[Topic unique] Antenne Fracarro Portenseigne LAMBDA14, LAMBD
Messagepar johnny » 27 Sep 2008 15:01
Je ne pense pas que l'élévation soit trop importante au premier cran.
Tu peux faire 2 essais:
-un à l'horizontal et relever les % des indicateurs "qualité".
-le deuxième en réglant au premier cran et voir s'il y a amélioration.
la force du signal peut baisser,mais seule la qualité compte.
johnny
Messagepar almanat » 27 Sep 2008 15:11
le mieux étant de visioner directement sur un écran de contrôle le bargraphe de qualité du récepteur TNT, pour voir se que donne la correction de l'élévation de l'antenne.
Ne vas pas te faire du mal Picardie, tu as l'age de Belmondo :!:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Picardy » 27 Sep 2008 17:35
Re de picardy
Merci à tous les deux
Almanat :wink: , il est vrai que d'un forum à l'autre la terminaison est différente, mais la prononciation reste la même :
Merci du conseil;Hélas de beaucoup je pourrais être leur père et d'autre leur grand père,mais ne t'inquiète pas ce n'est pas moi qui monte sur le toit.
Bien amicalement à vous tous les jeunes :)
Démos :Echostar DVR 7000 HDD Viaccess,Worldsat 9000 NG 4,Strong SRT 6410
3 ant dont une de 1.05m motorisée stab usals sur le NG4
1 Lambda 14 élém préamplifiée,1 ELAP CU 60 24 élém 20Dbs
Adaptateurs TNT Sagem, TV full HD Loewe connect 37 DR+ avec tuners TNT, SAT embarqués en réseau CPL avec mon PC
Picardy
reglage des antennes
Messagepar PIERRE1726C7B2 » 11 Oct 2008 13:45
trés bien les commentaires des "apprentis" installateurs. Pendant le réglage il faut penser à "faire la hauteur". si vous pouviez voir les ondes sortir de l'émetteur cela ressemblerait à une pile d'assiette vu sur le côté. quand vous posez une antenne surtout si vous êtes TRES prés de la tour d'émission il faut descendre ou monter l'antenne par bon de 10 à 15 cm pour être dans le "ventre" du champ. Bien sûr avoir un apareil de mesure à côté simplifie grandement l'opération.
PIERRE1726C7B2
Messagepar vidéo-33 » 11 Oct 2008 19:28
ne t'inquiètes pas pour les crans d'élévation
en cas d'obstacle proche même le cran maxi est souvent utilisé
tellement il faut passer au dessus
de plus l'angle d'ouverture de 30 ° environ de l'"antenne
permet une large capture
Messagepar Picardy » 12 Oct 2008 17:50
Bonsoir et merci vidéo 33 :wink:
Bon, sauf erreur de ma part le fait de l'élever d'un cran ou pas ne change pas grand chose, l'important, une hauteur minimum de 10 métres et,un pointage rigoureux de l'azimut.
Bien amicalement
Picardy :)
Picardy
Messagepar deK » 14 Nov 2008 16:02
Bonjour :wink:
J'envisage l'achat de cette antenne pour équiper ma maison neuve. (antenne sous combles)
L'émetteur que je désire capter (et que je capte pour l'instant relativement bien avec une antenne intérieure amplifiée disposée sous le toit) est celui de Rouen, qui émet en TNT sur les canaux 21 à 37.
La version 21-38 semble donc particulièrement adaptée à mes conditions de réception.
Mais je me pose un dilemme : imaginons que dans le futur, d'autres fréquences soient ouvertes ou libérées de l'analogique (pour les futurs multiplex HD par exemple), par exemple sur le canal 57, ma belle antenne serait alors inadaptée :cry:
Ayant envie d'investir pour que ça dure, y perdrais-je beaucoup à prendre maintenant la 21-69 par rapport à la 21-38 ?
Je précise que je reçois relativement bien sous les combles avec ma pauvre antenne Confo à 9€, gain à 70%.
Merci :wink:
deK
Messagepar vidéo-33 » 14 Nov 2008 16:20
pour l'avenir il vaut mieux en effet la 21-69 mais si tu as de la longueur
de câble ou une dérivation pour 2 Tv il faudra ajouter un pré-ampli
pour compenser l'usage actuel de l'antenne amplifiée
Messagepar deK » 14 Nov 2008 16:42
Merci pour la réponse rapide !
Je pense que je vais m'orienter sur la 21-69.
je vais de toutes façons commencer par des essais en non-préamplifié.
Si je reçois correctement pour une TV en non-préamplifié, mais que ça ne passe plus bien après pose d'un répartiteur, c'est que j'ai besoin d'un ampli avant celui-ci ?
Le pré-ampli au cul de l'antenne ne s'impose qu'en cas de mauvaise réception avec une seule TV c'est bien cela ?
La longueur, ça sera une 15aine de mètres au maximum, et vers 3 ou 4 prises, à terme.
deK
Messagepar johnny » 14 Nov 2008 17:11
Le préampli sert également à compenser les pertes dues à la répartition et aux longueurs de câble supplémentaires.
l'alimentation du préampli comporte généralement 2 sorties, pour 4 prises il suffit alors de diviser chacune des sorties par un répartiteur 2 voies.
exemple d'un bon préampli réglable: http://www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/antenne-kit-7403a-2430a-1146.html
johnny
