[Topic unique] Adaptateurs Strong
Messagepar j_loup » 14 Sep 2006 16:59
Vérifier le cordon péritel et les prises elles-mêmes, débrancher l'adaptateur du secteur pendant quelques minutes, je crois plus à un pb péritel qu'à un pb adaptateur
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar Alexy » 14 Sep 2006 18:00
J'ai essayé plusieurs cordons péritel, meme tenté les sorties séparées, rien ne change.. Et pour ce qui est de le laisser débranché, il l'a été durant une nuit entière ! :)
Récepteur Tnt Strong SRT-5119
Alexy
Messagepar j_loup » 14 Sep 2006 18:02
Avant de le rendre :evil: , avez vous essayé un autre appareil sur ce TV (lecteur DVD par exemple)
j_loup
Messagepar Alexy » 14 Sep 2006 18:18
oui, j'ai meme essayé plusieurs télés !
Mais pour l'instant je n'ai pas encore décidé de le rendre, j'aimerais tenter une réinitialisation, c'est pour cela qu'il faudrait que je connaisse l'ordre des touches à taper sur la télécommande pour y parvenir puisque je ne vois rien à ce que je fais sur l'écran !
Ca doit etre qqchose du genre : menu, ok, bas, bas, bas, bas, ok, droite... enfin qqchose du genre pour arriver à valider cette fameuse réinitialisation... Quelqu'un a le courage de relever cette manip ? :?
Alexy
Messagepar j_loup » 14 Sep 2006 18:26
menu bas bas bas 0 0 0 0 bas bas bas bas bas bas droite 0000 OK
Voilà après il faut choisir une langue, norme, etc ...
Je suis en train de faire une nouvelle recherche des canaux
Bonne chance (les 0 correspondent au code pin)
j_loup
Messagepar Z06 » 14 Sep 2006 18:41
Bonsoir
Si cela peut aider, mais pour un 5261 DD
menu
Droite => 2 fois
ok
bas => 8 fois
ok
code pin "ici c'est des 8" 8 => 6 fois
bas => 2 fois
vérifier, aussi, si prise péritel bien branché bonne prise. :lol:
Image STRONG SRT 5261 PDR - version " 1.0 * 05/04/06"
TNT-DVD Thomson DTH370
Pic de l'Ours St Raphael - antenne collective.
Z06
Messagepar Alexy » 14 Sep 2006 18:52
j_loup a écrit:menu bas bas bas 0 0 0 0 bas bas bas bas bas bas droite 0000 OK
merci, j'ai essayé, mais ça ne fait rien !! :(
Cette manip est bien pour accéder au "factory reset" ?
En regardant le shéma de l'arborescence du menu de setup sur le mode d'emploi, on dirait que ta manip fait entrer dans le réglage du code parental ! Mais bon, l'arbo n'est peut etre plus la même que sur le mode d'emploi !
J'imaginais que pour un reset il aurait suffit de le confirmer sans avoir de code parental à entrer (vu que justement ça peut etre l'ultime solution si par mégarde on a oublié ce fameux code..)
Alexy
Messagepar j_loup » 14 Sep 2006 19:21
Je vais regarder une autre fois, mais ce n'est pas le code parental mais bien le code Pin, je vais reprendre et commenter, ne soyez pas trop impatient
j_loup
Messagepar j_loup » 14 Sep 2006 19:26
Big pb, après menu on rentre dans une conf où la position du curseur dépend de la dernière manip menu, donc le nombre de déplacement bas est variable au démarrage
j_loup
Messagepar j_loup » 14 Sep 2006 19:29
Après menu il faut se positionner en 4ème position Installation (avant dernière) puis OK 0000, OK ensuite de nouveau se positionner tout en bas (réglage usine) OK puis 0000, donc on ne peut se fier à un certain nombre de bas
j_loup
