui est le plus important pour la durabilité.
De plus, la puissance de la Tour Eiffel va encore augmenter à partir de Mars 2011 (80 dBµV à Pringy sauf pour le R1 qui diminuerait à 60 dBµV d'après TNTTtest, ce qui me paraît assez inconcevable car cela poserait beaucoup de problème dans la pratique. Je pense que c'est une erreur car je ne pense pas qu'une différence de 20 dB entre multiplex soit acceptable).
miky01 a écrit: Pour le mat évite la fixation sur cheminée si tu peux, ...
Pourquoi, si la cheminée est assez costaud et si le mât n'a pas besoin d'être long, surtout avec une antenne relativement courte ?
Je n'ai jamais vu de montage à travers les tuiles en région parisienne, ni même ailleurs en France autre part qu'en Alsace ou dans les régions proches de la Suisse (peut-être à cause de la neige ?) :wink:
Messagepar miky01 » 03 Aoû 2010 22:36
Il y a plusieurs pays ou la fixation sur une cheminée a été simplement interdit, probablement a cause des cheminées qui sont tombées, peux etre aussi a cause des paraboles qui ont une plus grande prise au vent ?
c'est aparament pas le cas chez nous, mais c'est a éviter dans la mesure du possible ou ton antenne devient rapidement une ruine par la corosion de la fumée... en plus du danger, a moins d'avoir une petite antenne et un mat de 30cm...
Pour une installation durable, c'est bien préférable de fixer son antenne sur la charpente, et traverser une tuile, si c'est possible, mais ce n'est qu'un conseil personel.
Pour ma part toutes les antennes que j'installe (pour des amis, c'est pas mon boulot) c'est soit une antenne panneau en facade, soit une antenne de toit, mais jamais sur une cheminée, économiser qques 10ene d'€ pour une instllation qui doit durer 20 ans je trouve ca assez ballot...
C'est sur que un mat en alu coute plus cher qu'un en acier, mais c'est inaltérable... chacun fait son choix.
Voila un exanple de fixation contre un mur, en traversant un avant-toit
Ca c'est ce que j'ai installé chez moi dans le grenier, mais bon le mat fait 6m a l'extérieur...
Desolé pour le cablage mer°°°que, mais je vais tout refaire maintanant que la TNT a démaré depuis 3 jours dans ma région :mrgreen:
Messagepar thekiller » 04 Aoû 2010 01:43
Merci de vos reponses, pour l'antenne on parle bien de celle ci ?
Pour la fixation elle est deja sur le pignon de la maison et franchement sa tient :)
Apres pour la parabole un compleur ne posera pas de problemes?
thekiller
Messagepar marceljack » 04 Aoû 2010 10:27
thekiller a écrit: Merci de vos reponses, pour l'antenne on parle bien de celle ci ?
Oui, surtout si tu peux l'avoir pour 26 €.
thekiller a écrit: Pour la fixation elle est deja sur le pignon de la maison et franchement sa tient :)
Parfait si elle se trouve du bon côté pour la Tour Eiffel.
thekiller a écrit: Apres pour la parabole un coupleur ne posera pas de problemes?
Si tu peux éviter de coupler le terrestre et le satellite, c'est nettement mieux car il peut y avoir brouillage de certains canaux TNT lorsque le récepteur satellite fonctionne si le coupleur TV / SAT n'est pas excellent, ce qui ne serait pas trop gênant si tu n'avais qu'une prise mais avec plusieurs c'est potentiellement gênant si tu ne peux pas recevoir certains canaux TNT dans la chambre si quelqu'un regarde le satellite dans le salon ...
De plus la répartition du signal satellite ne peut pas se faire au moyen d'un simple répartiteur si on veut que les récepteurs soient indépendants (conflits possibles de commutation de bande et de polarisation).
Donc le mieux est de tirer une descente séparée pour le satellite vers une seule prise et de répartir seulement le signal terrestre.
Si tu veux avoir le satellite dans plusieurs pièces, il faut monter un LNB à 2 ou 4 sorties indépendantes et tirer autant de câbles que de pièces à desservir (pour plus de 4 prises, il faut un LNB spécial "quad" et un commutateur DiSEqC).
