[Topic unique] Antenne Wisi21/69 et LTE700(21/48)
Re: [Topic unique] Antenne Wisi EB66/76/44/22
Messagepar nono 63 » 15 Jan 2011 00:15
Bonjour Colebri :Couc:
Si tu veux mettre une Wisi EB66 à cet endroit et dans cette direction , c'est cuit !
Cette EZ25 me semble en très bon état vu qu'elle est abritée sous le grand avant toit , certes le gain est peut-etre juste si tu veux alimenter plusieurs TV , installe un pré-ampli juste derrière l'antenne et ça devrait le faire ! :wink:
PS 1: elle semble en effet inclinée vers le sol , redresse la à l'horizontale et déjà elle sera dans sa position normale à moins que tu sois à un niveau supérieur à l'émetteur , c'est rare mais en montagne , ça c'est déjà vu...!
PS2: quel est ton émetteur ou bien le nom de ta commune ?
Messagepar colebri » 16 Jan 2011 14:29
merci pour vos réponses multiples, vous m'avez vraiment gâté et ça fait plaisir de se sentir "écouté", ce n'est pas toujours le cas donc il est nécessaire de le souligner!!
Palo a écrit:Qu'est ce que tu entends par "juste derrière la prise murale" ? en amont ou en aval ?
Je suppose en aval, si c'est le cas, en général ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux.
oui juste en aval. Le câble qui part de l'antenne traverse le mur mais je ne le vois pas à l'intérieur, le proprio ayant habillé le mur d'un bardage en bois recouvert de lambris, le câble passe derrière ce lambris et débouche au niveau du sol sur une prise murale. La longueur de câble est au grand maximum de 3m, je dirai même plutôt 2m50.
Palo a écrit:Si le signal est pas trop mauvais au niveau de l'antenne l'ajout d'un préamplificateur réglable (et son alimentation) ainsi qu'un répartiteur (3 ou 4 sorties) ne serait pas une mauvaise chose, mais uniquement si le signal n'est pas trop mauvais au niveau de l'antenne, et ça, ce n'est pas moi qui pourra te le dire depuis chez moi :|
Mais comme ça à l'air de fonctionner malgré quelques dysfonctionnements c'est pas impossible que ça améliore les choses...
l'ampli dont je parle est donc installé juste après la prise murale; la 1ere sortie est utilisée pour aller sur la clé canal+ reliée à l'ordi au même endroit que l'ampli, la 2nde file vers 2 démos tnt en cascade raccordés chacun à la tv par péritel, mais la longueur de câble entre l'ampli et les 2 démos est de 5m. Cette distance peut peut être déjà aggraver les choses...J'ai cru comprendre aussi que la qualité des raccords et autres connectiques est primordiale en numérique, bien plus qu'en analogique. Pouvez vous me le confirmer? de la même façon je crois que je dois changer la prise murale qui si je ne me trompe pas est encore en 9mm
nono 63 a écrit:Bonjour Colebri :Couc:
ouep après avoir approfondi mes investigations et suite à vos conseils avisés, j'ai fini par me rendre à l'évidence!! :cry: :D
nono 63 a écrit:Cette EZ25 me semble en très bon état vu qu'elle est abritée sous le grand avant toit , certes le gain est peut-etre juste si tu veux alimenter plusieurs TV , installe un pré-ampli juste derrière l'antenne et ça devrait le faire ! :wink:
le préampli doit se monter dehors, juste après la "boite noire" estampillée wisi que j'ai prise en photo? est-il alimenté ou passif? (j'en doute). Je n'ai aucune idée sur l'âge de cette antenne mais elle ne semble pas dégradée en effet, mais je reste tout de même bien tenté par l'acquisition d'une EE06 pour grapiller ne serait-ce que ces 2 ou 3 dB qui pourraient faire la différence :P
nono 63 a écrit:PS 1: elle semble en effet inclinée vers le sol , redresse la à l'horizontale et déjà elle sera dans sa position normale à moins que tu sois à un niveau supérieur à l'émetteur , c'est rare mais en montagne , ça c'est déjà vu...!
oui elle est inclinée mais je n'y ai jamais trop touché. Je ne sais pas si les précédents occupants utilisaient la TNT (j'en doute un peu vu que le logement n'était même pas équipé de prise téléphone, ils ne devaient pas être très branchés "nouvelles" technologies :D ). J'habite aux Adrets, 38190, jusqu'à présent je pense que je captais le signal de La Tour sans Venin (encore appelé Grenoble 2 peut être). Mais en consultant l'outil sur ce site (merci au passage), je me rends compte d'une part qu'un émetteur Villard-Bonnot émet depuis juillet 2010 je crois, plus proche mais plus caché comme je l'expliquais dans mon premier message. Par ailleurs j'ignorais qu'il y avait un émetteur aux Adrets mais celui-ci a priori ne sera jamais équipé TNT et est donc voué à disparaître en juin. Je ne sais pas si l'antenne était réglée pour pointer sur celui-ci en analogique, cela me surprendrait vu la neige que j'avais avant d'acheter un démo TNT.
Donc je pense toujours recevoir l'émetteur de la Tour sans Venin, cet émetteur, situé sur les hauteurs de Grenoble, doit se trouver aux environs de 600m d'altitude, pour ma part je suis à 760m mais à au moins 30 voire 35kms à vol d'oiseau, en faisant le calcul, mon rateau devrait donc être presque à l'horizontal. Je vais donc essayer cela tout de suite et voir si cela change quelque chose
merci encore
colebri
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2011 16:13
un pré-ampli ( actif ) est toujours alimenté mais il est alimenté à distance par le coax donc
son alim reste à l'intérieur au sec
Messagepar colebri » 18 Jan 2011 23:32
merci pour la précision
colebri
Messagepar colebri » 20 Jan 2011 16:18
juste une question encore svp: quitte à changer la prise murale et à s'embêter à faire des adaptations IEC / F et vice versa, est-il possible d'utiliser POUR LA TNT une prise murale de type F normalement dévolue au satellite? n'y-t-il pas un problème d'impédance ou autre? si c'était le cas, pourquoi les préamplis, alim de préamplis et autres amplis pour TNT sont équipés de fiches de ce type? merci d'avance pour vos réponses
colebri
Messagepar fx » 20 Jan 2011 17:41
Aucun problème pour tout faire en fiche F, j'ai adopté cette solution avec au bout un adaptateur F femelle-IEC mâle en métal. Beaucoup plus solide mécaniquement et câbles de liaison / prolongation beaucoup plus faciles à faire soi-même et interchangeables.
fx
Messagepar vidéo-33 » 20 Jan 2011 18:43
+1 aucun soucis et d'ailleurs les prises F sont aussi en 75 ohms
Messagepar colebri » 20 Jan 2011 19:29
messieurs, vous êtes formidables!!!! :D reste plus qu'à trouver une fiche de ce type de bonne qualité, je vais y mettre le prix :P
encore merci pour votre aide et vos réponses rapides, je vais me faire une config au top, la totale avec wisi EE06 + préamp johansson 7403A et répartiteur. Reste que le câble, je ne sais pas si je peux le changer, mais si je peux, j'ai le choix entre 17 vac et 19 vac ou un truc du genre, lequel dois-je prendre? de toute façon je pense que je suis obligé d'utiliser un câble de ce type pour la connexion antenne - préamp (un câble "d'intérieur" ne doit pas convenir j'imagine?). C'est facile à trouver ces câbles là?
colebri
Messagepar vidéo-33 » 20 Jan 2011 20:27
le 17vatc est le meilleur ( le chiffre indique la perte en dB aux 100m, il doit donc être le plus petit possible )
on le trouve aux environs de 30 euros les 100m ou 0,5 le m
Messagepar fx » 21 Jan 2011 12:20
colebri a écrit:messieurs, vous êtes formidables!!!! :D reste plus qu'à trouver une fiche de ce type de bonne qualité, je vais y mettre le prix :P
Pas besoin de fiches plaquées or, n'importe laquelle devrait faire l'affaire, sur certains sites spécialisés on trouve des fiches F et adaptateurs vraiment pas chers.
fx
