[Amplificateur SEDEA] Ampli TV HS (résolu)
Re: [Amplificateur SEDEA] Ampli TV HS
Messagepar Mario78 » 31 Juil 2025 21:59
kiki37 a écrit:
padrino59 a écrit:je vais faire au compte goutte un débranché et rebranché jusqu'à ce la led s'éteint.
Non, jusqu'à ce qu'elle reste allumée !
padrino59 a écrit:Pour vous dire, il a mis 1 prise Antenne par piece ! Cuisine et salle de bain compris !
En tout 8-9 prises tele!
Ouh là !!! il va falloir simplifier tout ça : beaucoup de prises inutiles qui affaiblissent le signal : le signal TV ne se distribue pas comme l'électricité , la perte augmente exponentiellement avec le nombre de prises --|--
C'est avec ce type de discours que les gens vont se tourner vers L'IP.
Avec un ampli de 20 db , on repartit sur 16 prises sans perte !
Arrêtons les posts défaitistes sur le coax !
Messagepar kiki37 » 31 Juil 2025 22:52
Mario78 a écrit:Avec un ampli de 20 db , on repartit sur 16 prises sans perte !
oui mais pas de la façon dont c'est réalisé ici !
Et cette installation ne fonctionnant pas, c'est l'occasion de la réviser et la simplifier .... Peut-être même pourrait on se passer d'ampli avec moins de prises :gratt:
Messagepar marceljack » 01 Aoû 2025 07:36
Mario78 a écrit:C'est avec ce type de discours que les gens vont se tourner vers L'IP.
Quel rapport ? Qui a proposé cette solution ?
Mario78 a écrit:Arrêtons les posts défaitistes sur le coax !
En quoi proposer la simplification d'une installation en salmigondis qui ne fonctionne pas et à laquelle personne ne comprend rien est défaitiste ?
Suggères-tu de laisser les choses en l'état ?
Si tu as LA solution, n'hésite pas à la proposer au lieu de critiquer ceux qui essaient d'aider !
Messagepar padrino59 » 01 Aoû 2025 17:34
HMT38 a écrit:Bonjour Padrino59,
En relisant l'échange avec marceljack, je pense avoir compris le problème !
Suite au changement de bloc d'alimentation, la prise marquée TV sortant du bloc alim doit se raccorder sur le coupleur et la prise marquée ampli vers le préampli marqué PM 11 et non l'inverse comme je l'ai lu. Si la led s’éteint en branchant le câble sur le préampli marqué PM11, c'est ce préampli qui est HS !
Merci HMT38!
C'était bien un inversement des câbles.
Imbécile que je suis... j'ai noté de travers...
Merci à tous pour vos conseils.
padrino59
Messagepar kiki37 » 01 Aoû 2025 18:10
Et tout fonctionne maintenant ? ||o||
Messagepar Mario78 » 01 Aoû 2025 19:17
Il faut arrêter les solutions de guignols!!
9 prises c'est énorme !!! Chez moi j'en ai déjà 7 dont 2 reamplifiées pour avoir 10 sorties. Et tout marche bien.
Arrêtons d'être défaitiste, il faut juste faire une installation conforme aux normes !
Et que dire de chez mes parents, il y a 19 sorties en TV + FM. TOUT VA BIEN. Contrôler au mesureur de champ.
Il faut juste être consciencieux dans l'installation.
Messagepar Mario78 » 01 Aoû 2025 19:27
Pourquoi en coax on ne serait pas capable d'alimenter 9 prises. Il suffit juste d'avoir une installation correcte.
Messagepar kiki37 » 01 Aoû 2025 19:35
Mario78 a écrit:Pourquoi en coax on ne serait pas capable d'alimenter 9 prises.
Je n'ai jamais dis le contraire, mais tout dépend de la "puissance " du signal reçu
Mario78 a écrit:Il suffit juste d'avoir une installation correcte.
Tout à fait, ce qui n'est pas le cas de celle de notre ami de ce topic qui a toutefois réussi à la refaire fonctionner.
Messagepar Mario78 » 01 Aoû 2025 19:46
Non tu demandais juste qu'on simplifie l'installation, donc qu'on supprime des prises ! Tu utilisais le terme "prises inutiles"
Il faut juste faire quelques calculs pour connaître les possibilités de l'installation.
Messagepar kiki37 » 01 Aoû 2025 20:00
Mario78 a écrit:Non tu demandais juste qu'on simplifie l'installation, donc qu'on supprime des prises !
Parce que l'installation est mal foutue et qu'il est plus simple de supprimer des prises inutiles que de tirer de nouveaux câbles pour refaire une installation équilibrée.
Bon , de toute façon cette installation refonctionne apparemment en l'état ! Le sujet est donc clos
