Antennes intérieures
Messagepar Ghaludo » 18 Mar 2007 11:39
OK ! Déjà que je recois rien de la TV normale avec une antenne d'intérieur de 36db, pour la TNT je peux faire une croix dessus alors ?
Je suis condamné en fait :s
Quel alternative je peux avoir ? Le satellite ne m'interesse par car, couteux , et pas utile pour moi, et la TV par l'ADSL n'est pas proposé par les FAI.
Ghaludo
Messagepar vidéo-33 » 18 Mar 2007 14:21
il faudrait essayer non pas avec une antenne discrète mais
au contraire un super rateau de 2m50 minimum et haut et dégagé
et un pré-ampli à moins de 1 m de l'antenne
Messagepar DoNuTs » 19 Mar 2007 20:24
moi j'ai une visionic silver et je capte tout prés de Laon dans l'aisne (02)
j'ai démonter l'antenne, separation du bloc ampli et antenne,
j'ai isolé l'antenne en forme de 8 et je l'ai fixée sur un manche a balai avec un pistolet a colle mdr
ensuite j'ai fixé le tout sur mon velux a l'aide de vis déja apparente..(j'ai bien tendu le manche a balai avec de la corde pour surpasser les bourrasque de vent)
j'ai mis une rallonge maison de l'antenne en 8 jusque l'ampli bien au chaud dans ma chambre, puis j'ai envoyé le tout sur un ampli avec 2 sorties et grace a cela, j'ai la TNT sur 2 téléviseurs sans perte de qualité :)
c'est bien pratique pour du provisoire :D
si vous voulez je posterai des photos ..
DoNuTs
Messagepar Jessalyn » 20 Mar 2007 09:54
oui si tu veux bien :D merci beaucoup (j'ai 2 tv :wink: )
Jessalyn
Messagepar DoNuTs » 26 Mar 2007 12:02
alors voilà l'ampli de l'antenne d'intérieur bien a l'intérieur :)
j'ai juste couper le cable qui le relier au bloc antenne puis j'ai mis des connecteurs..
un morceau de tole a visser sur le velux a l'aide des vis déja présente :) puis un manche a balai ( swiffer de chez lidl ) et enfin le bloc antenne collé au pistolet a colle sur le manche a balai puis maintenu en supplément avec des colliers de serrage .. ensuite on maintiens le mât avec de la corde ( on se repique sur plusieurs points du velux ou autre part lol )
une rallonge TV du bloc antenne jusk'a l'ampli qui se trouve a l'intérieur et le tour est joué pour la tnt sur une TV :)
biensur ceci est une version provisoire afin de capté la TNT sans avoir d'antenne de toit .. juste avec une antenne intérieur ..
en faisant ce montage là on gagne énormement de % qualité ..
aucun mur a traversé, pas de cable éléctrique etc ..
pour la TNT sur 2 téléviseurs, il suffit de brancher l'antenne d'intérieur a un ampli avec 2 sorties puis de relier les 2 TV avec déco tnt .. normalement si tout va bien le taux de qualité sera le méme et il n'y aura aucune perte ..enfin dans mon cas c'est nickel ^^
DoNuTs
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2007 12:11
le système D bien Français ...... mais qui marche !!! :D :wink:
une solution encore meilleure serait de séparer seulement la partie
alimentation de l'antenne intérieure
afin de mettre le préampli au ras de l'antenne dans un boitier plexo
étanche par exemple
Messagepar DoNuTs » 26 Mar 2007 12:40
:lol: pas mal l'idée :D
en faite ca revient directement a mettre l'antenne intérieur a "l'éxterieure"
j'vais me pencher sur la question ^^ si ca peut me faire gagné en qualité lol
merci ^^
DoNuTs
Messagepar Jessalyn » 26 Mar 2007 15:01
merci beaucoup DoNuTs :D :wink:
Jessalyn
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2007 15:31
DoNuTs le spécialiste de la DNT , du trou dans les antennes... :_k=
Messagepar DoNuTs » 26 Mar 2007 16:44
:oops: lol
DoNuTs
