Antenne 8 directeurs Ellipse 21-69 pas de signal [Résolu]
Re: Antenne 8 directeurs Ellipse 21-69 pas de signal
Messagepar tnerual18 » 25 Sep 2012 07:50
Merci pour le conseil du répartiteur à 4 sorties.
Bonne journée.
tnerual18
Messagepar tnerual18 » 13 Oct 2012 17:07
Je reviens vers vous avec mon installation.
N'ayant pas assez de débit pour capter la TV via internet, j'ai modifié mon abonnement C+ et j'ai reçu un décodeur TNT de C+.
Au début pas de problème pour C+(sauf l'image qui saute de temps en temps) mais depuis qu'il pleut le décodeur C+ me dit que le signal est insuffisant et je n'ai plus C+.
Le signal TNT de mon écran plat apparait comme qualité 10/10 et niveau 7/10.
J'ai essayé de modifié le canal de réception du décodeur qui est sur 43 pour 63 (c'est celui qui correspond à ma commune sur le guide d'installation de Canal) mais le décodeur ne fonctionne pas mieux et il rebascule à chaque fois sur le canal 43.
Avez-vous une idée ou un conseil pour résoudre mon pb ?
P.S. ;J'ai gardé ce sujet pour bénéficier de l'historique mais si ce n'est pas judicieux je peux créer un post dans la bonne section.
tnerual18
Messagepar jeanmtp » 13 Oct 2012 18:00
As-tu suivi le conseil de changer le répartiteur à 6 directions pour un autre à 4? En effet tu sembles, avec la pluie, en limite de réception, faut savoir que le décodeur canal+ est connu pour avoir une sensibilité très moyenne, ainsi sur ta télé ça fonctionne et sur le déc ça déconne avec la même antenne!!quant au canal, il n'y a plus de fréquences au delà du canal 60, donc c'est bien 43 et non 63 (comme ça n'a pas été modifié sur la notice de l'appareil).
jeanmtp
Messagepar tnerual18 » 13 Oct 2012 18:23
Je viens de changer le répartiteur avec des bouchons de charge et ça améliore puisque maintenant le décodeur capte le signal et j'ai l'image mais en qualité insuffisante.
tnerual18
Messagepar jeanmtp » 13 Oct 2012 18:31
Alors enlèves le répartiteur(à 4 directions??)et vois si tout est ok, toujours sous la pluie: bonne réception;dans ce cas, acheter l'ampli d'intérieur à 4 sorties préconisé par Bernard, si ,par contre, ton décodeur, branché en direct sans répartiteur, pose encore des problèmes, alors faudra plutôt acheter le préampli!
jeanmtp
Messagepar tnerual18 » 16 Oct 2012 15:48
Un retour un peu tardif mais j'ai préféré faire un essai dans une certaine durée avant de répondre.
Lors de mes différents essais j'ai constaté qu'avec un câble la réception était bonne et qu'avec un autre non.
En effet j'utilise une prise T pour relier mon écran plat et mon décodeur C+ à mon antenne.
J'ai donc changé le câble défectueux et depuis (même avec pluie) la réception est correcte.
Il y juste cette prise T qui est un peu embêtante car son utilisation doit perturber un peu la qualité du signal (je présume).
Cordialement.
tnerual18
Messagepar vidéo-33 » 17 Oct 2012 10:37
:evil: il ne faut jamais utiliser de T , c'est une horreur totale !!! :evil: :evil: :evil:
Tu dois repartir depuis ton répartiteur principal ou bien mettre un autre répartiteur à 2D
quant au câble il faut du 17vatc partout et surtout pas de câble maigre et mou type 3c2v
Messagepar tnerual18 » 17 Oct 2012 10:43
Au lieu de mettre un autre répartiteur à 2D est-ce qu'il existe des prises à encastrer avec 2 sorties pour remplacer ma prise encastrée 1 seule sortie ?
tnerual18
Messagepar bernard7715 » 17 Oct 2012 11:48
tnerual18 a écrit:Au lieu de mettre un autre répartiteur à 2D est-ce qu'il existe des prises à encastrer avec 2 sorties pour remplacer ma prise encastrée 1 seule sortie ?
Il existe des repartiteurs en forme de T
Pour les différenciés des T ils sont le plus souvent métallique avec écrit dessus spliter ou répartiteur.
http://www.metronic.com/a/produit.php?prodref=436201
Messagepar tnerual18 » 17 Oct 2012 12:42
Ok merci pour vos réponses.
Cordialement
tnerual18
