Antenne 8 directeurs Ellipse 21-69 pas de signal [Résolu]
Messagepar tnerual18 » 23 Sep 2012 20:53
Je viens d'acquérir une maison de 2010 avec une installation TV qui ne fonctionne pas (le vendeur me l'a dit après l'achat...)
La maison est équipée d'une antenne UHF 8 directeurs Ellipse 21 -69 et d'un "répartiteur " (je ne sais pas si c'est le bon nom) pour transférer le signal dans les différentes pièces de la maison équipée d"une prise TV.
L'antenne dispose d'un boitier noir (dipôle) sur lequel on vient fixer le coaxial qui va vers l'entrée "in" du répartiteur.
L'antenne est dans les combles et aucun de mes voisins dans ce petit lotissement n'a une antenne extérieure.
Le décodeur TNT arrive à détecter les chaînes TNT mais m'affiche que le signal n'est pas bon.
J'ai relié la TV à une antenne intérieure amplifiée (qui a au moins 20 ans) et ça fonctionne.
Voila une photo du répartiteur :
Je devance une question par rapport à la photo : je n'ai pas encore vérifié où le câble non branché allait mais je vais le faire.
Résultat TNTtest : Eligibilité TNT : très bonne réception à cet endroit. Sig 4/5
Avez-vous une idée de ce qui peut poser problème ?
Il manque un pré-ampli sur le mat ?
D'avance merci.
tnerual18
Re: Antenne 8 directeurs Ellipse 21-69 pas de signal
Messagepar julien74 » 23 Sep 2012 21:06
L'antenne est tournée vers quel émetteur?
Le répartiteur affaiblit le signal. :cry:
Donc si tu n'as qu'1 seul téléviseur chez toi , il faut que tu raccordes directement le fil provenant de l'antenne au fil provenant de la pièce où se trouve ta télé et donc d'enlever le répartiteur.
Pour relier les 2 câbles , il faut simplement mettre un adaptateur fiche F Femelle / Femelle (1 à 2 € en magasin brico ou en hypermarché...) à la place du répartiteur.
Voici à quoi ressemble un adaptateur fiche F Femelle / Femelle:
Messagepar tnerual18 » 23 Sep 2012 21:10
J'ai 2 téléviseurs à relier et bientôt un troisième (ma fille pousse !) tout ça sur la commune de St Doulchard (18230)
Je ne sais pas exactement vers quel émetteur mais normalement ça devrait être sur Neuvy-Deux-Clochers.
Merci pour le message de bienvenue.
tnerual18
Messagepar julien74 » 23 Sep 2012 21:22
De rien , avec grand plaisir... :wink:
Dans ce cas , il faut laisser ton répartiteur , mais il faudrait mettre un ampli intérieur dans le grenier (15 à 25€).
Tu as une prise 220 Volts au grenier?
Ton antenne est pointée vers le Nord-Est (émetteur Neuvy) ou bien vers le Sud (émetteur Bourges Serres Municipales)?
Messagepar tnerual18 » 23 Sep 2012 21:30
Selon la course du soleil, je dirais Nord/est.
Je ne crois pas qu'il y ait de prise de courant mais je peux peut-être tirer une ligne ; il y a déjà la lumière avec un interrupteur dans le garage.
tnerual18
Messagepar julien74 » 23 Sep 2012 21:43
Donc c'est sûr que c'est Neuvy :wink:
Tu peux:
:arrow: soit mettre un ampli intérieur au grenier en tirant un câble là-haut.
:arrow: soit mettre un kit pré-ampli (30€) composé d'1 boitier pré-ampli que tu mets au grenier et 1 alimentation éléctrique 220 Volts / 12 Volts que tu mets à côté du répartiteur.
Messagepar tnerual18 » 23 Sep 2012 21:45
Un kit pré-ampli (30€) composé d'1 boitier pré-ampli que tu mets au grenier et 1 alimentation éléctrique 220 Volts / 12 Volts que tu mets à côté du répartiteur.
Je vais aller voir en magasin demain.
Par contre je risque d'avoir besoin de changer le répartiteur car il ne porte pas la mention passage CC, non ?
tnerual18
Messagepar julien74 » 23 Sep 2012 22:00
Tu en trouves chez Leroy Merlin ou Brico Dépot.
Gardes bien l'emballage et le ticket de caisse , si ça ne va pas , tu as 7 jours pour tout rapporter et être remboursé.
Tout simplement l'alimentation , on la mettra avant le répartiteur dans la pièce où tu as fait la photo. :wink:
Tu verras que les alimentations ont 2 sorties TV ou 4 sorties TV.
Si tu prends 4 sorties TV , tu n'auras plus besoin du répartiteur.
Mais rien ne t'empêche de prendre avec 2 sorties TV et dans ce cas tu auras encore besoin du répartiteur , que ce là soit 2 ou 4 sorties TV de toute façon , ça va marcher. :D
Messagepar bernard7715 » 23 Sep 2012 23:02
tnerual18 a écrit:Un kit pré-ampli (30€) composé d'1 boitier pré-ampli que tu mets au grenier et 1 alimentation éléctrique 220 Volts / 12 Volts que tu mets à côté du répartiteur
Inutile d'investir dans un préampli, tu auras trop de gain, il risque d'être saturé.
Surtout vue les niveaux donné par TNTTEST ( 68db en moyenne ), un simple ampli d'une quinzaine db avant le répartiteur suffi largement.
Par contre as tu besoin d'autant de sortie. En plus il faudra mettre des charges 75 ohms sur les sorties du répartiteur non connecté a un câble coaxial.
Vu 2323 fois
Messagepar tnerual18 » 24 Sep 2012 06:02
Des charges 75 ohms c'est juste des prises où il y a quelque chose d'autre "dedans" ?
Un ampli simple c'est le boitier sans 220 v qu'il faut mettre au plus prés du mat d'antenne ?
tnerual18
