[Topic unique] Antenne Wisi21/69 et LTE700(21/48)
Re: [Topic unique] Antenne Wisi EB66/76/44/22
Messagepar colebri » 12 Jan 2011 23:56
merci beaucoup pour vos réponses rapides
je pensais prendre une wisi ou fascaro, je vais donc étudier les possibilités et faire mon choix
zak_m_c, tu parles d'écho par rapport au fait que j'habite en zone montagneuse?
colebri
Messagepar bernard7715 » 13 Jan 2011 05:14
Les échos pour la réception du numérique ne sont pas vraiment gênants. Parfois un écho en montagne peut être intéressant pour recevoir un émetteur TNT, qui se trouve masqué. Ce que l'on peut pas faire en analogique.
Messagepar colebri » 13 Jan 2011 09:50
merci pour cette précision
qui m'amène d'ailleurs sur une autre question: depuis juillet 2010, un nouvel émetteur a été installé, moins distant que celui sur lequel j'étais jusque là (environ 10-15 kms), mais visiblement il est plus masqué par les massifs, et d'après je ne sais plus quel site qui donne les niveaux de réception des différents émetteur suivant l'endroit où l'on se trouve, le niveau de réception sur ce nouvel émetteur est de 1/5 contre 2/5 pour l'ancien. Ma question est donc: comment connait-on l'émetteur que l'on capte (positionnement de l'antenne) et comment peut-on choisir l'un plutôt que l'autre?
colebri
Messagepar zak_m_c » 13 Jan 2011 18:54
Pour identifier l'émetteur qu'on reçoit :
- le positionnement de l'antenne donne la direction (en fonction de l'angle d'ouverture de l'antenne et des niveaux)
- les canaux reçus
Oui, pour l'écho c'est ça, mais ça ne semble pas être ton cas. Le problème avec une réception sur écho c'est qu'avec la météo, il peut changer et donc pour toujours le capter il faut un angle d'ouverture de l'antenne assez grand.
A l'inverse, pour une réception directe sur 1 émetteur, il faut préférer une antenne plus directive, le réglage sera plus fin mais on a moins de risque de capter autre chose (surtout en cas de SFN = 1 émetteur sur les même canaux).
zak_m_c
Messagepar colebri » 14 Jan 2011 13:18
encore une fois merci pour ta réponse qui, au risque d'être lourd, me fait poser encore d'autres questions
zak_m_c a écrit:Pour identifier l'émetteur qu'on reçoit :
- les canaux reçus
il faut donc identifier visuellement la position de l'émetteur, et avec la position de l'antenne, diriger celle-ci sur l'axe défini par ces 2 points? le réglage se fait donc par tatônement ou bien existe-t-il des appareils pour cela?
après je suis désolé mais je ne comprends pas quand t parles de SFN et des canaux :oops:
colebri
Messagepar colebri » 14 Jan 2011 16:01
après vérification, il se trouve que l'antenne déjà installée n'est pas si pourrie que ça, il s'agit d'une wisi!!! quelques photos:
est-ce que certains d'entre vous connaissent ce modèle? je suis locataire et j'habite ici depuis un peu plus de 2 ans, je ne sais donc pas depuis combien de temps elle est installée
du coup je me demande si changer de modèle m'apportera quelque chose...
merci d'avance
colebri
Messagepar vidéo-33 » 14 Jan 2011 17:43
elle n'a que 4 éléments et on sait pas si elle est large bande 21-69
elle semble pencher vers le bas
Messagepar Palo » 14 Jan 2011 17:58
EZ 25 21-69 :)
Edit :
Palo
Messagepar miky01 » 14 Jan 2011 18:05
C'est une WISI EB22, le gain est moyen, une 10ene de dB, mais c'est des antennes qui dure plus de 20 ans sans soucis.
Tu peux trouver pas mal de spécifications sur le site de WISI Suisse: http://www.wisi.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-73/
Messagepar Palo » 14 Jan 2011 18:07
colebri a écrit:bonjour
je souhaite acheter une Wisi, je voulais m'orienter vers une EB66 mais il semblerait que celle-ci ne soit pas compatible avec une fixation murale. Dois-je donc m'orienter vers une EB44 au gain plus faible si je veux conserver ma fix murale? j'habite en montagne à environ 30/35km de l'emetteur, actuellement j'ai une vieille antenne pourrie, et les conditions de réception sont variables. Très souvent cela se passe très bien, mais sachant que j'ai 3 récepteurs dessus (un ampli double sortie juste derrière la prise murale, une sortie étant reliée à une clé Canal+ branchée sur pc, l'autre sortie allant sur 2 démo TNT branchés en cascade), sur la clé TNT je ne capte maintenant quasiment plus canal. Par ailleurs je'enregistre régulièrement des programmes sur un des démos et je me rends compte au traitement des fichiers sur PC après coup qu'il y a parfois de nombreuses désynchros avec correction d'erreurs indispensables.
merci pour vos conseils éventuels
Qu'est ce que tu entends par "juste derrière la prise murale" ? en amont ou en aval ?
Je suppose en aval, si c'est le cas, en général ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux.
Si le signal est pas trop mauvais au niveau de l'antenne l'ajout d'un préamplificateur réglable (et son alimentation) ainsi qu'un répartiteur (3 ou 4 sorties) ne serait pas une mauvaise chose, mais uniquement si le signal n'est pas trop mauvais au niveau de l'antenne, et ça, ce n'est pas moi qui pourra te le dire depuis chez moi :|
Mais comme ça à l'air de fonctionner malgré quelques dysfonctionnements c'est pas impossible que ça améliore les choses...
Palo
