appareils basiques TV - TNT - lecteur DVD
Messagepar Buffette » 17 Fév 2011 10:20
Je suis équipée des éléments suivants :
- un lecteur DVD basique 1 peritel
- une TV/magnetoscope basique 1 peritel
- un decodeur TNT basique 2 peritels
J'ai donc relié ma TV à la prise TV du décodeur, et le lecteur DVD à la prise VCR du decodeur.
Si la partie réception et TV ne pose aucun pb, j'ai en revanche un souci avec le lecteur DVD : l'image s'affiche en noir et blanc sur ma TV.
J'ai vérifié, toutes les fiches sont bien insérées, et je ne vois pas où peut être le pb, si ce n'est que ma TV n'est plus toute jeune, et que tous ces appareils sont des appareils de base (marques distributeur ou sous marques).
Me conseilleriez-vous de trouver une "multiprise peritel" pour relier directement mon lecteur DVD à ma TV (en plus du decodeur), ou bien de relier mon lecteur DVD à ma TV via les câbles audio/video ?
Merci d'avance de vos lumières
Buffette
Buffette
Re: appareils basiques TV - TNT - lecteur DVD
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2011 10:39
Bonjour Buffette et bienvenue sur le forum :P
ton TV "ancien" est probablement uniquement SECAM or les démods TNT sont en PAL
cependant tu peux aller dans les menus pour configurer la sortie "TV" de ton démod TNT en "RVB"
* si ta prise péritel est bien entièrement câblée 21 fils ça marchera
en ce qui concerne les multiprises péritel il ne faut surtout pas les utiliser
c'est très mauvais car tous les siganux sont mélangés, ça peut même être dangereux pour les appareils
par le 12 v de commutation envoyé
*si vraiment tu as besoin de plusieurs entrées il faut un sélecteur péritel avec des boutons
pour choisir les sources mais pas une simple multiprise
http://cgi.ebay.fr/SELECTEUR-DE-PERITEL-3-ENTREES-1-SORTIE-RCA-/120675024916
mais avant cela tu peux "cascader" les appareils
voir les schémas de la faq
http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
Messagepar Buffette » 17 Fév 2011 11:05
Merci pour l'accueil et la réponse rapide ;)
Après vérification, ma TV est compatible PAL/SECAM. Elle était configurée en "auto" et je l'ai passée en PAL pour voir, mais ça n'a rien changé.
Mon decodeur TNT etait déjà réglé sur RGB, et l'image DVD passe toujours en N&B sur ma TV... :-/
Pour les schémas de la FAQ, je n'ai pas beaucoup de choix puisque mon lecteur DVD et ma TV n'ont chacun qu'une prise péritel : je suis obligée de suivre le schéma N°3 du post du 07/09/10...
Utiliser les câbles audio/video entre mon lecteur DVD et ma TV serait-il envisageable ? Mon lecteur DVD n'enregistre pas donc je n'ai a priori pas besoin qu'il soit relié à mon décodeur TNT.
Merci encore de votre aide
Buffette
Buffette
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2011 11:32
ah oui pardon c'est ton lecteur DVD qui passe en noir et blanc quand tu le branches au travers du TNT !
tu peux essayer en effet de le brancher en direct sur les prises cinch du TV pour voir si
ce serait lui qui aurait un soucis en CVBS composite et pas en RVB
( je suppose que le DVD en direct sur le TV passe bien en couleur ? )
Messagepar Buffette » 17 Fév 2011 13:39
Oui avant de devoir connecter le decodeur, le lecteur DVD etait directement pluggé à la TV par peritel, et il n'y avait jamais eu de souci.
Je vais essayer merci
Buffette
Buffette
Messagepar Buffette » 18 Fév 2011 18:11
Re,
Bon, après essai de connection de mon lecteur DVD à ma TV via les câbles RCA, toujours le même problème : image DVD en N&B sur ma TV :-(
Quand ces deux appareils étaient reliés en direct par peritel je n'avais aucun souci.
Une idée de setting à changer ou bien il faut carrément envisager une autre solution ?
Merci tout plein de votre aide
Buffette
Buffette
Messagepar vidéo-33 » 18 Fév 2011 20:34
c'est bien ce que je pensai :
ton lecteur DVD ne fonctionne plus correctement sur sa sortie PAL composite mais fonctionne en RVB
or en passant en direct au TV tu es en RVB et tu as la couleur ( à vérifier quand même )
si tu as bien la couleur, alors la solution pourra être l'achat d'un sélecteur péritel à boutons
( en précisant bien qu'il doit avoir au moins une entrée RVB )
Messagepar Buffette » 20 Fév 2011 12:15
Merci pour la réponse. Encore des achats en perspective donc :-/
Autre souci : me suis rendue compte hier que le magnetoscope (intégré à ma TV) n'enregistre pas le signal TNT, il n'enregistre que la neige :-(
Une idée de solution là aussi ?
Décidément, le passage à la TNT n'est franchement pas aussi simple que prévu, me voilà bien déçue...
Buffette
Buffette
Messagepar Buffette » 20 Fév 2011 12:29
vidéo-33 a écrit:c'est bien ce que je pensai :
Bon j'ai vérifié le menu de mon lecteur DVD, le video output était en effet réglé sur RVB. Le souci c'est que j'ai essayé toutes les autres options, sans succès (il y avait S-video, YUV video et YPBPR...). A priori pas de solution de ce côté là ?
Buffette
Buffette
Messagepar vidéo-33 » 20 Fév 2011 12:50
Buffette a écrit: le magnetoscope (intégré à ma TV) n'enregistre pas le signal TNT, il n'enregistre que la neige :-(
Pour enregistrer la TNT ( qui arrive sur la péritel ) tu dois choisir chaine 0 ou AV ou EXT sur le magnéto
si cela est possible ( c'est pas gagné avec un combo )
