[Topic unique] Adaptateurs Strong
Messagepar TNT » 01 Oct 2006 12:57
Code: Tout sélectionner
J'ai fait des photos, mais je ne sais pas les postés
Tu vas sur le site http://imageshack.us/ et tu cliques sur parcourir.Tu peux redimensionner l'image (resize image)
Exemple:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=72&postdays=0&postorder=asc&start=210#67464
Et tu cliques sur "Prévisualisation" pour voir si ça fonctionne et ensuite "envoyer".
TNT
Messagepar mimi34 » 01 Oct 2006 15:21
Bonjour à tous
Pour ceux qui ont des problèmes de refroidissement, il suffit de rajouter un
radiateur sur le processeur et un ventilateur 12v qui est alimenté en 5v.
Pour cela j'ai démonté le boitier conplètement (C'est facile) puis j'ai percé des trous sur et sous le boitier ensuite j'ai fixé un petit radiateur avec de la pate thermique, puis j'ai rajouté un petit ventilateur sur le couvercle.(Il ne démarre que quand l'adaptateur et allumé). Et là l'appareil est à peine tiède en veille et froid en fonctionnement et tous ça silencieusement car le ventilateur tourne tout doucement.
Ca y est c"est bon
http://img413.imageshack.us/img413/2506 ... us1de3.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/3734 ... us1dt0.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/4576 ... il1mg6.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/7091 ... if1qs2.jpg
mimi34
Messagepar arno from lavaur » 05 Oct 2006 16:55
Salut j'aimerai savoir quel type de cable série il faut pour faire la mise à jour via pc. apparament il faut un cable avec 2 embouts femelle. J'en trouve nulle part
help !!!
arno from lavaur
Messagepar arno from lavaur » 05 Oct 2006 16:59
a FAIRE SUR UN STRONG 5119
arno from lavaur
Messagepar j_loup » 05 Oct 2006 17:36
Cordon null modem, archi classique,croisé DB9/DB9
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar Slayerpapillon » 05 Oct 2006 17:54
Slayerpapillon
Messagepar j_loup » 05 Oct 2006 17:55
Cela se trouve aussi dans les grandes surfaces (Carrefour, Leclerc, Auchan, etc ...)
j_loup
Messagepar benRCP » 06 Oct 2006 09:01
J'aurais des petites questions sur la mise à jour du Strong 5119. J'ai essayé, mais je ne sais pas si elle a été effective. J'ai suivi les instructions, à la fin une fenêtre apparaît avec le message "veuillez patienter" et elle disparaît au bout d'un moment.
Quand je fais une nouvelle recherche en journée, les chaines payantes restent dans la liste radio. Mais quand j'effectue la recherche pendant les plages en clair de ces chaines, celles-ci restent définitivement dans la liste TV. La mise à jour a t elle était prise en compte ?
- faut-il que l'adaptateur soit relié à la TV lors de la mise à jour ?
- à quel moment faut il appuyer la touche "Down Channel" de la télécommande ?
Merci :wink: !
benRCP
Messagepar mimi34 » 06 Oct 2006 09:53
Revoici la procedure pour mettre à jour le strong5119
Mise à jour du firmeware pour STRONG SRT 5119
- Débrancher le strong
- Lancer le logiciel SerialTran
- Régler la vitesse du port COM à 115kb
- Cliquer sur PC TO BOX,
- Choisir le fichier
- Cliquer sur Transfer
- Quand le message "Turn On Box Holding Channel Down" s'affiche alors brancher le strong en appuyant sur la flèche vers le bas (sur l'appareil).
Le strong se lance et le téléchargement commence presque instantanément
- Attendre que la led orange s'éteigne (1mn environ)
Et il n'est pas necessaire d'allumer la télé
mimi34
Messagepar Panor@miX » 07 Oct 2006 19:11
Bonjour a tous
voilà j'ai un ptit soucis, je viens d'acheter un strong SRT 5261 PDR. Mon soucis est je n'arive pas lire se que j'enregistre sur le disque dur, l'enregistrement se fait apparament correctement, je vois bien le fichier quans je suis dans RECORD LIST je selectionne le fichier voulu pui je fais OK pour lire mais la l'écran devient noir l'icone verte de la lecture apparait puis retour sur la chaine.
Je comprend rien, merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
pano
Panor@miX
