antenne visionic meilleure que axil ??
Messagepar tilou75011 » 06 Fév 2008 21:39
un ampli ??
il serait où ??
sur le toit ??
dans un grenier ??
comme j'ai pas d'adaptateur, je peux pas tester ma connexion direct sans le répartiteur 3 sorties
mais si vous me dites que le répartiteur divise par 10 et que le coupleur de départ divise déjà par 2.... eh bien il me reste plus grand chose !!
si je pars de 100
100 divisé par 2 - 50 pour chaque partie de maison, est et ouest
puis un répartiteur donc 50 divisé par 3.... reste 16 !!
je devrais quand mème avoir quelque chose !!
donc dans mon cas, mème si je suis à 833 m du relais avec une antenne correcte, il faut un ampli ??
merci de me préciser au plus vite, ça me donnera des billes pour aller plaider auprès du proprio !!
et est ce que cela peut expliquer le fait que mème en hertzien, je capte très mal ??
le signal est il lui aussi divisé autant ??
normalement, en hertzien, à 833 m je devrais avoir une bonne image, non ?? avec un rateau de toit ??
merci !!
tilou75011
Messagepar johnny » 06 Fév 2008 22:08
si je pars de 100
FAUX comme te l'a dit video 33 le repartiteur divise par 10 et non par 3
donc il reste 5 en quelque sorte.
la perte est identique qu'il s'agisse de numérique ou d'analogique, seul le signal de départ est différent.
en analogique l'image sera dégradée et neigeuse et en numérique = RIEN
johnny
Messagepar tilou75011 » 06 Fév 2008 22:11
pardon !!!
j'avais bien lu 10 et pourtant j'ai fait mon calcul avec 3 !!
ok, ça explique encore mieux mon problème !!
il peut y avoir autre chose, ou bien est ce selon vous la principale cause de non réception de signal tnt ??
parce que je compte bien aller au plus vite voir mon proprio....
et si je peux lui donner - à priori - la raison, ça peut faciliter les choses !!
tilou75011
Messagepar johnny » 06 Fév 2008 22:46
c'est certainement la cause principale.
maintenant, il peut y avoir aussi des problèmes
d'oxydation au niveau du coupleur et/ou dans les boitiers des
antennes, des coax extérieurs abimés ,par le gel et les UV....
johnny
Messagepar tilou75011 » 06 Fév 2008 22:51
je pense avoir la réponse, mais bon, j'essaie quand mème !!
désolé !!
je peux brancher moi mème, chez moi dans mon grenier, un ampli, afin d'amplifier le signal ??
ampli placé avant le répartiteur triple sorties.....
ou bien doit il être placé au plus prêt de l'antenne, dès l'arrivée du signal ??
je dis ça parce que si mon proprio fait la sourde oreille, faudra bien que je trouve une solution !!
c'est cher un ampli adéquat, pour mon cas je précise ???
pas la rolls des amplis, mais un modèle grand public, efficace....
ça se présente comment ?? un boitier, une carte électronique ??
tilou75011
Messagepar tilou75011 » 06 Fév 2008 22:55
et si j'achète d'ores et déjà le petit adaptateur présenté qq pages plus haut, me permettant de voir capter le signal avant le répartiteur 3 sorties ??
si j'ai une perte que d'un facteur 2, je devrais déjà avoir un signal correct, non ??
et un tel adaptateur ne doit pas couter trop cher - moins qu'un ampli je présume - et ça doit se trouver en grandes surfaces, genre Brico, Leroy....
est ce une solution d'appoint à votre avis ??
tilou75011
Messagepar johnny » 06 Fév 2008 23:02
:? oui, tu pourrais mettre un ampli, non pas avant mais à la place du répartiteur (ex: un ampli à 4 sorties) mais le résultat n'est pas garanti
car si le signal est mauvais au départ, l'ampli n'amenera rien.
avant d'investir il faudrait déjà faire l'essai en direct avec le raccord à vis
johnny
Messagepar tilou75011 » 06 Fév 2008 23:16
merci johnny !!
cet adaptateur a t il un nom ??
il se présente comment ??
d'un coté, une prise femelle pour enficher le bout de cable antenne du répartiteur...
de l'autre une prise male ou femelle pour y brancher le cable antenne filant vers le décodeur TNT....
c'est bien cela ??
je vais emmener tous ces éléments avec moi chez Brico, c'est plus sur !!!
normalement, avec un signal seulement divisé par 2, je dois recevoir quelque chose, c'est bien cela ??!!
tilou75011
Messagepar johnny » 06 Fév 2008 23:30
théoriquement tu dois déja avoir les fiches F sur le répartiteur.
il te faut uniquement la partie centrale filetée male/male
johnny
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2008 04:26
sauf si il a un vieux répartiteur à bornes et pontets ...
( ce qui est fort bien possible )
pour voir à quoi ressemble un ampli tu as la faq en post it
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
