Messagepar mardigan » 02 Fév 2011 12:32
Countach a écrit:Mon petit retour d'infos sur le disque dur Toshiba StorE Alu 2 250 Go 2.5'' pour une quarantaine d'euros.
Je l'ai reçu jeudi dernier et après quelques jours d'utilisation il fonctionne parfaitement avec mon Akira DHB-HDMI.
Y'a juste la diode bleue qui reste allumée. Difficile de savoir si le DD est vraiment éteint par l'Akira vu que son fonctionnement ne fait pas de son ; juste la diode bleue qui clignote lors de l'allumage du décodeur et pendant l'enregistrement.
J'ai acheté le Toshiba Stor.E Alu 2 640Go.
En glissant un ongle sous la tôle d'alu au milieu d'un grand côté, puis en glissant cet ongle vers chacune des extrémités de ce grand côté on déclipse les deux retenues d'alu, et une fois ce côté soulevé, l'autre côté se dégage tout seul.
Voici ce que jai constaté:
Le contrôleur est un SunplusIT SATALink SPIF301-HL237 (Bof: sous licence Silicon Image, contrôleur d'entrée de gamme -> cartes no-name!)
Le disque est un Seagate Momentus ST9640322AS : même pas un Toshiba !!!
Le boitier est un cadre de plastique mou avec deux coques de fine tôle d'alu clipsées dessus !!!
(Sur la boîte il est marqué "Solid aluminium casing" : mensonge)
Le cordon (mini-USB vers USB avec ferrite) fait 30cm.
Ce disque Seagate est de dernière génération (Momentus 5400.7) employant l'advanced format avec secteurs de 4K.
Ce formatage devient la norme en 2011: Il faudrait que les systèmes ET les applications gèrent les écritures par bloc de 4K pour y trouver un avantage.
mardigan
Messagepar Elric17 » 02 Fév 2011 13:26
Wizzu a écrit: .....
Existe-il une autre méthode que de joindre les fichier TS - avec TS Splitter par exemple - (ce qui prend un certain temps quand même) pour pallier ce problème..?
Merci d'avance!
Salut
Depuis 6 mois, j'ai découvert HDTVtoMPEG2 sur http://www.videohelp.com/tools/HDTVtoMPEG2 et j'en suis hyper content.
C'est un freeware sans installation, juste le dézipper apres téléchargement. Il fonctionnait sur mon ancien XP et il fonctionne sur mon nouveau Windows7 64 bits. On aimerait avoir plus souvent des programmes comme ça sans problèmes.
Il peut joindre plusieurs TS, sans les ré-encoder, ce qui est assez rapide.
Autrement, je m'en sert pour enlever les pubs sur un enregistrement TS brut et je reste en format TS.
Attention ! A la première utilisation, il faut augmenter très fortement la valeur initiale de 1024 Mo dans la fenetre "Max Size", pour ne avoir encore des fichiers découpés.
CGV Etimo STL2 - clé Chromecast v1 - TV Thomson 82 cm - PC Windows 7 64 bits - box android Beelink Mini MXIII.
Elric17
Messagepar Wizzu » 02 Fév 2011 16:31
Elric17 a écrit:Depuis 6 mois, j'ai découvert HDTVtoMPEG2 sur http://www.videohelp.com/tools/HDTVtoMPEG2 et j'en suis hyper content.
Merci pour l'idée et le tuyau, Elric. Je vais tester ça aussi, ça sonne plutôt bien à mes oreilles, j'aime autant avoir des fichiers uniques pour chaque enregistrement :-)
Wizzu
Messagepar Wizzu » 02 Fév 2011 16:44
Ben pas de chance avec HDTVtoMPEG2, quand j'essaye de charger un fichier .ts il me fait une erreur "could not find a channel", alors même qu'après quelques recherches, j'apprends que cette version 1.11.94 est justement censée avoir supprimé ce bug d'après l'auteur... :gratt:
Dommage! :cry:
Bah, je me débrouille avec l'autre solution postée par Steamboy. 8)
Wizzu
Messagepar stephane160 » 02 Fév 2011 21:00
FourT a écrit:
stephane160 a écrit:A vrai dire c'est le premier fichier que j'essayais et je n'en ai pas encore essayé d'autres. Ce qui me parait bizarre c'est que j'ai quand même l'image mais en noir et blanc. Il me semblait que si le codec n'était pas reconnu, je n'aurais pas eu d'images du tout ?
Pour information je n'ai pas de soucis avec la tnt et je suis en version 1 du firmware. Je ne pense pas que ce soit ça le problème car je n'ai pas vu que d'autres codecs aient été rajouté dans les mises à jour du firmware.
Je pense que la première chose à faire est une mise à jour du FW.
La liste des améliorations publiée par Akira ne contient certainement pas chaque détail que les développeurs ont changé.
Je viens de résoudre mon problème en effectuant la mise à jour du firmware et en changeant la résolution de l'écran en 576i ou 576p (écran cathodique). Je ne sais pas laquelle des 2 modifications a réglé le problème mais le principal est que ça fonctionne à présent.
Par contre quelle est la différence entre les résolutions 576i et 576p ?
Autre question, lorsque j'affiche la liste de mes fichiers multimédias (vidéo) certains sont surlignés en vert. Que cela signifie t-il ? Je suppose que ce sont les fichiers déjà lancés mais je n'en suis pas certain.
stephane160
Messagepar chalu » 03 Fév 2011 08:15
[quote="Elric17"
Depuis 6 mois, j'ai découvert HDTVtoMPEG2 sur http://www.videohelp.com/tools/HDTVtoMPEG2 .[/quote]
Il fonctionne aussi pour les fichiers TS mepg4 avec eac3 de la TNT HD ?
Je n'ai pas l'impression en lisant la description sur videohelp.
chalu
Messagepar FourT » 03 Fév 2011 09:00
stephane160 a écrit:Je viens de résoudre mon problème en effectuant la mise à jour du firmware et en changeant la résolution de l'écran en 576i ou 576p (écran cathodique). Je ne sais pas laquelle des 2 modifications a réglé le problème mais le principal est que ça fonctionne à présent.
576 est une résolution "bas de gamme" (définition PAL, SECAM) qui est utilisée par les TV à tube cathodique.
La lettre "p" est utilisée pour désigner le balayage progressif de l'image (images entières)
La lettre "i" est utilisée pour désigner le balayage interlacé de l'image (deux demies images l'une après l'autre)
Je pense que ça ne devrait pas faire de différence sur une connexion péritel classique parce que le signal "p" ne sort en général que par les sorties YUV en analogique ou le DVI/HDMI en digital. Le péritel classique ne supporte que 3 modes "i" (vidéo composite, S-Video et RGB), en pratique souvent seulement un ou deux de ces modes.
FourT
Messagepar Elric17 » 03 Fév 2011 13:10
chalu a écrit:[quote="Elric17"
.[/quote]
Désolé, mais je n'ai pas encore la HD, donc je ne peux pas te répondre sur le plan pratique.
Comme je le dis plus haut, je ne convertis pas en MPEG2, je laisse mon enregistrement en TS ,puisque mes différents lecteurs reconnaissenr ce format.
Avant, j'avais un autre freeware,ProjectX qui etait une vraie usine à gaz et qui etait tres tres long à faire son travail.
HDTVtoMPEG2 marche super bien pour moi (TNT SD encore).
De toute façon, ce programme est gratuit, est executable (pas d'installation) et pèse dans les 900 ko.
Aucun risque à essayer.
Elric17
Messagepar Wizzu » 03 Fév 2011 13:59
Wizzu a écrit:Bah, je me débrouille avec l'autre solution postée par Steamboy. 8)
J'ai parlé trop vite... :(
Malgré l'intervention de RecTVEdit, qui m'a bien mis un message comme quoi il allait rendre le fichier compatible avec le nouveau firmware, les dossiers avec .pvr remis dans le nom ne sont même pas détectés par l'appareil (pas affichés dans la liste). :roll: (j'ai essayé en mettant ces dossiers dans PVRRECORD, puis à la racine, puis dans un autre sous-dossier, rien à faire).
C'est un casse-tête, de gérer ces fichiers de TV numérique TS. On ne peut pas dire que dans l'ensemble, ce système soit aussi au point que celui des enregistreurs DVD ou de la gestion des fichiers VOB, looooin de là! Vivement que ça mûrisse un peu!
Retour case départ pour moi: recoller mes anciens enregistrements de la version V1 avec TSSplitter, ça marche bien mais bon quelle perte de temps... bah, c'est la vie... :)
Wizzu
Messagepar Elric17 » 03 Fév 2011 15:12
Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu dire que certains appareils enregistraient dans des formats cryptés ou dans des formats propriétaires.
Pour l'AKIRA, il me semble avoir lu dans les premières pages (seulement celles là !) que les enregistrements de celui-ci ne posaient pas de problèmes sur le PC.
Vous pouvez confirmer ?
Elric17
