Antenne avec filtre?
Re: Antenne avec filtre?
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2009 22:24
il te faudra même peut être un pré-ampli alors vu la différence de prix
entre la 9 et la 14 il faut foncer de suite sur la lambda 14 ( ou la wisi 66 )
dis toi bien que 7,5W c'est ridicule comme puissance
un émetteur TNT classique c'est 32 KW et à 60 km il n'y a presque plus rien
et cela équivaudrait à 500 W pour tes 6 kms
or toi tu n'as pas 500W mais 7W !!!
en disant ampli actualisé je voulais dire un ampli récent ultralinéaire
prévu pour traiter les signaux 64QAM du numérique DVB-T de la TNT
il existe même des petites centrales pour petite collective qui
intègre des filtres larges 2 canaux contigüs pour traiter
le numérique et l'analogique permettant ainsi de doubler
le nombre de canaux couverts sur la bande
Messagepar oursbrun » 10 Fév 2009 22:50
RE VIDEO 33
OK pour Fracarro 14, donc je vais faire une recherche poue l'ampli DVB-T pour petit immeuble; as-tu une adresse, une marque qui fait ce matos?
A+
oursbrun
Messagepar miky01 » 10 Fév 2009 23:02
Meme comentaire que Video33, vu la différence de prix entre une antenne moyenne et une grand gain, hesite pas...
Tout ce que tu perd avec l'antenne ne sera jamais regènéré avec un ampli, vaut mieux devoir attenuer un signal trop fort, que de subire des freeze et autres gènes a cause d'un signal limite.
Imagine toi devoir écouter la conversation de 2 personnes a 300 mètres dans un environnement bruyant, tu peux toujours utiliser un ampli, mais tu amplifiera autant le bruit ambiant que la conversation, vaut mieux placer le micro plus près, et c'est ce que tu fait avec une antenne a grand gain, tu augmante le signal utile et diminue le bruit de fond...
Dans ton cas je peux pas te dire quel modèle d'antenne suffirait sans faire une mesure du signal utile, mais dans le doute met la meilleure antenne possible, c'est qques 10ene d'€ de différence, et au moins tu met toutes ls chances de ton coté.
Oublie pas non plus que le signal varie avec la météo, abus de biens n'est pas nuisible...
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2009 23:04
oursbrun a écrit: pour l'ampli DVB-T pour petit immeuble; as-tu une adresse, une marque qui fait ce matos ?
dans les grandes marques de matériel pour collective
Johansson
sédéa
fagor
on doit avoir un topic qq part dans ce salon ou dans le salon technique
"centrale programmable"
mais tu n'es pas obligé d'avoir ce genre de matériel , d'autant qu'il faut
le paramètrer avec des instruments de mesure
un exemple :
http://www.insat.fr/index1.html
Messagepar ronaldo1 » 10 Fév 2009 23:40
Salut
Très bonne explication je le réutiliserais (si tu me l'autorises) :D
ronaldo1
Messagepar julien74 » 10 Fév 2009 23:51
Sois prudent en montant sur le toit oursbrun... :wink:
Messagepar miky01 » 11 Fév 2009 00:16
ronaldo1 a écrit:Très bonne explication je le réutiliserais (si tu me l'autorises) :D
Pas de pbs... a force de taper sur le clous, il finira par rentrer...
Etonnant de voir combien de personnes s'imagine qu'une crouille d'antenne a 3 éléments et un ampli de 20db au fond d'une cave, c'est la meme chose qu'un bonne antenne de 18dB placé a 6m de hauteur,,,
Encore une fois, un préampli augmante le signal, mais aussi le bruit d'autant, donc ca améliore pas le raport signal/bruit, au mieux ca compense les pertes.
C'est la meme chose que de mettre une ampoule de 1000W dans une poubelle et fermer le couvercle, ca éclaireras pas plus qu'un ampoule de 1W bien plcée en hauteur...
L'antenne est le premier maillon de la chaine, et c'est ce qui determine tout le reste, comme si on connecte un MP3 sur un home cinéma, quel que soit la qualité du matos le résultat sera médiocre.
julien74 a écrit:Sois prudent en montant sur le toit oursbrun..
Chez nous il neige ce soir... pas un temps a jouer au Kamikaze...
J'ai mon moteur d'antenne qui a grippé.. coincé sur Hotbird mais ca attendra des jours meilleurs pour la revision des 10 ans...
Messagepar oursbrun » 11 Fév 2009 12:14
bonjour à tous,
Compte tenu que je partirai sur une Fracarro 14 éléments, l'ampli existant gain 39db, 6 Km de l'émetteur, 12 apparts à desservir,pensez-vous que cela passera ou faudra-t-il unpréampli d'antenne en plus.
Afin d'aider voiçi les résultats obtenus sur l'installation actuelle, relevés sur mon BRAVIA et qui sont des données BER:
R2 C23 signal fort BER 6E-4
R6 C32 signal fort BER 5E-4
R4 C41 signal moyen BER 5E-3
R3 C44 signal moyen BER 5E-2
R5 C53 Résultat de recherche des chaines / négatif pas d'émission HD pour l'instant.
R1 C56 Résultat de recherche des chaines / pas de capture de l'antenne.
A+
oursbrun
Messagepar julien74 » 11 Fév 2009 20:48
En voyant le compte rendu de ta réception TNT , on dirait que ton antenne est une demi-bande 4 UHF (canal 21 à canal 37).
Essaye déjà avec ton ampli existant , et si ça ne va pas on avisera par la suite.
A quel distance se trouve l'antenne par rapport au répartiteurs 12 sorties?
Messagepar oursbrun » 11 Fév 2009 22:37
Re
La cheminée portant les antennes se trouve juste au dessus du placard TV, avec 5 ou 6 mt de coax.
A+
oursbrun
