Antenne plate active Kathrein BZD 40
Messagepar dracherc » 07 Mai 2007 13:11
:oops:
dans ta position géographique une antenne qui est utilisée par pas mal de DXers la panneaux ,
elle est assez plate et a des qualités qui aux yeux des
amateurs avertis permet de juger des conditions réelles des réceptions..
commandée par un moteur 360° et c'est la Suisse L' Allemagne la France qui peuvent etre reçues.....
après on peut voir pour mettre autre chose mais les comparaisons sont minimes.....
j'en utilise une et pour mettre les idées en place , je reçois
NIORT =120 Km --MAYET =90KM -- CHISSAY 55KM....(analogique et numèrique)
je vois déjà bondir TRUC 33 qui pense que manger avec des baguettes c'est mieux que d'utiliser une fourchette en Chine peut etre...
--|-- :_k=
dracherc
Messagepar vidéo-33 » 07 Mai 2007 16:36
GloGlo a écrit:[On trouve ensuite deux familles, de 9 ou 14 éléments, d'une longueur variant de 1m50 à 2m40 ! Laquelle est la meilleure ? Celle à 14 éléments, je suppose (ref. ANT514902), d'une longueur de 1m50 ?
dans les portenseigne la longueur est fonction de la largeur de bande
la 1m50 c'est la 21-69 optimisée pour le haut de bande
tu peux quand même essayer la requin
ou la très courte 3 éléments
Messagepar GloGlo » 07 Mai 2007 18:41
vidéo-33 a écrit:dans les portenseigne la longueur est fonction de la largeur de bande
Narf ! Pas de pot, c'est sur le canal 29 que j'ai le plus de problèmes, et c'est bêtement là que se trouvent les chaines les plus regardées (sinon, on se serait pas aperçu du pb ...) !
Donc si je comprends bien, faudrait mettre une antenne plus longue, style ANT5147802, spécialisée 21-47 (puisque j'ai besoin du canal 43 depuis le même endroit) ? Mais bon, c'est plus long que le Zeppelin ça, ça, ça va m'arracher la cheminée au premier coup de vent ! A'm' tente pas !
La petitoune ? Pourquoi pas ! C'est vrai que je ne suis pas loin de l'émetteur donc j'ai pas forcément besoin d'un gain terrible, surtout si je réamplifie de façon spécifique au niveau de la centrale !
Une antenne active, c'est compatible avec une centrale d'amplification programmable SEDEA ?
Rah là là ! Quelle casse-tête !
PhC.
GloGlo
Messagepar GloGlo » 07 Mai 2007 18:53
je ne suis pas vraiment très loin de l'émetteur le plus faiblard, j'ai surtout un problème d'ombre (ce qui revient un peu à être loin, je te l'accorde), et certainement un problème d'écho car je reçois actuellement dans un azimut qui n'a rien de cohérent avec la géographie ! Donc je pense que le fait de monter une antenne sur le faîte du toit et de dédier une antenne à l'émetteur de l'Arsot suffira.
Pour les autres, ils sont pêchus (30 kW prévus pour Mulhouse, à 40 km à vol d'oiseau, 15 kW pour le Chasseral, reçu fort et clair).
Comme tu l'as compris, mon souci est de ne pas mettre un spinaker à ma cheminée, je n'ai pas envie de remplacer le défi français dans la coupe de l'America avec la maison :wink:
Une antenne rateau plate (si je puis dire !) serait peut être un bon compromis.
Tu pensais au modèle PU4A de Portenseigne, par exemple ? C'est bon ça ?
Merci pour ton aide.
PhC.
GloGlo
Messagepar vidéo-33 » 08 Mai 2007 02:59
GloGlo a écrit:[Une antenne active, c'est compatible avec une centrale d'amplification programmable SEDEA ?
une antenne active cela veut dire qu'elle a un pré-ampli et qu'elle
veut du jus par le coax or sur les centrales sérieuses il y a en effet
la possibiliter de commuter l'injection de télé-alimentation 24 V
pour les pré-amplis
toutefois vérifier que l'antenne active en question accepte 24 V
( les antennes dites TNT c'est 5 V et caravane c'est 12 V )
