Antenne terrestre DAB+
Re: Antenne terrestre DAB+
Messagepar HMT38 » 14 Nov 2026 16:43
Bonsoir Tao48,
Rehausser cette antenne est sans doute un petit plus mais elle est toujours montée du mauvais côté ! Pour être plus clair, car mes dernières explications ne semblent pas avoir été comprises, il faudrait faire une rotation de 180°sur son axe de cette antenne pour l'éloigner du tube support ! Le support d'antenne est monté à l'envers !
Par rapport à la fiche de connexion, celle-ci devrait se trouver à l'opposé et non visible sur la photo !
De plus, par rapport à la photo du constructeur, le dipôle est lui aussi monté à l'envers ! Et cela peut perturber le fonctionnement de l'antenne !
Je pense que cette antenne a été livrée démontée et que l'assemblage n'a pas été fait pour le dipôle et la fixation dans le bon sens... Voir photo du constructeur ci-après
En respectant la photo du constructeur, le montage sera dans le bon sens et cette fois-ci tout l’ensemble sera en avant du mât et les deux vis papillons de serrage seront à l'arrière et non visibles.
Attention, le support sur la photo est en montage pour polarisation horizontale. Il faut bien évidemment monter le support en le tournant de 90°vers l'arrière par rapport à la photo et monter cette antenne dans la même position que sur cette photo
Un mauvais montage semble donner un signal qui varie en touchant les éléments ce qui n'est pas normal ! Mais le M2 a deux fois moins de puissance comme j'ai pu le constater sur place la semaine dernière.
Vu 210 fois
HMT38
Messagepar marceljack » 14 Nov 2026 17:09
HMT38 a écrit:De plus, par rapport à la photo du constructeur, le dipôle serait aussi monté à l'envers !
Par "à l'envers" je suppose que tu veux dire par "du mauvais côté du boom" (c'est à dire du même côté que les éléments directeurs et réflecteur alors que sur la photo constructeur c'est de l'autre côté) ?
Mais de toute façon je ne pense pas que cela change grand chose pour le M2 qui a l'air d'être nettement plus faible que le M1 à cet endroit !
Messagepar tao48 » 14 Nov 2026 18:36
HMT38 a écrit:Bonsoir Tao48,
Bonsoir HMT38 :Couc:
Au départ j'avais bien monté le dipôle du bon côté comme on peut le voir sur cette photo du montage initial. Je le tournerai à nouveau comme indiqué.
Concernant l'axe (vis papillons vers la mur), je ne peux pas le faire pivoter (90° par rapport à l'image constructeur) sinon je perds l'élévation, j'ai essayé dans tout les sens ! C'est possible uniquement si l'antenne reste sur un plan horizontal ce qui vu ma position n'est peut être pas l'idéal.
Je vérifierai à nouveau pour être certain...
tao48
Messagepar HMT38 » 14 Nov 2026 18:53
Bonsoir Tao48,
Sur cette photo le dipôle est toujours à l'envers ! Quand à la fixation, si tu as pu mettre celle-ci pour une polarisation verticale et donc avec un ajustement en élévation, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire pivoter ton antenne (ou la fixation) de 180°sur son axe ! Cela va juste déporter ton antenne "du bon côté" par rapport au mât. Et cela ne modifiera en rien tes ajustements en élévation actuels !
Regarde très attentivement la photo du constructeur, redépose l'antenne et conforme toi à ce que tu vois. Prends comme repères les vis de fixation des éléments par exemple pour ne pas te tromper dans le sens de montage du dipôle et de la patte de fixation qui doit être vis papillons à l'arrière !
Ou regarde bien le boitier de raccordement qui doit être en dessous par rapport aux éléments directeurs qui eux sont sur le dessus du tube antenne...
Mais pour faire encore plus simple si je n 'arrive pas à me faire comprendre, pose tout d'abord le dipôle dans le bon sens puis monte l'antenne "à l'envers" par rapport à ta photo, ce qui est en haut se retrouve en bas ! et les vis papillons seront à l'arrière !
Boitier+ vis papillons de fixation à l'arrière ! Une fois le dipôle monté dans le bon sens évidemment !
J'espère avoir été plus clair ?
Le résultat fera que le dipôle, les éléments réflecteur et directeurs ne seront plus dans l'axe du mât mais déportés de plusieurs centimètres par rapport à ce mât et cela donnera à cette antenne de meilleures performances...
HMT38
Messagepar tao48 » 14 Nov 2026 20:26
Je regarderai ça de plus près demain, merci pour les conseils.
Concernant la photo du montage initial, je me suis trompé d'image c'était celle-ci :
tao48
Messagepar tao48 » 15 Nov 2026 11:34
J'ai effectué les changements, qui je pense, devraient corrects.
Concernant le M1 (95% et plus) et pour le M2 (entre 75% et 80%) et je ne fais plus antenne quand je la touche.
tao48
Messagepar HMT38 » 15 Nov 2026 12:43
Bonjour Tao48,
On avance et on progresse ! Le dipôle est maintenant dans le bon sens.
Concernant la patte de fixation, as-tu essayé de la retourner afin que l'antenne soit devant le mât et non derrière ? On gagnerait deux centimètres de déport et on éloignerait d'autant les brins du mât.
Autre solution qui résoudra tout, remplacer ce mât métallique qui peut perturber l'antenne par un mât en bois ! Achète un manche de pelle ou de fourche diamètre 40 mm ou 50 mm cylindrique pas oblong !
Le bois ne perturbera pas l'antenne...
HMT38
Messagepar kiki37 » 15 Nov 2026 13:40
effectivement cette fixation devrait être de l'autre côté de l'antenne et je pense qu'il y a moyen de la démonter pour garder l'élévation.
éventuellement, une photo détaillée de cette fixation aiderait
Messagepar HMT38 » 15 Nov 2026 15:53
Bonjour Kiki37,
Je suis parfois "désespéré" de devoir répéter les mêmes choses et de ne pas être compris ! Est-ce l'effet réseaux sociaux qui ne permet plus de prendre le temps de lire et de relire ? Ou de ne pouvoir se concentrer que sur une seule information à la fois plutôt que deux en même temps ?
Cette patte de fixation a pourtant été tournée une ou deux fois avant d'être dans cette position ! Et mon expérience dans le montage d'antennes en tous genres me permet d'affirmer ce que j'écris !
Pourquoi est-ce si compliqué de retourner encore une fois celle-ci, vis papillon à l'arrière ?
Je pense que je commence à me faire vieux, un fossé générationnel semble inéluctable, on ne se comprend plus entre générations !
J'abandonne, je te laisse terminer cette installation !
Que penses-tu d'un mât en bois à la place de ce tube métallique qui n'a rien à faire là ? J'avais suggéré de le scier afin de limiter l'influence de ce bout de mât vertical sur les éléments de l'antenne. Mais à la place, Tao48 a posé un morceau de tube encore plus long !
Pour être positif, on a tout de même progressé dans les niveaux de signaux reçus...
HMT38
Messagepar tao48 » 15 Nov 2026 21:14
HMT38 a écrit:Bonjour Kiki37,
Je vais reprendre un peu tout ça car, soit je ne comprends rien, ce qui reste possible, soit il y a un malentendu et si c'est le cas il y a des réflexions qu ne sont pas nécessaires... A bientôt 55 ans je peux m'en passer.
Pour en revenir à l'installation, effectivement, je n'ai pas eu envie de scier la bras existant car je trouvais plus simple de rajouter un mat ce qui me faisait (en plus) gagner en hauteur. Mettre un mat en bois améliore probablement les choses quant à la réception, mais sur un versant nord il faudra le changer chaque année ce que je n'ai pas vraiment envie de faire. Je me suis alors calqué sur ce que l'on voit autour de soi, c'est à dire des tubes en métal pour supporter les antennes même si ce n'est pas l'idéal.
Ensuite, si j'ai bien compris les 2 vis papillons du système de fixation du mât devraient être côté mur pour que l'antenne elle soit à droite du mât, c'est ça ?
Si c'est bien ça, c'est donc bien ce que j'avais compris depuis le début et je maintien donc ce que j'ai déjà écrit 3 ou 4 fois, ce n'est pas possible de le faire sans perdre l'élévation !
Et si vous regardez attentivement toutes les photos que j'ai postées , je n'ai à aucun moment changé la position de la patte de fixation pour la bonne et simple raison que je ne peux le faire qu'en abandonnant l'élévation car il y un trou spécifique qui permet de faire passer le pas de vis mais que celui-ci ne fonctionne que pour être fixé d'un seul côté (je regrette de ne pas avoir fait de photo ce matin de cette fixation). En revanche, si je reste sur un plan horizontal, à ce moment là oui, je peux tourner la fixation à gauche et l'antenne sera alors sur la droite. Je l'ai encore essayé ce matin !
Durant tout nos échanges, j'ai essayé de comprendre et de suivre ce qui m'a été dit car il y a des gens ici qui ont un savoir et une expérience en la matière que je n'ai pas, c'est un peu le principe sur ce genre de forum :
- La première fois j'ai tourné l'antenne de 180° à l'intérieur de la fixation, sans toucher à celle-ci, pour que la sortie antenne se retrouve côté droit en sachant que ce n'était pas exactement ce qui était demandé, puisque cela n'inversait pas la position de la fixation, mais comme déjà indiqué je ne pouvais pas faire autrement.
- Ensuite j'ai rajouté la mât.
- Puis suite à votre juste observation, j'ai remis le dipôle dans le bon sens (que j'avais effectivement monté à l'envers).
J'ai donc me semble t-il suivi la plupart des indications qui m'avait été suggérées, voilà pour la petite mise au point.
La bonne nouvelle, c'est que les taux de réception sont satisfaisant, c'est quand même ça le plus important...
tao48
